Autor Tema: Con que pinto mis proyectos?  (Leído 8607 veces)
Mariana
« en: 08 Julio 2015, 01:06 »
Aquí sigo avanzando en el proceso de lograr concretar un proyecto, y aunque me estoy adelantando a preguntarlo ya que aun no tengo nada realizado como para darle una terminación, si me interesaría saber que tengo que comprar para poder ir viendo cual sera el gasto, para poder concrertarlo.
En este caso la pregunta va un poco mas allá que el titulo del post, con que pinto o que otras alternativas hay, mas allá de pintarlo con antioxido y una pintura.
necesito un compresor para pintar? las piezas se hornean para fijar la pintura?
por si alguno no sigue mi proceso, mi idea es hacer candeleros, soportes para macetas etc, y en el caso de pintarlo me pregunto si poniéndole una vela que se calienta no se daña la pintura o sale olor a quemado.
Como es muy posible que no me entiendan porque se me hace complicado detallar algo que no se, pongo unas imágenes de ejemplo de como me gustaría pintar las cosas (si es que se pintan)
las imagenes son sacadas de internet y son a modo de ejemplo para que entienda lo que quiero lograr en principio.
Me había olvidado de algo así que lo edito y lo agrego....
Antes de pintar hay que hacerle algo a la pieza (Ej: lijarla, pasarle el cepillo de alambre u otra cosa?) .confuso2
« última modificación: 08 Julio 2015, 01:11 por Mariana »
Re:Con que pinto mis proyectos?
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2015, 05:29 »
Mariana. Si tefijás las mesas que puse en uno de tus post, están pintadas con Vitrospray Negro Satinado http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-563845523-esmalte-secado-rapido-vitrospray-colorin-colores-1lt-_JM con un soplete de los que utilizan los pintores de autos. (OJO. No es lo mismo el Satinado que el Mate)
 Por ahí te convienen para empezar averiguar si tienen algo parecido en aerosol, para no tener que comprarte un compresor y una pistola de pintar.
 Tal vez te sirva algo así http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-567799996-pintura-aerosol-rust-oleum-ultra-cover-bconegrocolor-340ml-_JM
 Si pintás con aerosol o pistola tenés que usar una máscara y cuando dejás de pintar poné el aerosol boca abajo y apretá la válvula hasta que salga el gas sin pintura, porque sinó se seca y no sirve más.
Vicente
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2015, 07:13 »
Hola mariana si miras en las tiendas que venden esos artículos veras que los mismos no son pintados el acabado que tienes es un pavonado  o pavonado busca en el foro y encontraras temas con de  esos acabados y el doblado es como te explico ELWECHECO15 y si el diámetro lo quieres algo mas grande es cortar un poco mas de 1 vuelta y estiras como si deseas un poco mas chico cortas menos de 1 vuelta
 no se de que provincia estas
XLR
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2015, 17:21 »
lo que te conviene es convertidor de oxido simultaneo, es una pintura que se puede dar sobre piezas oxidadas (pero limpias) y da la terminacion de una pintura, en Easy y pinturerias tenes de muchos colores, y distintos acabados, brillantes, semimate o satinado y mate (sin brillo)
esa pintura se puede dar a soplete rodillo o pincel segun que acabado quieras (para cosas "patinadas" va bien el pincel) si queres soplete tenes 3 opciones, un compresor y pistola de alta o baja, una pistola electrica, o un equipo que tiene como una aspiradora portatil y pistola de baja... fotos
pistola electrica
equipo "adiabatico" el de aspiradorita  :)
no es un compresor  ::)
lo mejor si o si es el compresor ya que le podes dar otros usos.
tambien aunque mas caro por pieza pintada tenes el aerosol...
el problema de pintar fierritos redondos que hacen figuras es el desperdicio de pintura a soplete o aerosol...
si te vas a decantar por la pistola electrica, comprate una buena Cane o BTA o alguna que te de garantia, creo que es la opcion mas barata para pintar con pistola  :)
fernando_45
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2015, 22:18 »
Todo depende de la exigencia de tus proyectos.
Para el acero lo mejor que hay es el arenado previo. La granalla al chocar contra el acero crea una superficie rugosa, lo que se llama "perfil de anclaje" para la pintura. Luego de sopla ligeramente y desengrasa la superficie.
Lo antes posible aplicar una imprimacion con base de zinc. Cuanto mas tiempo pase desde el granallado hasta dar la imprimacion... mas sales y contaminantes se adhieren a la superficie y es peor para la durabilidad de la pintura.
Y por ultimo la pintura tambien dependiendo de la exigencia del proyecto, poliuretano, epoxi...
« última modificación: 08 Julio 2015, 22:23 por fernando_45 »
Mariana
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2015, 00:18 »
muchas cosas viéndolas en vivo parecería que no es pintura, por eso la pregunta... pero el pavonado por lo que estuve viendo al pasar el tiempo se oxida o al estar al aire libre (lluvia-sol-lluvia)
por poner un ejemplo este tipo de farol que hay en cualquier casa no parecen pintados
y los que están pintados con el calor de la lampara largan olor a pintura un buen tiempo, mi idea es dar con el acabado que no tenga problema con el calor (por usar velas) y que dure al aire libre por las plantas (se que nada es eterno) pero se entiende creo lo que me interesa.....
En cuanto al aerosol lo descarto, prefiero comprarme un compresor y poderlo usar para otras cosas (Si alguno tiene ganas de darme algún consejo del compresor no estaría nada mal)  ::)
Desconectado merenat
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2015, 00:23 »
Las que he visto similares aquí están pintadas con pintura en polvo. Calientas la pieza, le aplicas la pintura y al horno. así hasta que tengas el grosor buscado. Aquí burbujea porque se le mete aire por debajo de un filtro muy fino.
Busca DIY podwer coat en you tube.
https://youtu.be/qLFHhrau8is
Mariana
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2015, 19:48 »
Hola chicos estuve viendo en locales donde venden cosas de hierro y pregunte con que estaba pintado y la mayoría me respondieron con epoxi, me dijeron que puede estar afuera y que soporta el calor sin alterarse... esto es así o es mentira del vendedor ya que es lo que busco, es lo que me ofrece?
Ahora si es así, hay pintura epoxi que no use horno?, porque me puedo comprar un compresor, pero un horno para un pie de planta de 1metro de altura  no creo.
Esta pintura se pone en el compresor y ya? o hay que hacer algo mas complejo?
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2015, 21:22 »
Hola Mariana. Hay pintura epoxi que no necesita horno, pero personalmente no la utilizaría con mi soplete, ya que es una pintura de dos componentes y una vez preparada, si no limpias muy bien todas las partes del soplete el mismo te puede quedar inservible. prefiero utilizar otro tipo de pinturas. Pero eso es cuestión de gustos.
 Con respecto a la duración tiene mucho que ver el que las superficies a pintar estén bien limpias y libres de polvo y grasitud, así como un buen tratamiento previo con un buen antióxido para prevenir la corrosión. Ya que si hay óxido debajo de la pintura no hay epoxi que valga. También es muy importante si utilizás hierro común es quitar esa cascarita negra que trae de fáfrica el hierro ya que el óxido nace justamente debajo de esa cascarita negra y entonces por mas que le des el tratamiento que sea con el tiempo se estropea.
 Otro punto a tener en cuenta es la zona geográfica donde estará expuesta la pieza, ya que no es lo mismo si estás en una ciudad del interior del país y sobre todo en zonas áridas alejadas del mar, que si estás en una ciudad costera donde el viento de la costa suele venir acompañado de humedad y salitre del mar. Esa siempre será una limitante.
 También existen otros tratamientos que se pueden dar antes de la pintura como el zincado electrolítico que le da a la pieza una vida muchísimo mas larga. Y mucho mas si encima está pintado.
 Espero no haberte complicado demasiado la cosa.
 Yo normalmete utilizo un buen antióxido como el Seakrome http://www.colorin.com/es/detalle/Producto/231 y una pintura de secado rápido a soplete y listo.
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2015, 09:46 »
Una solucion que te sugiero es pintura John Deere, si la de los tractores. tras mirar en foros de motos vi que habia gente que la usaba el negro mate. Yo lo hice, es una pintura monocapa que no lleva endurecedor y el precio asequible, algo mas cara que un esmalte normal tipo Titan, pero la verdad la calidad merece la pena. Para automoción en mi opinion le falta un puntito, pero es buena solución. En el deposito de mi moto aguanta relativamente bien cuando cae gasolina. Una ventaja que tiene es que al secar se queda muy uniforme, incluso cuando queda alguna gota por exceso, tiende a suavizarse y desaparecer. La venden en concesionarios de la marca, como digo no es barata, unos 12€ el bote. Peromerece la pena.
http://www.dismagri.com/comercio/catalogo/pintura-y-accesorios/gama-de-colores/negro-mate-john-deere-lata-de-750ml
« última modificación: 13 Julio 2015, 17:48 por Luisk »
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2015, 16:08 »
Luisk. Es verdad lo que decís. Yo la he usado y es muy buena. Creo que es Poliuretano Industrial, aquí en Argentina la comercializan en casi todas las pinturerías y en una gama muy variada de colores.
 Yo la utilizé para pintar mi Mehari y queda muy uniforme y con un brillo espectacular, no necesita pulido.
A_ekis
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2015, 08:53 »
A ver, lo suyo suyo es pintura en polvo, es la pintura que traen casi todas las piezas fabricadas en serie, y es la más duradera tanto a elementos físicos como químicos.
El epoxy en exteriores no es nada recomendable, ya que con el sol, pierde el color y se queda blanquecino en relativamente poco tiempo.
Yo me dedico a la reparación de llantas, y por tanto tengo equipo para pintura en polvo, y como está la cosa de trabajo como está, la verdad que ultimamente estoy pintando multitud de cosillas que no son llantas.
Una bicicleta por ejemplo:
Ya decapada
Capa de polvo sin hornear:
Cuadro en el horno (se ven detrás tambien una serie de estructuras grises, eso por ejemplo son piezas para un gimnasio)
Detalles:
Terminada (la horquilla era blanca, también está pintada)
He pintado desde radiadores de casa de la calefacción (por un desafortunado incendio) a muchisimos elementos de gimnasio (trabajo con un vendedor de articulos de gimnasios usados), multitud de bicis, simuladores de conducción (son estructuras de hierro), tapas de motores, chasis de kart,  percheros... incluso los tiradores de la puerta de mi casa que me los pidió mi mujer.
Y ahí siguen todos. Sin problemas por ahora.
P.d: al acero le echo antes de pintar un fosfatante para prevenir la aparación de oxido.
Mariana
« Respuesta #12 en: 17 Julio 2015, 08:18 »
A_ekis queda re lindo  .palmas  y seria ideal, pero creo que supera mi presupuesto ampliamente  :( , por lo que leí se aplica con una pistola que sale unos miles y el horno otro tanto, a futuro quien te dice...  :(
XLR
« Respuesta #13 en: 17 Julio 2015, 19:03 »
yo que vos no me complico yo uso para lo exterior este
el que es negro satinado tambien queda bien.
y va lo mas bien es un 2 en 1 antioxido-convertidor y pintura final
te compras una pistola electrica o un compresor y pistola de alta y va como piña al ojo.
lo diluis un poco con aguaras o thiner.
limpias la pieza con nafta antes de pintar y listo a pintar 2 manos y queda joya con poca plata.
Mariana
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2015, 07:19 »
XLR  .bien .palmas eso es lo ideal, ya me compre un compresor de 50 litros lo tengo hace un par de días pero me da miedo prenderlo porque no entiendo nada, estoy pidiendo asistencia en otro post que estoy por abrir  :P
