Autor Tema: Lijadora de banda  (Leído 31416 veces)
Re:Lijadora de banda
« Respuesta #30 en: 28 Agosto 2015, 22:39 »
Pues lo mismo que me pasaba a mi, antes estaba limitado a lo que podía tornear con el taladro, que no era gran cosa y nunca quedaba bien del todo, ahora puedo ampliar horizontes.  ;)  .palmas
Animate Xanito, que si yo puedo hacer mas cosas imaginate tu  ;)
« Respuesta #31 en: 29 Agosto 2015, 22:16 »
No tengo dónde ponerlo.
Quiero, y no puedo, hacerme un tallercito de unos 50/ 100 m2 para tenerlo todo organizado, y va para largo.
La única opción sería meterlo en mi garaje, y para poder seguir metiendo el coche el único sito es donde ahora hay un armario de mi mujer pendiente de restaurar y subir a una habitación vacía.
De momento estoy en plan guerra sicológica ocupando el espacio con trastos para que se vaya haciendo a la idea.
También está el tema de convencerla de que el torno llevaba ahí muchos años cuando lo vea... ::)
XLR
« Respuesta #32 en: 29 Agosto 2015, 22:24 »
Jajaja, esa es buena la de convencerla que lleva tiempo en ese lugar...  .bien
es lo mismo que hacen ellas cuando le decis "¿ese par de zapatos es nuevo????  ??? " y te dicen
naaa hace como 2 años los tengo vos nunca te fijas  ::) ... y resulta que tiene la etiqueta aun pegada....  ;D ;D
« Respuesta #33 en: 30 Agosto 2015, 06:31 »
Yo el otro día me compré un cortador de Plasma y lo puse en el garage dentro de su caja debajo del Mehari que tengo a medio restaurar. Cuando mi señora lo ha visto en uso me ha preguntado ¿cuando compré esa máquina? y yo le he dicho... Uhhhh, hace rato que la tengo, lo que pasa es que no me has visto usarla pero hace años que la compré... Tanto que ni recuerdo cuánto la pagué.  ;D ;D ;D ;D
horacio_570
« Respuesta #34 en: 30 Agosto 2015, 14:13 »
Buen dia
Yo recurro al "canje", o juntar puntos, para comprar mi pequeño torno lo "cajee" por un TV led de 40" para el dormitorio, y ahora, esto juntando credito para una pequeña fresadora, ya lentamente, le dije que es pequeña y el lugar donde iria, y le regale una tablet de las mejores que se consiguen por aqui....ya tengo localizada la fresadora la tren en 60 dias, asi es que todavia tengo tiempo para el trabajo "fino" del canje.
Es dura la vida del casado!!!!
Horacio
« Respuesta #35 en: 30 Agosto 2015, 15:22 »
Pues yo menos mal que no tengo esos problemas, cuando necesito algo, si tengo dinero lo compro y si no me aguanto, pero no tengo que dar tantas explicaciones, ni mi mujer tampoco. Sabemos que cada uno tiene sus hobbyes y ninguno se mete con el otro cuando necesita algo. Eso es entendimiento.  .bien ;)
« Respuesta #36 en: 30 Agosto 2015, 20:09 »
Pues tienes suerte.
Yo exagero un poco, por supuesto, pero sí es cierto de que siempre mete la puya insinuando que lo que me gasto en tal cosa estaba mejor empleado en unas cortinas o similar.
Una pregunta tonta:
¿Las virutas del torno no quemarán la cerámica como lo hace una amoladora, no? Cada vez tengo más claro que ese va a ser el sitio, porque lo de hacerme mi mininave me parece que va para largo.
¿Qué medidas tiene el tuyo? Entre puntos y ancho total, a ver qué me cabe ahí.
« Respuesta #37 en: 30 Agosto 2015, 23:12 »
No Xanito, no queman la cerámica, primero porque no caen al suelo, caen en la bandeja recogevirutas.
Segundo, porque no llegan a alcanzar tanta temperatura.
Aquí tienes las medidas fisicas: 580x764x1105 mm.
Y aquí las características: http://tecnomaquinas.es/tornos/55-warco-wm-250-vf-velocidad-variable.html
« última modificación: 30 Agosto 2015, 23:14 por Orion56 »
« Respuesta #38 en: 03 Octubre 2015, 22:29 »
Bueno, os pongo unos pequeños avances que hice. Ahora no tengo mucho tiempo y encima voy provando.
Lo que no me gusta, lo cambio y eso es lento.  :-[
Aquí probando el motor después del alargamiento del eje. Me pensaba que quedaría peor, le hice una mecha de 20 mm. en el eje ampliado de 12 a 15 mm., en la otra parte iniciado con broca de centrado y perforado con una broca.
Una vez acabado, punteado con electrodo 316L y corregido el centrado en el torno.
Vuelta a puntear y a volver a comprobar en el torno. Acabar de soldar, volver a comprobar el centrado y cilindrado de la unión de los dos ejes
Ya que la banda se salia, le puse un par de círculos de plancha de inox a los lados de la polea principal, parece que funciona y se sale mucho menos.
Aquí después le he cambiado la columna de nylon por una mas robusta metálica ya que flexaba un poco y no me gustaba, se arqueaba y no quedaba robusta.
También le hice unos soportes para el motor, ya que iba con brida y tuve que recortar un poco de aluminio alrededor de la campana del motor.
Las patas quedan bien y les he puesto unos pequeños silentblocks de goma para que no vibren.
Espero vuestro comentarios y consejos para la mejora de este pequeño engendro.
Michel: le compre los rodamientos de patas como me dijiste, pero primero:
Vibraba mucho mas.
Segundo: Si se lo ponía tenia que desmontarlo cada vez que cambiase la banda de lija y no lo veía practico.
Ahora tengo un cojinete de 12 y otro de 15 para futuras ñapas.  ;)
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #39 en: 03 Octubre 2015, 22:47 »
Orion,prueba de darles a los rodillos,donde apoya la banda,darles un poco de redondeado en la parte plana,(aunque lo de la arandela,es un buen seguro).
« Respuesta #40 en: 03 Octubre 2015, 22:55 »
Gracias Jaume, están redondeados, pero no hay forma.
Ademas si te fijas, la polea esta ranurada para que no se desplace la banda. Ahora se desplaza mucho menos, pero antes era ponerla en marcha y escupirla.
XLR
« Respuesta #41 en: 03 Octubre 2015, 23:22 »
Orion, el secreto para que las bandas no se salgan es que uno de los "cilindros" no debe ser cilindrico sino concavo y el delantero deberias poder avanzar y retroceder un poco solo de un lado, con eso corregis que la banda se quede en el medio, si se tiende a salir alejas la punta de eje por donde quiere salir y si se recuesta dobre el otro lado aumentas el otro lado o aflojas del otro.
« Respuesta #42 en: 04 Octubre 2015, 00:12 »
Ya XLR, eso es lo que hago y ahora va mucho mejor, pero antes se salia de todas todas.
Yo todas las poleas que he visto han sido en forma de barrilete o totalmente cilindricas
« Respuesta #43 en: 04 Octubre 2015, 00:16 »
Las poleas van mejor con un poco de forma de barrilete, recuerdo cuando en el taller que trabaje fabricábamos cintas transportadora las hacíamos asi.
XLR
« Respuesta #44 en: 04 Octubre 2015, 00:35 »
le pifie, quise decir convexa, en las que tengo yo son mas anchas en el medio que en las puntas, a eso me referia, si, si como un barril  .bien .bien
