Autor Tema: Lijadora de banda  (Leído 31415 veces)
Lijadora de banda
« en: 12 Julio 2015, 13:54 »
Hola a todos.
Tengo el proyecto de construir una lijadora de banda, pero me encuentro con el primer problema y es como sacar una polea que va en el motor sin estropear el eje. A lo mejor no se puede sacar, no lo se, pero yo pregunto por si acaso.
La polea y el motor son estos:
Ya me diréis si alguna vez habéis sacado este tipo de poleas en algún eje de motor. Tengo que sacarla para poder ponerle la polea que va y ese sera mi primer trabajo en el torno, una polea de madera o nylon, aun no lo se, ya me daréis vuestra opinión.
« última modificación: 12 Julio 2015, 23:45 por Orion56 »
Re:Dudas con un motor
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2015, 15:34 »
Sin estar seguro creo que esos motores llevan la polea a rosca...esperemos a ver lo que dicen los expertos en electrodomesticos..que en el foro ay unos cuantos .bien
pdta..la pòlea de aluminio..olvidate del nilon y de la madera.
epicteto
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2015, 16:22 »
Parece un motor de lavadora... a escobillas...
En algunos no existe tal polea, ya que la llevan mecanizada en el mismo eje.
Son de muchas revoluciones, sobre las 15000. Quizá solo necesites una polea grande al otro lado para reducir.
Sea lo que sea, ya no hay problema, tienes torno,  .bien .bien  .yupi .yupi
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2015, 17:30 »
Lo mismo si vas  un taller te la sacan y lo mismo no te cobran. Si la quieres quitar por las bravas. Desmonta el motor para sacar el inducido, lo pones en el torno con el contrapunto y le das pasadas hasta que practicamente llegues al eje. Así se lo hice al motor que puse en la fresadora.
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2015, 17:43 »
Vale, si.
Es de un motor de lavadora con escobillas y gira muy rápido, teniendo en cuenta que no necesito tantas revoluciones, con unas 1000 rpm. me valdría.
La polea parece que no pertenece al eje, ya que el eje es brillante y la polea (muy pequeña) parece de distinto material y ademas esta pavonada, el eje en la punta de la polea lleva ademas un agujero, por lo que me da que pensar que son dos cosas diferentes.
Vale Michel, polea de aluminio, te haré caso.
La intención seria poner solo una polea mas grande, la que va en el motor y la banda de lija hace de correa.
Epicteto, no abuses de mi que soy novato  :o    y con torno o sin el, de momento tengo el problema, ademas, si va a 15.000 voy a ver si a través de las conexiones del motor, lo paso a través del tacómetro y puedo hacer que funcione solo en lavado, no en centrifugado, si no pudiese, el motor no me serviría tan rápido.  Necesito sobre unas mil rpm.
Lo que dices Luis, no es mala idea y creo que hasta ahí llego, jeje, pero si le tengo que hacer una rosca voy aviado  ;)
Re:Lijadora de banda
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2015, 00:01 »
Vaaale, tema de la velocidad solucionado. Le he puesto un dimmer y listo.  .bien .brinda
Con el tema del eje, había pensado que al hacerle la nueva polea le hago el eje a la medida de la anterior polea con un prisionero pasante hecho con un esparrago allen para sujetar la exterior a la interior.
¿O pensáis que podría perforar el eje y roscarlo? ya que la polea seria del tipo vaso y se podría sujetar con un tornillo al eje.
Eso con el tema del motor y la polea, pero resulta que he visto dos vídeos y no se cual hacer, ya que las dos me gustan, pero una es mucho mas sencilla de hacer, pero creo que la otra es mas polivalente, aunque mas complicada, ya que lleva mas poleas y mas trastos.
 Con la mas sencilla creo que me apañaría. Bueno, no se, darme vuestra opinión.
Os pongo los dos vídeos que he visto:   https://youtu.be/5O8TMkXwbIg
https://youtu.be/3-BiMgRwDaQ
No le pidáis planos que no os los dará, ya que el hombre se dedica a venderlas, le he pedido precio por curiosidad.
También he visto esta en plan baratillo, pero prefiero hacérmela yo: http://www.ebay.es/itm/LIJADORA-DE-BANDA-FIJA-C-ESMERILADORA-DEBASTAR-LIJAR-DE-LA-MUELA-150mm-/171635253810?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27f6422232
« Respuesta #6 en: 13 Julio 2015, 06:53 »
Juan Carlos. No has pensado en lugar de quitar esa polea en hacer un eje tipo muñeco intermedio con una polea más grande que te permita reducir un poco en forma mecánica las revoluciones del motor. Lo digo porque si el motor es de 15000 RPM y lo reduces a solo 1000 RPM es probable que se caliente.
 Yo no entiendo mucho de motores y dimmers, pero me parece haber leído que los motores con variadores de velociada al reducir mucho las revoluciones tienden a calentarse, además se me ocurre que al reducir las vueltas pierdes fuerza.
 Ya me dirás si estoy equivocado.
« Respuesta #7 en: 13 Julio 2015, 07:26 »
Muy grande tendría que hacer esa polea para reducir de esa manera las revoluciones, de todas formas si el motor se quema he encontrado un sitio donde venden motores de segunda mano y uno de 350W sale por no llega a 30€.
El dimmer que le he puesto es de 400W y el motor de 350W, espero que aguante. De todas formas el uso que se le va a dar tampoco requiere mucha fuerza al ser de desgaste.
Bueno, proyecto comenzado, hacia días que no tenia nada en concreto y ahora lo tengo.  .bien
« Respuesta #8 en: 13 Julio 2015, 09:49 »
Ya se que va a parecer que soy el que siempre lleva la contraria..NO USES ESE MOTOR para tu proyecto..buscate uno monofasico de 3000 rpm o de 1500rpm te ahorraras un monton de dolores de cabeza..ahora bien..tu decides en que pierdes tu tiempo..con el dimmer cuando lo bajes a las vueltas que quieres conseguir pararas la lija con solo respirar..yo tengo echa una pequeña lijadora de banda un poco cutre echa sobre la marcha con material reciclado para hacer medias cañas a los tubos y el motor es un trifasico de 3000rpm y 1cv con variador de velocidad.. .brinda
pdta..si quieres hacer una lijadora pata negra y muy versatil te recomiendo que te fabriques una como la que hizo el compañero JOBOLO .ereselmejor..segun mi punto de vista ESPECTACULAR
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13377.0
« última modificación: 13 Julio 2015, 10:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2015, 10:09 »
Yo si quieres te doy el tercer motor asíncrono q tengo de lavadora q seguro q te iría mejor aunque sin control de velocidad pero las vueltas mucho menores. Lo malo q me quedas muy lejor
Desconectado selo
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2015, 14:33 »
Si haces algo a lo pequeño, te irá bien un motor asincrono de 1cv. Los de escobillas con el polvo que generan las lijadoras te va a durar dos telediarios.
Si ya quieres algo competente, minimo 1,5cv con variador (olvidate de poleas)
Aqui tienes otra idea para la lijadora
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11748.0
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2015, 21:39 »
Creo que no lo habéis entendido, o mejor aun, yo no me he explicado.
Quiero hacerme una lijadora con lo que tengo por casa, no pretendo que sea bonita ni vaya a exposiciones, la quiero para lijar, hacer cuatro cuchillos y alguna cosilla mas. Aaah! y sobre todo que ocupe poco espacio, no pretendo hacerme ningún monstruo de esos que me ocuparía medio garaje.
Quiero algo sencillo y funcional, pero sobre todo algo que funcione.
Lo del motor..... es una historia. Le dije a mi mujer que cuando la lavadora se estropease utilizaría el motor para hacerme alguna cosa.
Se lo llevo diciendo cuatro años y ahora resulta que el motor no vale :o a lo mejor para una fresadora con esas revoluciones??
Si que el motor coincido con vosotros que a lo mejor no es el mas adecuado  :-\.
Así creéis que tendría que ser asíncrono (que no se que tipo de motor es), pues buscare algo asíncrono y sin escobillas y de 1 CV. Es asi?
Lo que si que pienso es que un variador lo encarece sobremanera.
Hoy he buscado en Bauhaus y en Leroy Merlin, no tienen ruedas de traspalets y las ruedas que tienen la mayoría no lleva cojinetes.
Kankarrio, si envías el motor, yo pago los gastos de envío. ¿Cuanto pesa?
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2015, 22:38 »
Juan Carlos. A lo que me refería con una reducción de poleas es algo así como lo que se ve en una de las fotos del hilo de Jobolo, la que está el motor con los rodamientos y la correa.
 Si con ello reduces aunque sea a la mitad las revoluciones, Pues ya lo que reduzcas con el dimmer será menos y no perderás tanto torque. Pero tu dispones, yo solo opino sin saber demasiado.
 Lo que yo te sugería tampoco te encarece tanto ya que solo es hacer una polea con el torno y dos rodamientos y te simplificaba el tema al no tener que desmontar la polea que está puesta en el motor.
 Ya nos contarás que camino has tomado.
« última modificación: 13 Julio 2015, 22:40 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2015, 23:03 »
Gracias Elwecheco y a todos los demás, como no por vuestras opiniones  .bien
He decidido que le cambiare el motor, a ver que encuentro por ahí, paso de hacerle tantas historias y poleas.
El vídeo de la lijadora mas pequeña fue el que mas me convenció, pienso que el otro es un armatoste. Si fuese una maquina que usase a diario, aun, pero para uso esporádico, con la pequeña me avío.
« Respuesta #14 en: 13 Julio 2015, 23:31 »
Pues creo q unos 5 kilos pero hasta el finde no te lo puedo decir
