Autor Tema: Ordenador para CNC  (Leído 7608 veces)
Ordenador para CNC
« en: 10 Julio 2015, 02:54 »
Hola compañeros, me dispongo a emprender la conversion a CNC de mi pequeño torno Einhell. Tengo pedidos materiales, planificando la mecanica... pero llega el momento de prepararme un ordenador para hacer andar al bicho, y me gustaria saber los requerimientos tecnicos que tendria que tener para poder funcionar. Tengo una torre, mas bien vieja, la cual quisiera poner a punto para usarla solo con este fin, pero claro necesito saber lo que necesito pues no se si la torre podra dar de si lo necesario. La idea es que en este ordenador solo hare funcionar el programa de gestion cnc (aun no se si linux o mach3), los procesos previos de cam/cad los haria en otro ordenador mas nuevo y potente. De momento solo haria funcionar 2 ejes aunque no descarto que en un futuro no sean 3.
Que necesitaria mi ordenador? Necesito 2gb de ram o mas? La placa es vieja y no se hasta donde me dejara ampliar. Algunas especificaciones sobre la tarjeta grafica? Algo que deba tener en cuenta?
Muchas gracias y un saludo
Re:Ordenador para CNC
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2015, 03:00 »
Yo no te puedo ayudar en esto del CNC ni de Ordenadores, pero seguiré atentamente tus progresos.  .bien
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2015, 07:09 »
Para linux un dual core de intel a 2,6 ghz y 1gb de ram es suficiente, a ser posible una grafica independiente, para mach3 no lo se , yo uso unos dell que pille en un cash converter y van bien.
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2015, 09:44 »
Gracias!! Tengo entendido que para linux cnc hace falta un ordenador mas potente que para mach3, si con 2gb te funciona bien linux,  supongo que para  mach3 ira sobrado. Ahora tengo que destripar la torre a ver que me encuentro.
Saludos!!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2015, 09:59 »
Si me das el Tag number de los dell sacamos las especificaciones y lo vemos. Yo de ir a comprar de segundamano, iri a
HP de la gama Profesional deskpro y demas, son muy duros, y con los vectra de antes era indestructibles.
O como decia Michel servidores antiguos con procesador XEON eso es un cañon, tener cuidado si pillais servidores, por el tema de los puertos de amplicacion, no suele llevar AGP, PCI Express normales, son PCI-X y esas son mas chungas de pillar aunque hay ampliaciones de todo.
Si alguien quiere tengo unas placas yo antiguas de servidores con doble procesador. Ahi tiradas estan.
Luego hago una prueba de latencia con el Equipos Fanless de la fabrica.
« última modificación: 10 Julio 2015, 10:20 por pumukyo »
faraden
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2015, 11:07 »
Como se pueden hacer las pruebas de latencias para saber si es bueno o no?
Yo tengo un par de servidores DELL PowerEdge 2900 que me dio un familiar y aun no se que haré con ellos, los tengo en las cajas originales sin uso casi.
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2015, 11:16 »
Ya te digo yo que con esos equipos no creo que te vaya lento. Yo les buscaria un buen hogar, pero son unos bicharracos importantes, sobre todo apra algo domestico. Yo los venderia para comprarme algo mas sencillito y alguna herramienta con lo que me sobra. :D
abu
« Respuesta #7 en: 10 Julio 2015, 18:43 »
Saludos!!
Todo lo contrario. Mach3 corre en Windows, el sistema operativo mas come-recursos del mundo mundial, y es el propio windows el que necesita "material masivo y ultrarapido" para hacer que mach funcione minimamente decente.
Por otro lado, con Linux, filosofia KISS. El truco es mas bien asegurar baja latencia antes que "hinchar" el pc de hardware. Por ejemplo, en el mio, un AMD normalucho del 2002, con 512 megas de ram y video ATI normalucho con 64 megas, tengo desconectados en la BIOS el sonido, ethernet, puertos serie, video interno, USB y todo lo que no sea estrictamente necesario. Y luego, al instalar linux, nada de wifis, bluetooth, y lindezas similares.
La intencion es dejar un equipo lo mas "simple" posible de forma que interrupciones "no deseadas e innecesarias" ralenticen el sistema a base de machacar la latencia.
alenqn
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2015, 16:30 »
ola Newlathe, con respecto al hardware de la PC, te comento que con un P4 1.3 ya tenes suficiente. La placa de video no es crtitica, la memoria de la PC si podes usa 4Gb. y el sistema operativo... si vas a usar windows, instalá windows xp. Con linux vas a necesitar menos recursos, pero la contra es que vas a necesitar programar un poquito mas..
Yo en mi CNC tengo lo que te describí arriba, la maquina tiene 10 años y va sobrado moviendo 4 motores y le da para trabajar con 6 motores.
Para hacer la prueba de latencia, el mach3 tiene un programita en su carpeta que te va a ayudar a saber si con la frecuencia minima de trabajo del soft que es de 24 Khz no vas a tener drama.. y menos si va a ser para un torno que solo necesitas dos ejes.
Cualquier cosa que necesites sobre la configuracion del Mach estoy a tus ordenes!!
Un saludo cordial
« Respuesta #9 en: 11 Julio 2015, 20:22 »
Yo tengo  dos Dell como  te comenta Llosa y van cojonudos, para Mach  deverias eliminar todos los programas que no utilices .
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2015, 21:48 »
y si al restaurar el viejo pc necesitas, algo memoria controladora vga me avisas...que de eso si que tengo mucho. Tembine tengo varias placas de AMD64 con sus micro y demas por aqui. Pedid y se os dara.  .ereselmejor
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2015, 23:13 »
Muchas gracias a todos, por vuestros consejos, comentarios y ofrecimiento de ayuda. Pues ya he desarmado la torre y es una placa Dfi AD77. La torre tiene mas años que el sol y segun me dice mi cuñao que entiende algo de ordenadores esa placa no da ni de coña para sacar unos 2gb de ram, puede tener facil 15 años. Descartada esta placa. Ahora a ver que puedo conseguir, una torre del cash converter podria ser una opcion.
Saludos!!!!
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2015, 00:32 »
http://www.pchardware.co.uk/dfiad77review.php
mir ala joya uqe tiene ahi le puede meter un procesador de hasta 2,6ghz amd athlon y hasta 4 gb de ram ddr a 400. si te sale mas baratos los portes que el equiop te mando la placa, micro y memoria.
« Respuesta #13 en: 12 Julio 2015, 09:49 »
Si te encaja en tu presupuesto..con este vas sobrado para Linux y para mach3..estos micros son muy rápidos..tu decides .bien
http://www.ebay.es/itm/IBM-System-x3200-M2-Servidor-Xeon-Dual-Core-E3110-3-0-GHz-4-GB-146-SAS-Torre-/161580773434?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item259ef6f03a
pdta..editado para evitar confusiones
« última modificación: 12 Julio 2015, 18:41 por MICHEL 100% »
« Respuesta #14 en: 12 Julio 2015, 10:47 »
Tiene razon Michel esos son unos equipazos, Y al precio que sale  .palmas .palmas
El ibm si tiene USB el HP no, pero ten en cuenta que las ranuras de la placa no son PCI normales, son PCI-X. Se consiguen pero son mas dificles de encontrar.
