Autor Tema: Variadores de Frecuencia para motor  (Leído 13944 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 01 Noviembre 2009, 15:17 »
Estimados amigos,
Estoy buscando una solución técnica para conectar un motor de 6Cv trifásico a 220V monofásico.
La solución la conozco muy bien y la tengo implementada en mi torno con un Altivar 31 que va de maravilla pero, con entrada monofásica 220v, no hay modelos en sus series que den más de 2,2Kw .... (al menos no los he encontrado). Con entradas trifásicas los hay hasta de 200Kw!!
Alguno conoce alguna marca/modelo que permita sacar trifásica a par constante con entrada monofásica 220V para, al menos, 4,5Kw ???
Gracias mil ......
Desconectado tio_gil
Re:Variadores de Frecuencia para motor
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2009, 16:26 »
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2009, 17:56 »
¿has visto algún modelo en concreto?
Yo revisé todas las series y no he visto nada por encima de 2.2Kw para entradas monofásicas 220V .....
salu2
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2009, 18:06 »
pues si no he leido mal el que te digo, el 31
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2009, 18:53 »
Negativo, solo llega a 2,2Kw en monofase ...
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2009, 20:00 »
Acabo d ever que cuando abrí el documento, se refiere al 71 lift ????
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2009, 23:25 »
Visto !!!
Esto seguro que le viene bien a Fernando para su ascensor ;-)
gracias mil camarada ....
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2009, 00:54 »
siemenes micromaster 440  ;)
eso si un pastizal... ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2009, 09:31 »
Me pasa lo mismo que con Gil, no lo veo ....
En este enlace hablan de un máximo de 3KW con una fase ... (o al menos así lo interpreto yo) y esto para 6CV se queda corto ....
http://www.automation.siemens.com/sd/umrichter/html_78/micromaster440.htm
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2009, 10:15 »
NO para 6Cv en monofsico NO... no hay...
te habia entendido que no encontrabas VFD de mas 2,2 y por eso te respondi que la serie 440 tiene mas de 2,2  ;) pero para 6Cv ni de coña..en mono....
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2009, 10:44 »
El que comenta Gil (Altivar 71 Lift) si que parece valer. Es de 5Kw para control de ascensores .....
Todo será que cuando te pongas a trabajar con el torno te diga al terminar ... "Planta Baja" ;-)
Gracias a los dos
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #11 en: 03 Noviembre 2009, 10:43 »
por lo que que veo el 71 tiene hasta 5,5 Kw.... no te digo lo que debe costar  :D
ya nos contarasssssssss
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #12 en: 03 Noviembre 2009, 15:17 »
Aprovechando que estais hablando sobre variadores de frecuencia, querría haceros una pregunta a los que ya teneis motor trifásico montado en el torno con dicho variador.
Tengo un tornito Quantum 210x400 Vario, y noto que cuando lo uso por ejemplo para tronzar a muy bajas revoluciones, cuando alimento la cuchilla el motor se acelera. En algún mensaje he leido que es normal, aunque no sea lo deseable. ¿Ocurre lo mismo con los motores trifásicos controlados mediante variador de frecuencia?
Gracias y saludos.
Andrés
« Respuesta #13 en: 03 Noviembre 2009, 21:22 »
No, en los variadores de frecuencia trifasicos puede pasar lo contrario, que si lo ponenemos a una frecuencia muy baja y ademas le metemos mucha carga, bajaran las revoluciones e incluso puede llegar a pararse.
Por eso pienso que es combeniente mantener el sistena de velocidades original del torno y usar el variador para ajustar la velocidad dentro del rango de cada marcha. De esta manera mantenemos un buen par en las velocidades cortas.
« Respuesta #14 en: 03 Noviembre 2009, 21:48 »
Carpín, supongo que te estás refiriendo a un torno con el cambio de velocidades mecánico. En el mio el cambio de velocidades es ¿electrónico?, y tan solo puedo usar dos velocidades mecánicas cambiando la correa de transmisión de una polea a otra en el eje motor.
No sé porque creía que el varidor de frecuencia erá más eficaz en este sentido y que mantenía la velocidad constante aunque la fuerza ejercida por la herramienta de corte variase.
Andrés
