Autor Tema: Duda con divisor directo  (Leído 12099 veces)
« en: 10 Julio 2015, 18:50 »
 Eso , estoy en proceso de construir un divisor directo ,  pero no me aclaro lo del dial o peine  de nueve agujeros, porque no sabemos a que distancia va un agujero del que sigue ,
Este es el divisor a copiar https://www.youtube.com/watch?v=iewdsyt6lc4
Digo " no sabemos " porque gentilmente ArturoUY constribuye al proyecto construyendo el plato divisor y el dial de 9 (nueve) agujeros.
PD : Gracias Arturo por tu gentileza.!!!!!!
« última modificación: 10 Julio 2015, 18:52 por francisco martinez »
Re:Duda con divisor directo
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2015, 18:59 »
Francisco. Según yo lo entiendo el plato está dividido en 36 partes que multiplicadas por 10 agujeros son 360°. En cada división de la pieza de 10 agujeros te da un grado más además de los grados de a 10° que está dividido el disco.
 Pero no te confundas que el peine que tu dices tiene 10 aagujeros y no 9 pues et´s marcado de 0 a 9
por lo tanto el cero también se cuenta como un agujero. Al igual que el plato está marcado de 0 a 35 pero las divisiones son 36.
« última modificación: 10 Julio 2015, 19:01 por ELWECHECO15 »
jomaben
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2015, 21:03 »
Este sistema de división funciona igual que el nonius de un calibre. En el calibre, la longitud correspondiente a 9 milimetros de la regla (de ahí viene lo de nonius)se dividen en 10 partes iguales en la regleta del nonius. Así, con el calibre totalmente cerrado coinciden el cero de la regleta del nonius con el cero de la regla principal del calibre, y también coincide la décima división del nonius con la novena división de la regla.
A partir de ahí conforme vayamos abriendo el calibre irán coincidiendo sucesivamente las divisiones del nonius con las de la regla principal, de modo que cada vez que coincida una nueva división, el nonius ha avanzado 0,1 mm sobre la regla.
Igual ocurre con el divisor. El arco correspondiente a 9 divisiones del disco se divide en 10 partes en el soporte, o sea 10 agujeros.
En la posición inicial coincidirá el primer agujero del soporte con el primer agujero del disco (que en este caso puede ser cualquiera)
A partir de ese punto iremos girando lentamente el eje del divisor hasta que el segundo agujero del soporte coincida con el siguiente agujero del plato, y así sucesivamente. Por cada nueva pareja de agujeros que coincidan, el eje habrá girado la décima parte del arco entre dos agujeros del plato, o sea, 0,1 x  10 grados = 1 grado de circunferencia.
Saludos. JMB
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2015, 03:53 »
Hola estimados compañeros no se si planteamos correctamente la pregunta, que el peine divide en 10 grados y que los 36 agujeros representan o están ubicados cada 10 grados lo tenemos claro la consulta es poder ver como funciona para poder entender como están ubicados los agujeros en el peine y como se usan para lograr las 360 divisiones.
El ejemplo que se muestra solo se usa el agujero 1 del peine sin tener la necesidad de usar el peine si tuviéramos un disco con 36 agujeros y una sola clavija lo hacemos igual pero nuestro interés es verlo funcionar con divisiones usando los demás agujeros del peine.
Personalmente uso este programa para lograr los agujeros
http://theoreticalmachinist.com/BoltCircleCalc
Al cual puedo cargar el diámetro de cada agujero, el diámetro de la circunferencia en la que se  distribuirán y la cantidad de los mismos.
Por ejemplo 36 agujeros de 3 mm en una circunferencia de 200 mm
Y sus correspondientes coordenadas
Pues estos agujeros están a 10 grados cada uno pero si quisiera poner un peine con 10 divisiones entre un agujero y el siguiente del círculo, la distancia entre un agujero y el contiguo del circulo no me da el espacio por lo que debería usar diferentes agujeros del disco y del peine para lograr ese objetivo y es entonces donde no comprendo como se hace para no marearse y hacer cualquier disparate.
Pensé en hacer dos discos y al segundo cortarle 10 agujeros y superponerlo al primero desplazado 1 grado usándolo como peine pero no me aclaro.
Si alguien tiene un divisor de este tipo y nos cuenta como se usa nos ayudaría mucho.
Gracias a todos
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2015, 05:37 »
Está complicado el tema, porque en la web no hay mucha información respecto a este tipo de divisores. Por lo visto no se pueden hacer divisiones que resulten con números de mas de dos dígitos.
 El único video que hay sobre este divisor es el que ha puesto Francisco.
 La explicación de jomaben respecto a la función de los 10 agujeros del peine es muy lógica pero para marcar el  ángulo de la primera división, pero después habría que reposicionar la pieza y el disco respecto de la primer división para poder hacer otra, ya que los diez agujeros están solamente en los primeros 90° de la circunferencia.
Por ejemplo, si queremos hacer 15 divisiones, habría que girar la pieza24°, es decir = 2 agujeros del disco y además correr 4 agujeros en el peine para cada división, por lo que al realizar la tercer división ya nos saldríamos del peine y no podríamos correr los 4 agujeros para llegar a los 24°
Ahora, si quisiéramos hacer por ejemplo 25 divisiones el disco de 36 agujeros no nos sirve. Pero si tuviéramos un disco de 30 agujeros, cada agujero estaría a 12°, por lo que 25 agujeros que serían 360° dividido 25 = 14.4° Es decir que con los agujeros a 12° tendríamos que correr 1agujero en el disco y 2 agujeros en el peine y así se lograrían las 25 divisiones.
Conclusión que según mi parecer deberíamos tener varios discos con distintas cantidades de perforaciones para lograr las combinaciones que nos permitan todas las divisiones.
Así al menos lo he entendido.
 Seguramente estoy equivocado en todo... Ya me dirán los que saben.
« última modificación: 11 Julio 2015, 05:39 por ELWECHECO15 »
jozsef
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2015, 06:29 »
jomaben tendrías que hacer un explicativo, yo sigo empantanado  .bien
Vicente
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2015, 07:47 »
con fijarse en los divisores comerciales que a pesar  de dar varias vuelta del la clavija en el disco para que el eje de una estos discos llevan varias filas de diferentes cantidad de perforaciones y aparte traen varios discos  para cubrir toda la gama de fracciones de grados o tener la división para cualquier engranaje
jomaben
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2015, 11:00 »
El divisor propuesto no es un divisor universal, sino que está pensado para obtener divisiones sencillas. Hay divisiones que no se pueden conseguir, como por ejemplo, uno de los casos que propone ELWECHECO15, de dividir la circunferencia en 25 partes, ya que a cada parte le corresponderían 14,4 grados, y el divisor solo nos permite divisiones con un número entero de grados.
Según he deducido al leer las instrucciones, los agujeros del peine están separados 11º, por lo que la diferencia de amplitud entre los espacios del disco y del peine es de 1º.  (prefiero hablar de "espacios" en vez de agujeros porque esto último puede conducir a error, ya que si contamos el primero y el último de los agujeros en un determinado sector, siempre hay un agujero más que espacios).
Vamos a partir de una posición en la que tenemos ensartados el primer agujero del peine con uno de los agujeros del disco. Supongamos que sacamos el pincho de su posición e intentamos introducirlo en la segunda posición. Evidentemente en esta segunda posición el pincho no entrará en el agujero del disco, ya que los agujeros no están alineados debido a que la diferencia de amplitud de las divisiones del peine y del disco es de 1 º. Para que coincidan los agujeros tendremos que girar el eje 1º, de modo que los agujeros queden alineados. Saltando de posición en posición del peine, y repitiendo el proceso, iríamos obteniendo divisiones de la circunferencia de grado en grado. Si fuéramos saltando los agujeros del peine de dos en dos, obtendríamos divisiones de la circunferencia de dos en dos grados, y lo mismo de tres en tres, cuatro en cuatro etc. El desplazamiento del pincho sigue el mismo sentido de rotación que el disco, tal como se describe en las instrucciones (al contrario delo que ocurriria si los agujeros del peine estuvieran separados 9º como pensaba yo anteriormente)
Hay que tener en cuenta que cuando llegamos al último agujero del peine, la secuencia continúa con el primero, como si los agujeros del peine estuvieran dispuestos en círculo.
Si queremos divisiones de la circunferencia de 10 en 10 grados, no hace falta mover el pincho en el peine, simplemente se gira el eje para ensartar el siguiente agujero del disco.
Si las divisiones que queremos son de mas de 10 grados, por cada decena de grados saltaremos un agujero del disco, y añadiremos el número de unidades de grados, moviendo el pincho en el peine el número de agujeros correspondiente. Por ejemplo, si queremos dividir la circunferencia en 15 partes, a cada parte le corresponden 24º, luego partiendo de una determinada posición del pincho, giraremos el disco dos posiciones (20º) y después moveremos el pincho 4 posiciones en el peine girando de nuevo el eje los 4º que faltan para ensartar el agujero del disco. Muy importante: cuando se llega al último agujero del peine, la secuencia continúa con el primero.
De esta manera se consiguen divisiones de cualquier número entero de grados, aunque puede que algunas no nos sirvan por no ser divisores de 360º. Me explico: Nosotros podemos conseguir dividir la circunferencia de 11 en 11 grados según el procedimiento anterior, pero la circunferencia no tiene un número entero de divisiones de 11º, sino que el nº de divisiones de 11º sería 360/11=32,72 divisiones, y no creo que a nadie le interese dividir la circunferencia en 32,72 partes.
Espero haber aclarado un poco como se utiliza este divisor. Saludos.
JMB
« última modificación: 12 Julio 2015, 15:29 por jomaben »
« Respuesta #9 en: 11 Julio 2015, 18:21 »
Jomabem. Muy completa tu explicación. Se ha entendido perfecto lo relativo al peine y cómo funciona cuando se acaban sus agujeros.
 Solo me he confundido al final donde dices que
No se trata de que alguien quiera dividir en 32,72 partes, se trata de querer dividir en 11 partes, con lo cual habría que girar el divisor 32, 72° y eso es lo que noo se puede conseguir.
 Pero ¿Qué sucede con el ejemplo que he propuesto de lograr 25 divisiones con un disco de 30 agujeros a 12°?
Si pueden ver en éste video https://www.youtube.com/watch?v=DBmTZA-yJBg&index=89&list=PLeIuq8LxgnrH9EofPnEzRw0YbZkxOaJZu se ve que han hecho distintos discos para el divisor.
« última modificación: 11 Julio 2015, 18:25 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2015, 21:16 »
Hola a todos y gracias por sus aportes.
Jomaben gracias por tu explicación me ha aclarado la idea de como se usa y lo de arrancar por el principio cuando se termina el peine.
Veamos si estoy en lo correcto por un lado el plato con 36 agujeros con una distancia de 10 grados entre ellos.
El peine un agujero cero luego el agujero 1 a 11 grados del primero el 2 a 12 grados del segundo el 3 a 13 grados del tercero y así sucesivamente para lograr las 10 divisiones de los 10 grados.
El libro que puso Forane me parece interesante pero el enlace me conduce a una imagen  :-[
Eduardo pedazo de mármol de ajuste tiene el tío del vídeo ufff que gozada....respecto a los platos de acrílico parece ser que los usa como complemento para lograr divisiones que no puede hacer con el divisor de 360.
Les cuento como comenzó esto, fui a Bs.As. a ver a mis nietos y aproveché para conocer personalmente a Francisco, nos recibió con facturas café y hasta me regaló, un porta tangencial, pobre no ha caído aún que se ha ganado un clavo seguro por un largo tiempo, pues cada vez que ande en la vuelta lo iré a visitar jajaja. Bromas aparte agradecer la hospitalidad y el don de gente, se nos pasó el tiempo volando.
Charlando me comentó que quería hacer un invento y necesitaba fabricarse unos engranajes, entonces me ofrecí  ayudarle con los discos para hacer un divisor, luego buscando en la red encontré el vídeo del divisor directo y me pareció que daba mayores posibilidades entonces le mande el enlace y como ninguno de los 2 teníamos idea cabal de como se usaba decidimos pedir ayuda.
Básicamente la idea es hacer algo que cubra una gama interesante como este divisor directo que se pone en el vídeo y que no sea muy voluminoso si luego necesita divisiones especiales, con el programa que mostré puedo hacerle un disco adecuado a sus necesidades pero el problema es que estamos a unos cuantos kilómetros y en diferentes países entonces no es tan fluido y fácil de enviar como quisiéramos pero eso no nos impedirá compartir y disfrutar de nuestra afición jaja.
Gracias a todos nuevamente.
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2015, 21:50 »
Colaboro pobremente con un enlace del libro..ese divisor desconozco su manejo..yo siempre e usado platos divisores semiuniversales o universales tipicos en taller .brinda
http://www.ebay.es/itm/Dividing-Tools-and-Techniques-by-Alexander-Du-Pre-9781847978387-Hardback-2014-/251909092316?pt=LH_DefaultDomain_3&
hash=item3aa6f3b3dc
http://www.ebay.es/itm/Dividing-Tools-and-Techniques-Crowood-Metalworking-Guides-/181712153552?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2a4ee36bd0
pdta..el libro merece la pena tenerlo ;) .bien
« Respuesta #12 en: 11 Julio 2015, 22:51 »
Se me lió el enlace del libro, es de Camden:
http://www.camdenmin.co.uk/products/dividing-tools-and-techniques
Se puede ver algún contenido. Lo poseo y viene un capítulo sobre el divisor "spin indexer" que mencionas y que Arc eurotrade tiene bajo el epígrafe "Stevenson's 5C Indexing Head with ER32 Nut and Adaptor".
« última modificación: 11 Julio 2015, 22:57 por forane »
« Respuesta #13 en: 12 Julio 2015, 01:29 »
A ver si alguien que entienda inglés puede traducir algo de esto http://neme-s.org/Shaper%20Books/Odds%20and%20ends/Spin%20Indexer%20Instructions%20Phase%20II.pdf
 Yo ni una palabra... Solo los dibujitos. :-[ :'( :'( :'(
 Gracias Forane por poner el nombre. ahora si sabemos como se llama para buscarlo.
« última modificación: 12 Julio 2015, 01:46 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #14 en: 12 Julio 2015, 02:41 »
Lo he dicho en más de una oportunidad este foro es "lo más" (dicho en argentino) , gracias a todos lo que aportaron y a los que aportaran .
Mi ingles es malísimo , pero me pareció entender que en el "vernier" la distancia de centro a centro de cada agujero es de 1 grado ¿ será así? o¿ traduje mal?
