Autor Tema: Caracteristicas Servomotores.  (Leído 5803 veces)
delichon
Re:Caracteristicas Servomotores.
« Respuesta #15 en: 10 Julio 2015, 21:34 »
Me olvide, una vez conectadas los 5 y los 4,5 v, tendrás que hacer una puesta a cero del encoder. En el manual que te envié lo explica, busca encoders absolutos.
Los pines 21 y 22 siempre tiene que tener alimentación, aun con la maquina parada, es la memoria de posición del encoder, o sino cada vez que arranque la maquina deberás de hacer una puesta a cero del encoder
« última modificación: 10 Julio 2015, 21:36 por delichon »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2015, 21:40 »
De acuerdo, no obstante como pueda configurarlo como incremental asi lo hare. ???
De no ser asi, quizas lo cambie por un incremental puesto que el resto los tengo incrementales y me ha sido mucho mas sencillo todo. :)
Un saludo y gracias de nuevo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2015, 22:06 »
Ya esta puesto en incremental.  .idea
Como información se cambia en el Parámetro   Pn002 -----> N 0100 y después reiniciar el Servopack.  .yupi
Por hoy ya vale, mañana a configurarlo via PC con Sigmawin+.
jcmjul
« Respuesta #18 en: 20 Julio 2015, 12:30 »
De hecho un encoder ABS para ese Sigma II que es de analogia y pulsos no tiene muchos sentido, a menos que te programes el protocolo con el que te envia la posicion absoluta, cosa que normalmente tampoco es que se haga mucho, ya que normalmente si quieres un ABS tiras por un servo en Bus, en este caso los de yaskawa por su Mechatrolink II (añadiendo la carta NS115)...
Desconectado Tomy73
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2015, 12:49 »
Gracias por tu respuesta jcmjul.
De momento y como han caido en mis manos 2 Servomotores Yaskawa SGMAH-04AAA41 (ahora tengo 3 iguales) dejare para otras opciones los 2 que son diferentes.
De este modelo si que tengo las especificaciones correctas son de incrementales de 13-bits y 2048 pulsosxRev ,400w,200v,etc .., que de momento me es suficiente.
Los he configurando con sigmawin+ y en breves los conectare y configurare con Linuxcnc.
jcmjul
« Respuesta #20 en: 20 Julio 2015, 17:44 »
Si no me equivoco trabajan x flanco, al menos cuando usas entrada diferencial, imagino q con pulso dirección será igual, así q los más probable es q tengas 8192flancos x vueltas de resolución, además tienes dos parámetros q son los del gear ratio q te valen para escalar la entrada de pulsos x si no te van bien los 8192, aunque esos 8192 es la resolución real, x ultimo una vez que lo tengas instalado y con carga hazle un autotuning, con ello calcula la relación de inercias entre carga y rotor, y si vez q tiene mucho error de seguimiento puedes usar el parámetro Fn001 para subir la rigidez del sistema, mientras mas rígido, mas vivo, menos error, pero ojo con pasarte o comenzará a vibrar, y si encuentras frecuencias resonantes siempre puedes filtrar con los parámetros q los yaskawas llaman filtro noch.
