Autor Tema: trasportar botella grande de acetileno  (Leído 4327 veces)
« en: 10 Julio 2015, 16:13 »
se puede llevar una botella grande de acetileno en un coche particular ? sabeis si te pueden decir algo pro mercancias peligrosas?
tengo entendido que tumbada ni se me ocurra llevarla, es q le dan una a un conocido si vamos por ella y son 50km y no se si la cosa seria viable
Desconectado pumukyo
Re:trasportar botella grande de acetileno
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2015, 17:52 »
esto encontre por si te sirve:
http://www.femeval.es/asociaciones/aviclima/Documents/ADR2011_Aviclima.pdf
mirate esto
"El ADR no se aplica a los transportes de mercancías peligrosas efectuados por particulares cuando estén acondicionadas para la venta al por menor y destinadas a uso personal o doméstico o a actividades de ocio o deportivas a condición de que se tomen medidas para impedir fugas del contenido en condiciones normales de transporte. Cuando estas mercancías sean líquidos inflamables transportados en recipientes rellenables llenados por, o para, un particular, la cantidad total no sobrepasará los 60 litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte."
No se que opinaran de gases.
y por si lo llevas para casa.
http://www.abellolinde.es/internet.lg.lg.esp/es/images/CS_11_%20v%2012%20%28transporte%20de%20recipientes%20de%20gas%20en%20veh%C3%ADculos%29316_25937.pdf
http://www.messer.es/Sostenibilidad/seguridad_ma_calidad/seguridad/Manejo_y_Transporte_de_gases/Transporte_acetileno.PDF
Rafael Manrique
« Respuesta #2 en: 11 Julio 2015, 12:44 »
Cuando voy a buscar gases, el proveedor, me da un permiso de transporte. Sea Argón o Acetileno  y son botellas pequeñas,  la de acetileno es tamaño soplete de lampista.
También he de decirte que cuando estaba en un taller mi jefe con 30 años de experiència y transportaba el carro con las 2 botellas tumbado. Nunca paso nada.
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2015, 13:22 »
en la pagina web de la DGT habla de maximo en turismo sin carta de portes para uso particular 60lt o 100 kg, o al reves 60lt y 100kg. siempre para uso particular. al fin y al cabo es como llevar 2 bobonas de butano en el coche.
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2015, 15:46 »
el amigo intentara conseguir una furgo sino me veo llevandolas en el musso tumbadas o inclinadas , y luego dejandolas varios dias sin tocarlas depie para q la acetona vaya a su sitio, ya os contare
ppmustang
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2015, 16:09 »
Hola
Perdonad mi ignorancia,pero a decir verdad no tengo ni idea del tema de transporte de gases
Que es lo que puede pasar por transportar las botellas de acetileno tumbadas?
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2015, 16:58 »
El problema en si no esta en q vayan tumbadas sino en usarlas justo después.  El acetileno va disuelto en unos litros de acetona q es liquido dentro de la botella . cuando se tumba la acetona se sale de la especie de esponja porosa q hay dentro de la botella y corres el riesgo de q salga la acetona liquida a presión cuando abres la botella. Si estas usando el soplete imajina el lanzallamas y el riesgo de explosión
ppmustang
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2015, 17:04 »
Gracias por tu aclaración Kankario,aunque por aquí esta prácticamente en desuso el acetileno siempre es bueno saberlo
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2015, 18:41 »
No se para uqe necesitas acetileno, con el calor uqe hace pones una lupa y sueldas cualquiercosa. estoy pensando en sacar al sol mi bancada para hacerle un recocido.....
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2015, 00:32 »
La botella grande es para un amigo y a mi igual me cae una pequeña q para mi soplete lo justo. Hasta hora me había apañado con butano para reconstruir los paneles solares pero a caballo regalado jejej
« Respuesta #10 en: 12 Julio 2015, 00:35 »
Esta claro para usarla en cualquier invento, yo tengo por ahi una boquilla de soplete oxi-acetileno, no se como anda (habria que comprobarlo) y si me pongo a buscar las valvulas de seguridad. Ya sabess lo que tengo en la base secreta....
