Autor Tema: Doblar latón  (Leído 6307 veces)
banjoprat
Doblar latón
« en: 09 Julio 2015, 11:43 »
Tengo que doblar una pletina de laton de un grosor de 4mm y 40mm de ancho a 90º, como se puede hacer , si la caliento sol el soplete sera mejor?!
Re:Doblar latón
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2015, 12:25 »
Amigo. Fíjate en ésta página en la segunda o tercera página (Es un PDF) http://www.dem-barcelona.com/docs/notes%20tecniques%20SPA.pdf?q=notas
banjoprat
Re:Doblar latón
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2015, 12:32 »
Gracias, es para hacer una pieza como la de la foto donde las cuerdas del banjo van atadas...
Ya he hecho varias pero me gustaria conseguir menos curvatura en el pliegue, he pensado que se hace un corte poco profundo en la parte interior puede que el angulo sea mas recto , pero tengo miedo que al doblar se rompa por el corte.
« última modificación: 09 Julio 2015, 12:34 por banjoprat »
trasmatero
Re:Doblar latón
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2015, 16:06 »
   Ese sistema que tu apuntas es el que empleo yo pero con acero o con hierro, y luego sueldo repaso de radial y no se nota nada queda perfecto, pero con latón no se, yo de ti probaria con un trozo pequeño.
ppmustang
Re:Doblar latón
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2015, 16:34 »
Hola
Has pensado en poner la pletina en el filo de una viga de doble t por ejemplo a la altura d donde quieres el doblez y otra viga encima,prensas todo el conjunto con un par de gatos de carpintero y la doblas con el martillo,no se si quedaría bien,sino creo que lo mejor seria doblarla en una plegadora de algún taller
Re:Doblar latón
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2015, 17:49 »
No todos los latones se pueden plegar bien aunque  no sé exactamente cual tiene que utilizar , pero yo creo que para hacer un doblez a 90° de ese tipo deberías recocer la pieza  eso la hace mucho más dúctil para plegárla en frío.
Rafael Manrique
Re:Doblar latón
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2015, 01:14 »
Si tienes latón de sobras yo lo probaría. Si quieres yo lo puedo doblar. Si se agrieta se podria recocer.
Estoy en gracia si no te pilla lejos ya lo sabes.
banjoprat
Re:Doblar latón
« Respuesta #7 en: 10 Julio 2015, 11:37 »
He podido doblar pero he tenido que hacer varios intentos, a la tercera va la vencida....
Rafael tienes un taller en Gracia? Profesional o aficionado?
Rafael Manrique
Re:Doblar latón
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2015, 12:31 »
Digamos que la mayor parte del trabajo es remunerado.
Pero mi ofrecimiento era totalmente altruista.
banjoprat
Re:Doblar latón
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2015, 17:14 »
Gracias Rafael, lo digo por si haces trabajos de series "pequeñas" hay veces que me interesaria un taller que me hiciera algunas piezas...
Rafael Manrique
Re:Doblar latón
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2015, 03:24 »
No tengo ni torno ni fresadora, digamos que hago carpintería metálica y mucha decoración.
Desconectado fot
Re:Doblar latón
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2015, 11:24 »
Haz lo que has pensado.
Con una radial y un disco de corte de los gorditos haces un canal hasta la mitad del espesor de la chapa (con cuidado de no profundizar demasiado).
Pones la pieza en el tornillo y el pliegue resultante va a tener mucho menos radio.
Es cierto que queda debilitada la pieza, pero para lo que vas a hacer con ellla le va a seguir teniendo suficiente resistencia.
Desconectado Anguita
Re:Doblar latón
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2015, 13:15 »
Como dice Fot, siempre podrás reforzar el pliegue que te aconseja con soldadura de estaño-plata ;) ;) ;)
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Desconectado operario112
Re:Doblar latón
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2015, 14:18 »
Para los coches de slot suelo utilizar latón, y hago soldaduras con estaño-plomo y quedan muy fuertes. Si lo haces como te ha comentado Anguita queda aún mas fuerte, aunque no creo que llegues a necesitarlo.
