Autor Tema: Vendo maleta Peli Case 1550 (Retirado)  (Leído 1826 veces)
Desconectado Nitinol
« en: 10 Julio 2015, 11:41 »
Vendo maleta Peli Case modelo 1550.
El tamaño según fabricante:http://pelishop.es/index.php?cPath=23_37
Largo Ancho Fondo
52,4 x 42,8 x 20,6cm(ext.)
48,8 x 35,5 x 19,3cm(int.)
Fondo tapa 4,4cm
Fondo base 14,9cm
5,4kg. con espuma
4,8kg. sin espuma
Está nueva a estrenar y en perfecto estado. No tiene golpes ni arañazos.
Contiene 3 espumas, una para la tapa y dos para el interior. Las dos espumas interiores ya vienen precortadas (a cuadrados de 15x15 mm aprox) para poder crear fácilmente la forma del objeto que deseamos transportar. Una de las dos espumas interiores está rota por la mitad pero no afecta en absoluto a su función; se puede poner como base debajo de la que está entera.
La vendo por 140€, gastos de envío incluidos a España peninsular.
La maleta se encuentra en Vic, Barcelona
« última modificación: 29 Septiembre 2015, 00:03 por f3checa »
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:Vendo maleta Peli Case 1550
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2015, 13:09 »
Retiro de la venta.
La he vendido en otro lugar.
Gracias.
