Autor Tema: Variadores de Frecuencia para motor  (Leído 13945 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Variadores de Frecuencia para motor
« Respuesta #15 en: 03 Noviembre 2009, 23:08 »
Hay que configurar el variador para que mantenga la curva de velocidad. Suele poderse hacer, pero no estoy seguro que todos los variadores tengan esa posibilidad
Desconectado delcano
« Respuesta #16 en: 04 Noviembre 2009, 09:42 »
Andrés: En mi 9X20, tengo puesto un Siemens Micromaster 440 de 1 Hp con un motor de 3/4 Hp.
Solo uso dos posiciones del cambio mecánico y eso me permite cubrir una gama de entre 50 y 1500 rpm en el eje del torno con suficiente par como para roscar.
El inverter pierde bastante par por debajo de 10 Hz.
La frecuencia máxima la tengo puesta en 80 Hz.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #17 en: 04 Noviembre 2009, 13:05 »
Gracias.
Andrés
« Respuesta #18 en: 04 Noviembre 2009, 20:17 »
Si torno con cambioa de velocidades mecanico (correas y poleas)
Con el trabajo normal la velocidad se mantiene pero si bajamos mucho la frecuencia y hacemos el bestia podemos llegar a pararlo.
Estoy hablando de un motor de 1 CV una frecuencia de 10 Hz con una velocidad de 200 rpm trabajando en la 5ª marcha, donde a 72 Hz me daria 1575 rpm. Pero si pongo la marcha mas corta el cabezal girara a 200 rpm con una frecuencia de 72 Hz y eso no hay quien lo pare.
