Autor Tema: Caracteristicas Servomotores.  (Leído 5804 veces)
Desconectado Tomy73
« en: 08 Julio 2015, 22:39 »
Buenas noches.
Quería ver si alguien podría echarme una mano.
La cuestión es que han caído en mis manos 2 Servomotores Yaskawa SGMAH-04A1A-AD21 , me han informado que se trata de unos servos OEM para un cliente y especificaciones maquina en concreto las cuales desconozco.
¿Alguien sabe como puedo averiguar las características básicas de dichos Servos?
Creo que parte de sus características son estas, Servomotores AC de 400w, 200V, 16-bit de encoder absoluto de 16384 P/Rev y sin freno. Pero no estoy seguro.
Muchas gracias de antemano.
« última modificación: 09 Julio 2015, 07:17 por Tomy73 »
Re:Caracteristicas Servomotores.
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2015, 08:27 »
Creo que esos servos o primos hermanos son lo que tiene el compañero y buen amigo delichon .ereselmejor..por si no lee este post enviale un privado que tiene manuales y de toda clase de informacion de los servos yaskawa.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2015, 09:56 »
Muchas gracias Michel por tu ayuda .bien , esperare a ver si alguien puede ayudarme y si se demoran las respuestas intentare ponerme en contacto con delichon via MP a ver si el puede ayudarme.
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
isladelobos
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2015, 14:03 »
Creo que poniendo en el buscador de google : sgmah motor pdf.
Salen algunos resultados.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2015, 14:35 »
@Isladelobos.
Gracias por la idea, pero ya he realizado esa busqueda y la mayoria de informacion es sobre los servomotores Genericos por asi decirlo.
No de los que son OEM ó a medida para un uso determinado.
@Michel 100%.
Muchas gracias a ti tambien  ;) , voy a ojear la informacion que me das a ver si encuentro solucion al "Misterio".  ::)
Me imagino que tendra datos comunes a los Genericos Sgmah y lo que quiero saber es si funcionaria igual a un Sgah 04A1A21, ya que el mio tiene 9 digitos y los genericos que vienen en la mayoria de los manuales tienen 7 (Con engranajes) y 9 (Sin engranajes) pero los de 9 del manual no se corresponden con los ultimos 4 numeros y letras.
Y es en esto ultimo donde tengo duda.
Un saludo y muchas gracias a ambos.
« última modificación: 09 Julio 2015, 14:55 por Tomy73 »
delichon
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2015, 23:42 »
Hola Tomy73, haber si te puedo ayudar, la serie de controladores SIGMA II reconoce gran variedad de servomotores, que controladora utilizas tu?, si puedes dime la referencia.
Los motores son nuevos o de segunda mano, creo recordar que los ultimos digitos pueden ser que el motor estubiera montado a una reductora o algun elemento extra.
Yo tengo manuales varios, si me envias un privado con tu direccion de email te los hago llegar.
Aque te refieres que son OEM.
Tu motor
SGMAH- A4A1A-AD21
04 ES 400w
A el voltaje 200V
1 tipo de encoder 16 bits absolutos
A PROTECCION MOTOR SI ES ip67, CON RETEN O STANDAR, EL TUYO ES STANDAR
Ahora llegan las dudas, la siguiente A no se a que se refiere pero deveria ser la forma del eje , liso, con chavetero etc,
D segun el manual lleva reten de aceite y un FRENO A 90 V. Puedes girar el eje con la mano?
21 NI IDEA. pon una foto de los conectores por que puede ser eso.
« última modificación: 09 Julio 2015, 23:46 por delichon »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2015, 23:58 »
En primer lugar muchísimas gracias por tu rápida respuesta y ayuda Delichon.  .bien
Voy a usar : YASKAWA SERVOPACK SGDM-04ADA y una Intpar-01.
Tanto el servopack como los servomotores son usados.
Respecto a los datos que me aportas son mas o menos lo que voy deduciendo yo también , pero mi nula experiencia en esto de los servomotores me hacen dudar.  :-[
Te mando un privado para esa oferta de información que me brindas. :)
Dejo una imagen del servomotor y su servopack.
Un saludo y muchísimas gracias por tu ayuda.
delichon
« Respuesta #8 en: 10 Julio 2015, 02:21 »
Hola Tomy73 ese motor con esa controladora te funcionara sin mayor problema. Aparte para configurarlo hay un programa que funciona bajo windows que tiene un autoajuste. No necesitaras programarlo desde la controladora que es mas lioso. Ese programa lo puedes bajar desde la pagina de yaskawa, es gratis.
Tienes todos los cables?, sobre todo el conector CN1 ese es el importante. te dejo este enlace donde se vende el cable y el modulo de conexión a buen precio, yo le e comprado varios: http://www.ebay.es/itm/271371514971?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_213wt_998
Hay es donde conectas el pulso y la dirección la alimentación de 24V servo ON etc, sin ese conector no lo pondrás en marcha.
Cuando tenga un momento te envió la info a tu privado, ahora estoy en el trabajo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2015, 11:38 »
Muchas gracias Delichon por tu ayuda.  .ereselmejor
Sobre la configuracion lo que voy a hacer es lo siguiente (No se si sera lo mejor)  primero restaurar los a valores de fabrica en manual desde la controladora mediante la funcion Fn005, despues girar en manual mediante la funcion Fn002 (Para comprobar su funcionamiento)  por ultimo conectarlo al PC por el CN-3 y con Sigmawin+ realizar el autoajuste como bien me indicas.
Sobre los cables creo que tengo practicamente todos, ademas en concreto el CN-1 lo busque gracias a un comentario que hiciste a otro forero y de ahi lo saque. ;)
Los mios concretamente los compre aqui.
http://www.ebay.com/itm/381051154108?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Sobre la conexion al CN-1 creo tenerlo claro (Gracias a Carlinos  .ereselmejor ) pines 7,8,11,12,40 y 47.
Con sus respectivas resistencias en sus corrrespondientes pines.
Ya ire comentando que tal va saliendo todo , muchas gracias de nuevo por tu ayuda.
delichon
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2015, 18:26 »
Buenas Tomy73.
Para poder poner el servo en marcha, te faltan dos pines mas a conectar, el 42 y el 43, solo es un puente al positivo del 47. estos dos pines son de sobre carrera derecha e izquierda, si no lo pones no te arrancara el servo, te dará alarma, estos pines luego los puedes utilizar como micros de seguridad.
Otro que también conecto es el 44, el reset de alarma del servo,
Como dices lo mejor es hacer un borrado del servo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2015, 18:49 »
Muchas gracias Delichon  .bien apuntado queda.
Ya ire contando mis evoluciones en esto de los Servos.  :)
delichon
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2015, 21:14 »
buenas, yo en su dia también compre este tipo de cables, pero te digo  una cosa es una locura encontrar los cables uno a uno.
Un dia encontré este conector y me facilito mucho el descifrado del cableado. http://www.ebay.es/itm/380858040260?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pero lo mejor es lo que te e puesto antes con las conexiones marcadas, y el cuadro eléctrico queda mas recogido. así es como queda
Desconectado Tomy73
« Respuesta #13 en: 10 Julio 2015, 21:23 »
Muchas gracias Delichon, otra cosa mas que me apunto a tener en cuenta para el tema de cableado y cuadro electrico.  .palmas
Ahora estoy probando a hacer andar el Servomotor en manual pero.... me encuentro que el Servopack no tiene batería y al ser un encoder absoluto no funciona sin ella  da error A81.
Para solucionar esto voy a ver si en las funciones o parámetros puedo configurarlo como incremental, creo que si pero me toca leer. .confuso2
delichon
« Respuesta #14 en: 10 Julio 2015, 21:27 »
es verdad el tuyo es absoluto, pues entonces te faltan pines de conexión, aparte de poner la batería. te faltaran conectar 5v a los pines 4 y 2.
también puedes conectar en los pines 21 y 22 4,5 voltios y no tienes que poner batería a la unidad
