Autor Tema: Comprar CNC, pequeño taller  (Leído 3047 veces)
CaptainDSR
« en: 11 Julio 2015, 17:06 »
Buenas tardes.
Estoy buscando una CNC pequeña para mi taller. No deseo gastar mucho dinero pues la utilizare para madera, aluminio y cortes en fibra de carbono.
Habí pensado en este modelo http://cnc-home.es/es/home/115-fresadora-cnc-modelo-a2.html
Os agradecería vuestra opinión y sigerencias.
Gracias
CaptainDSR
Re:Comprar CNC, pequeño taller
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2015, 17:25 »
Hola de nuevo.
Agradecería alguna opinión de este modelo o de cualquier otro.
Por favor ayuda.
Gracias
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2015, 18:30 »
Esa fresadora para aluminio es un poco castaña, solo hay que ver lo lenta que va en el video, si quieres fresar aluminio tendras que gastarte mas pelas, por ejemplo en un buen electromandrino en vez de la krees, para fresar aluminio hace falta rigidez, y esa maquina no la tiene, luego subire unas fotos del eje z que estoy fabricando y veras a lo que me refiero.
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2015, 20:53 »
aqui te dejo unas fotos de la ultima fresadora que estoy haciendo, para obtener mucha rigidez el eje Z esta hecho a partir de un bloque macizo de aluminio y mecanizado en una fresadora de verdad, lleva husillo hiwin y patines hiwin, y soporte FK15 de los buenos, nada chino, tiene una suavidad espectacular, a la vez que una gran rigidez, asi es como se puede fresar aluminio en condiciones, y no esa que has visto , que parece que vaya parada, eso si, tampoco vale lo mismo una de estas maquinas, solo en componentes ya vale bastante mas.
mi consejo es que si gastas solo lo hagas una vez, irte a una maquina barata es perder el tiempo y el dinero, mira como fresa mi ROB, la velocidad de la ROB en vacio es de 12000mm/min, esta que pones es de 3000 o eso dicen, y fijate en como se mueve al fresar
puedes ver el grabado a partir del minuto 2:50 mas o menos   https://www.youtube.com/watch?v=ghDa2n-vSKU&feature=youtu.be
y este es el post de como hice la maquina, la que estoy haciendo ahora es similar pero con muchas mejoras.
CaptainDSR
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2015, 02:34 »
Gracias  jmllosa.
La verdad es que esta fenomenal.
Que precio tendría una CNC completa con unos recorridos en los ejes parecidos a los que indico.
