Autor Tema: VIVE,VIVE,VIVE!! realmente nunca murió pero estaba desmontada xD:  (Leído 4265 veces)
Desconectado JoseRamon
Hola!! bueno ya por fin puedo decir que tengo fresadora (para uso domestico) tras estar un par de años desmontada (una parte en el salón tapada y otra en el pasillo de casa....) ya la he montado, estos días de calor como no salí de casa en un par de días decidí tirarme a la piscina y meterme manos a la obra....
El resultado es este:
No tengo fotos del proceso por que me da vergüenza enseñar como estaba el cuarto xD pero lo que hice fue desmontar todo el mueble empotrado, y dejar solo la pared libre ahora falta poner todo lo demás... ordenador, monitor, iluminación... y lo mejor cuando termino cierro el armario y no se ve nada y hasta parece un cuarto normal (falta por terminar el mueble del acuario) ;D
Tengo mas o menos ajustado todo, me compre un medidor doble para comprobar que este todo centrado pero tengo una duda para centrar el eje Y se tendría que apretar o aflojar la columna o también seria el cabezal?
Seguiré poniendo fotos del proceso conforme ponga cosas.
Un saludo y a no pasar calor!!
« última modificación: 08 Julio 2015, 18:58 por JoseRamon »
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:VIVE!! realmente nunca murió pero estaba desmontada xD:
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2015, 18:55 »
hola jose....
muy buen titulo, me recuerda a la película de la criatura de frank... jajaja te falto un par mas de VIVE.
se ve bien cuidada, pero lo interesante que me llamo la atension fue: que tenes colgado el juego de clamping, en ninguna foto de las que vi en el foro nadie lo cuelga, ni yo , lo tengo retirado arriba de un cajón con cosas entremescladas
Re:VIVE,VIVE,VIVE!! realmente nunca murió pero estaba desmontada xD:
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2015, 19:03 »
Ya he añadido un par mas de vives xD, lo de las mordazas es el principio... tengo un par de cajas con fresas, brocas y un armario de redes y tengo pensado hacer un soporte para diferentes mandriles de la fresadora y todo esto aun por colgar, en el armario pretendo poner la electrónica CNC.
Ya veremos lo que sale.
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2015, 19:05 »
Hola José. Muy linda tu fresadora. Y por lo que entiendo la has montado dentro de un armario. Buena solución para que la parienta no se enoje...
 Max. Siento contradecirte pero el otro día vi un juego de Clamping colgado detrás del taladro Erlo de Michel100% en éste hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21241.15
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2015, 19:40 »
hola wecheco.
mira que hice fuerza con lo ojos jajaja , tanta que se salieron de las órbitas, puede que este en la ultima foto y en el angulo inferior izquierdo? color rojo y se ve desde arriba de perfil? de lo contrario no lo encontré.
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2015, 20:50 »
En ésta foto... Justo detrás de la columna del taladro
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2015, 21:08 »
claro, es otra toma de la misma que digo yo o que vi, https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/540/Pe2iPi.jpg
y la que pusiste vos no la vi, porque la imagen es ancha y no corrí el navegador, esa parte me quedo tapada o culta. pero si, es el segundo juego de clamping colgado.
elelvio
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2015, 21:46 »
Jose, buena maquina, para despuntar el vicio, tengo una exactamente igual,(si no veo mal es WMD 25 L ), un solo problema tuve, recurrente con la placa de control, reemplaze una por que no arrancaba y la nueva no controla la vueltas del husillo, (se acelera sin control cuando le meto carga). Un consejo, reemplazale las manijas de freno del eje Z, se rompen en un dos por tres al chocar en la mesa. Conviene cancamo de M6. Atte Elvio
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2015, 22:16 »
Ciertamente tengo mi juego de amarres colgado detras de mi taladro erlo 25..dicho esto..tambien los de la fresadora los tengo colgados..ya que dispongo de poco sitio y prefiero tenerlos a mano  ;) .brinda
aqui los de mi fresadora holke
Y aqui los amarres que uso en mi pequeña cnc y en otros artilujios varios como mesa inclinable..cubo de embridaje etc..
pdta..wecheco eres un lince muy observador..ja ja
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2015, 23:44 »
yo antes de estrenarlo ya le habia metido los tacos a la pared jajaja no
 puedo poner foto ahora pero si que lo tengo colgado jajaj
dos años para montar la fresadora ya veo que no soy el unico para el q los relojes corren a distinta velocidad jajaj ahora lo importante es no parar
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2015, 01:31 »
No es solo que soy observador Michel... Lo que sucede es que viendo la cantidad de utillaje que tienes  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba Hay que mirar varias veces en todos los rincones de las fotos para ver todo y entonces pues terminas sacando una  .fotografo mental de lo que hay allí.
 En cambio si miras mi cueva no te queda nada grabado pues solo tengo chatarra que no vale la pena ni mirar... :'(
