Autor Tema: Duda con divisor directo  (Leído 12098 veces)
jomaben
Re:Duda con divisor directo
« Respuesta #15 en: 12 Julio 2015, 02:49 »
Después de leer las instrucciones, tengo que editar todos mis mensajes anteriores y hacer una serie de correcciones. El problema está en que yo he considerado que los agujeros del peine están separados 9º, y tras leer las instrucciones me he dado cuenta de que están separados 11º.
Todo funciona igual, ya que lo que importa es la diferencia entre la separación de dos agujeros contiguos del disco y dos agujeros contiguos del peine, que en ambos casos es de 1º. La diferencia estriba en que tal como yo lo explicaba, a medida que moviamos el pincho de agujero en agujero en un sentido, para alinear los agujeros del disco, este debería girarse en sentido contrario.
Con divisiones en el peine de 11º, el sentido del movimiento del pincho y el sentido de giro del disco coinciden.
Realmente yo nunca he usado este divisor, y mi explicación estaba basada en accesorios divisores que, utilizando el mismo principio, he fabricado para utilizar el cabezal del torno como divisor.
Mañana corrijo los mensajes y traduciré las instrucciones.
Saludos. JMB
« Respuesta #16 en: 12 Julio 2015, 03:33 »
Pero ¿Qué sucede con el ejemplo que he propuesto de lograr 25 divisiones con un disco de 30 agujeros a 12°?
Lompras
« Respuesta #17 en: 12 Julio 2015, 04:59 »
Andás buscando algo así?
No entiendo porqué tanto matete en lo que respecta a las ranuras. Quizás con el correr de las horas caiga, en la medida que necesites mas información sobre dimensionamiento en el proyecto me avisas y hacemos una pequeña prueba antes de meter mano en los fierros.
Hacemos algún que otro análisis desde alguna plataforma de diseño  .bien
« última modificación: 12 Julio 2015, 05:05 por Lompras »
jomaben
« Respuesta #18 en: 12 Julio 2015, 11:50 »
ELWECHECO15, voy a traducir las instrucciones de operación. Las notas aclaratorias las pondré entre parentesis.
OPERACION
Ver figura 2
El mandril (Referencia nº4) acepta pinzas 5C. Limpiar el interior del mandril antes de introducir la pinza. Asegurarse de que la pinza está libre de suciedad o virutas de metal. Apretar el tornillo moleteado (Ref. nº 10) antes de insertar la pinza en el mandril e insertar la pinza girándola hasta que el chavetero de la pinza entra en la chaveta interior del mandril. (con esta acción hemos bloqueado el mandril, con lo que al girar la manivela solamente girará el tubo roscado interior, que roscará en la rosca de la pinza tirando de ella hacia atrás y cerrándola sobre la pieza a mecanizar). Deslizar la pinza hasta el fondo y girar la manivela en sentido horario (Ref. nº 8)  para roscar la pinza con el tubo de tiro posterior (Ref. nº 7). Tras aflojar el tornillo moleteado superior veremos que al girar la manivela gira todo el conjunto.
El disco indicador (REF. nº 3) tiene 36 agujeros marcados de 0 a 35. El ángulo entre un agujero y el siguiente es de 10º. La escala del nonius (Ref.nº 1) grabada en la carcasa tiene 10 agujeros marcados de 0 a 9. El ángulo en la escala del nonius entre un agujero y el siguiente es de 1º (Esto necesita aclaración, ya que no está bien expresado. Realmente se refiere al ángulo que hay que girar el disco cuando se está usando el nonius, o sea, el ángulo que hay girar el disco para alinear el siguiente agujero del disco con el siguiente agujero del nonius) (en realidad, y considerando la coincidencia del sentido de giro del disco y el sentido de giro del pincho en el nonius, el angulo entre dos agujeros del nonius tiene que ser necesariamente 11º)
Alinear el agujero cero de la escala del nonius con el agujero cero del disco indicador girando la manivela. Insertar el pincho (Ref. nº 11) para que atraviese ambos agujeros, el del nonius y el del disco. Esto evitara cualquier movimiento del disco indicador. La siguiente operación tomará esta posición como referencia.
Los 36 agujeros del disco indicador permiten dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, y 36 divisiones (todos los divisores de 36). Usando la fórmula 36 /D=I, donde D es el nº de divisiones deseado, se puede determinar el intervalo I de agujeros del disco que hay que mover en cada división. (simplemente de Perogrullo). Por ejemplo para dividir la circunferencia en 9 partes, usando la fórmula anterior (36/9=4), el disco tiene que girarse de 4 en 4 agujeros (se está refiriendo a la división directa, o sea, con el pincho siempre en la misma posición).
Extraer el pincho solo del agujero del disco y girar la manivela hasta que el pincho pueda ser insertado en el agujero 4. Insertando el pincho a intervalos de 4 agujeros, dividiremos la circunferencia en nueve parte iguales.
La división también se puede llevar a cabo expresando los ángulos en grados. El giro de un agujero del disco equivale al giro de 10º del disco. La división desde 0º-360º en incrementos de 10º se puede llevar a cabo girando el disco a intervalos de 1 agujero (seguimos en división directa). Por ejemplo dividir la circunferencia en divisiones de 40º supone girar el disco a intervalos de 4 agujeros.
La escala del nonius puede ser usada para divisiones intermedias entre los escalones de 10º. Por ejemplo, para obtener divisiones de 48º, primero se alinea el agujero cero del disco (con el agujero cero del nonius, aunque realmente se puede empezar desde cualquier posición). A continuación girar la manivela hasta que el agujero 4 del disco quede alineado con el agujero cero del nonius (con este giro hemos avanzado 40º) .Sin mover el disco, insertar el pincho en el agujero 8 de la escala del nonius. El pincho tropezará en principio contra la pared del disco. A continuación girar el disco gradualmente en sentido horario hasta que el pincho se inserta en el siguiente agujero del disco. (con esta operación hemos añadido los 8º que nos faltaban).
La disposición de agujeros del nonius está diseñada para que se puedan conseguir divisiones de 1º.
Después de cada paso en el proceso de división, asegurarse de que se aprieta el tornillo moleteado superior y que el pincho impide cualquier movimiento del disco (evidentemente habrá que aflojar dicho tornillo de bloqueo cada vez que vayamos a pasar a la siguiente posición). Para desenroscar la pinza del tubo de tiro posetrior, girar la manivela en sentido antihorario con el tornillo moleteado de bloqueo apretado y el pincho insertado en un agujero del disco.
El mandril tiene un recorrido de 52 mm.en sentido axial para afilado de espirales (el filo en espiral de una fresa. No describe la operación pero aquí se necesitaría un tope palpador exterior al aparato, que apoyara en la canaladura de la fresa, para ir graduando simultaneamente el giro y el avance). El collarin de ajuste (Ref. nº 5) puede limitar el recorrido usando el tornillo de ajuste (Ref. nº6).
Espero haber sido de ayuda. Cuando pueda rectificaré mis mensajes anterores.
Saludos. JMB
« última modificación: 12 Julio 2015, 15:44 por jomaben »
jomaben
« Respuesta #19 en: 12 Julio 2015, 16:26 »
Hola ELWECHWCO15, intentaré contestar a tu pregunta.
Si utilizáramos el aparato para división directa, es decir, con el pincho siempre en la misma posición del nonius y rotando únicamente el disco,podríamos siempre obtener cualquier número de divisiones siempre que dispongamos del disco adecuado.
Por ejemplo, 25 divisiones se obtendrían con un disco de 25 agujeros, o con uno de 50 agujeros tomados de dos en dos, 75 tomados de tres en tres, etc.
Otra historia es cuando intentamos dividir la circunferencia en divisiones mayores de 10º, para lo cual necesitamos utilizar el nonius desplazando el pincho de un agujero a otro. Al ser 1º la diferencia de amplitud entre dos agujeros consecutivos del nonius y dos agujeros consecutivos del disco, podremos conseguir, por sucesivos saltos del pincho, un número entero de grados de desplazamiento, pero nunca 14,4º que es lo que se necesita para 25 divisiones. Por supuesto que se podría diseñar un divisor con el diferencial, en grados, necesario para obtener divisiones de 14,4 grados, pero en ese caso solo serviría para 25 divisiones y para los divisores de 25.
En el ejemplo que pones, con un disco de 30 agujeros (12º cada uno), tampoco funcionaría, ya que al "correr un agujero del disco" avanzarías 12º, a los que tendrías que añadir 2,4 grados desplazando el pincho, cosa que no se puede conseguir.
Tal como propones, si avanzas el pincho dos posiciones, lo has avanzado 22º, luego para ensartar el siguiente agujero del disco, tendrías que girar el disco en el mismo sentido 10º, que sumados a los 12 iniciales nos da divisiones de 22º, que no conduce a nada.
ArturoUY, no es como tu dices. Los agujeros del nonius están todos a 11º del vecino, y esa diferencia de 1º con respecto a dos agujeros consecutivos del disco, es lo que nos da el "escalón" mínimo que hay que girar el disco para alinear dos nuevos agujeros en la siguiente posición del nonius.
Espero haber podido ayudaros. Saludos.
JMB
« Respuesta #20 en: 12 Julio 2015, 22:30 »
Amigo jomaben. Una vez más repito que voy a felicitarme por haberme decidido a formar parte de éste foro. Esto es lo que yo llamo Trabajar en Equipo. Gracias por traducir las instrucciones del aparato, y también por haberme respondido a mi pregunta, ya que según mis cuentas era factible, pero se me liaba demasiado el tema de que los agujeros del peine no estuvieran a 10° sino a 11°.
 Ahora si me ha quedado claro que NO se puede dividir con el peine si no es con el disco de 36divisiones.
 Es una lástima que el idioma ponga barreras en tantos documentos que podrían servir a gente que no es capaz de traducirlos.
 En el mundo debería estar Prohibido que hubiera más de un Idioma... Y por supuesto el permitido debería ser el Español. ;D
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #21 en: 14 Julio 2015, 03:23 »
JMB muchas gracias por tu aporte, estaba liando las cosas jaja metiendo la pata pensando en el agujero cero y el incremento desde el cero y lo mezclé con la distancia entre ellos.
Al estar a 11 grados como dices entre ellos y los del disco a 10 se desfasan un grado cada vez que cambiamos al siguiente agujero del peine, gracias por aclararlo.
Este foro es un lujo un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #22 en: 10 Agosto 2015, 03:16 »
Hola gente, luego de darle al coco a la fresa y la rectificadora he logrado hacer unos juguetes para Francisco que creo que van a satisfacer parte de sus necesidades, ya nos contará.
Aprovechando que estuve el finde en Argentina le llevé  lo que he logrado hacer.
Pongo unas fotos y quedo a la espera de ver como avanza el proyecto de Francisco...
Por un lado es una escuadra para colocar en el carro transversal y poder usar el torno como fresadora.
Por el otro un disco perforado con 36 agujeros a 10 grados y peine para dividir 360 grados y un adicional que son las divisiones que Franciso quiere hacer y no se logran con el de 360 pues no son múltiplos, 48 agujeros, 80 agujeros y 127 agujeros.
Esta escuadra consta de una base que se fija mediante las regletas que entran en las ranuras de la mesa del carro y luego se ajusta con los tornillos quedando estos escondidos.
Esta base firme tiene un agujero M10 roscado que permite asegurar la escuadra sobre ella y poder girarla o darle el ángulo que se desee para permitir fresados en v o similares.
« última modificación: 10 Agosto 2015, 03:31 por ArturoUY »
« Respuesta #23 en: 10 Agosto 2015, 03:50 »
Perdón que le di a la tecla equivocada y lo publiqué sin terminar.
La escuadra sobre la base y en línea con ella.
La escuadra girada sobre la base.
El divisor tiene una raya que atraviesa todos los círculos y marca el cero en el disco, en el peine una ventana con unas marcas para alinear el cero en el arranque.
Los agujeros son de 3,2 y los del circulo exterior de 2,5 mm el peine tiene los ceros de cada circulo y 10 agujeros distanciados 11 grados para el circulo de 36.
Quedamos a la espera para ver ahora como lo arma Francisco.
Un cordial saludo a todos
ArturoUY
« Respuesta #24 en: 10 Agosto 2015, 06:49 »
Arturo. Si sigues haciendo estas cosas le vas a disputar el podio A Michel y su Team Rural ... ;D ;D ;D
 Te felicito por la gran tarea que has realizado para el amigo Francisco, pero más te felicito por el total desinterés y las ganas de colaborar con los amigos. Ya esperaba yo que con lo que te estabas tardando no podías presentarte con algo acabado a la ligera y además sabía que le ibas a encontrar la solución al tema de las divisiones pero con alguna variante que dejase bien a la vista tu sello personal. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Ahora vamos a ver cómo lo termina de acomodar Francisco... Que la verdad que nos se lo has dejado nada fácil...
 Una abrazo y un  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
PD: Genial la carita sonriente .yupi
« última modificación: 10 Agosto 2015, 07:00 por ELWECHECO15 »
gkyetes
« Respuesta #25 en: 10 Agosto 2015, 14:36 »
No se si les sirve de ayuda, les dejo una idea que puede simplificar las cosas.
Por un lado está la necesidad de mecanizar usando divisiones angulares.
Por ejemplo, hacer 5 agujeros separados entre sí por 15 grados y 30 minutos.
En este caso se usa un plato graduado en grados y junto al plato va un nonio que permita avanzar en fracciones de grados (igual que tienen los calibres vernier).
Por otro lado existe otra necesidad diferente que es la de mecanizar a intervalos iguales todo alrededor de una circunferencia.
Por ejemplo, hacer 48 dientes de un engranaje.
En este caso no se piensa en grados sino en divisiones. Y siempre se divide en partes enteras.
Para esto van los discos perforados. Con los que es posible hacer la mayoría de las divisiones.
« Respuesta #26 en: 10 Agosto 2015, 19:40 »
Agradezco publicamente a Arturo  por la gran mano que me hechó sin su colaboracion  mi proyecto no tenia futuro .
¡¡¡¡¡ Gracias!!!!!
Ahora a buscar y encontrar tiempo para meter mano a la obra .
« Respuesta #27 en: 11 Agosto 2015, 04:08 »
Hola Eduardo un placer saludarte, gracias por tus palabras la verdad me llevó más tiempo del que supuse pero bueno mi madre solía reprenderme cuando hacía los deberes y me apuraba para irme a jugar, recuerdo que me decía el tiempo que demoraste en escribir no se ve la letra que dejas plasmada en el papel si y lo prolija que esté también, acto seguido me arrancaba la hoja ufff… jaja y otra vez a hacerlo prolijo.
Pero a pesar de que fue bastante tedioso verle la cara a Francisco cuando lo vio valió la pena jaja, además el ha sido muy atento y generoso, el primer día que nos vimos me regaló un portaherramientas tangencial , luego más adelante estaba haciendo un trabajo en casa de mi hija y andaba pasando trabajo con una soldadora de núcleo vieja entonces me presto su inverter, un espectáculo la diferencia y con ella pude terminar el trabajo.
Entonces pues creo que solo es un tema de ayudarnos unos a otros y todos contentos jaja.
Respecto a Michel  se puede quedar tranquilo que no corre  peligro pues ni en 3 vidas lo alcanzo  jaja ese equipo ufff  es lo máximo, quisiera yo tenerlos más cerca jaja.
Gkyetes gracias por tu participación ,si puedes explicarlo mejor se agradece no entiendo lo que intentas decirnos.
Francisco pues nada ha sido un placer y me alegro que te sirva, espero ver cómo sale el invento me quedo atento a tus avances y si necesitas algo me dices.
Un abrazo a todos.
ArturoUY
« Respuesta #28 en: 11 Agosto 2015, 09:25 »
   ArturoUY .palmas .palmas un trabajo bien echo y muy bien acabado..los proyectos de colaboracion casi siempre dan buenos resultados y ademas producen una satisfaccion personal inigualable..al final lo que importa no es el trabajo en si..lo que importa es la dedicacion y las ganas de colaborar eso es lo que tiene importancia .bien .brinda
pdta..Al team rural lo unico que lo distingue de otros equipos de trabajo es que somos muy muy RURALES y no nos damos facil por vencidos ni creemos en imposibles...ja ja pero sobre todo solemos tener los pies en la tierra y saber hasta donde podemos llegar,ademas las cosas las solemos hacer con calma y buena letra ;)
« última modificación: 11 Agosto 2015, 09:29 por MICHEL 100% »
