Autor Tema: Cabezal del torno: que rodamientos pongo?  (Leído 12539 veces)
diegoch
« en: 15 Octubre 2010, 05:27 »
Otra vez molestando y agardeciendo de antemano. El tema es asi, desarme todo el cabezal y me encuentro con el eje de el lado del plato bastante rayado (por eso chillaba el torno cuando lo ponia en alta)  del lado de la lira bien y los bujes conicos de bronce igual, uno rayado y el otro bien. El eje tiene las siguientes medidas 44,85mm y 34,90mm, el mas grueso no habria problema de rectificarlo pero el otro lado no porque esta la rosca para la traba del engranaje, despues en el cabezal tengo lugar para mandrinar tranquilo igual las medidas son estas 69,95mm y 54,70mm. Ahora la pregunta es la siguiente que tipo de rodamiento le podria poner ya que el trabajo de mecanizado ya consegui quien lo haga pero tengo que saber bien lo del rodamiento porque no quiero poner cualquier cosa que despues no funcione o la tenga que canbiar a cada rato.
Abrazo
Diego
diegoch
Re:Cabezal del torno: que rodamientos pongo?
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2010, 05:39 »
Aca les dejo unos detalles de el estado del eje y el buje y el espacio para agrandar el agujero en el cabezal
Abrazo
Diego
Fedvac
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2010, 06:27 »
Creo que estos estan cerca de las medidas que necesitas
SKF   RMS11 34.995/88.9/22.225 cap Carg. 41KN  Rpm11000 atras y el del frente RMS14 44,45/107,95/26,988 cap Carg. 61.8KN  Rpm 8000
diegoch
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2010, 06:43 »
Gracias fedvac, esos son de bolillas no? y que pasa con los de rodillos, pregunto por que ocupan menos espacio pero la verdad que no estoy en el tema de los rodamientos quiza sea una especulacion mia y no sirva. Ademas me dice en la tabla de skf que los venden solamente proovedors de recambio que quiere decir eso? porque si es complicado  segurio aca no lo encuentro
Abrazo
Diego
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2010, 08:19 »
cuando modifiqué el cabezal a mi cumbre o22 le monte rodamientos de rodillos conicos,asi con dos tuercas que lleva el eje en la parte trasera,puedo ajustar la olgura del cabezal(un par de veces desde el año 92, o sea que tampoco fue tanto jejejejeeje)
Fedvac
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2010, 15:01 »
Los de agujas es la primera opción en la que pensé, pero creo que no te convienen las medidas por que pasa de 40 a 50 mm, por lo que si tenes que rebajar el eje a 40mm te va a quedar una pared muy debilitada  :-\
diegoch
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2010, 05:46 »
Yo habia pensado en los de rodillos sin jaula, y vienen de 5 en 5 asi que los podria poner. Hoy estube en el taller y lo vamos a hacer con una alesadora para alinearlo mejor. Gracias
Abrazo
Diego
Fedvac
« Respuesta #7 en: 18 Octubre 2010, 01:44 »
El problema que vas a tener, es que seguro el eje no es templado y de un material mucho mas blando que el de los rodamientos por lo tanto te van a comer el eje, fijate en eso.
diegoch
« Respuesta #8 en: 18 Octubre 2010, 02:56 »
A lo que me refiero es a rodillos sin jaula separadora, pistas si tienen las dos pero estoy muy jugado con el espacio para poner el de atras asi que atras seguro agujas y adelante de rodillos sin jaula separadora. Gracias
Abrazo
Diego
