Hola familia.
Atlas Pegaso.
Lo de los bancos es una chorrada,.. Yo voy al almacen de hierro y compro barras de angulo,.. en este caso las barras de angulo de 60 X 60 y son barras de 6 metros que es lo usual en todos los perfile.
Para este trabajo compre 5 barras o sea 30 metros.
En la tronzadora de hierro, corto los marcos a inglete., los sueldo y ya tengo los marcos echos,. . Corto las patas y las sueldo al marco a testa., con cuidado y con la ayuda de una escuadra y ya esta el banco echo.
El trabajo esta en soldarlo todo por todas las caras porque son un monton de soldaduras y un monton de electrodos.
Entonces,. tanto el marco como las patas son de angulo de 60 X 60 m/m
El primero y segundo comenzando por la izquierda llevan a media altura unos tirantes, estos son de angulo de 25 mm y son para colocar un tablero dejado caer.
Antes de soldar los marcos le hago a los angulos unos agujeros de 6 mm
Corto el tablero del banco a la medida con DM de 30 mm de grueso,. lo situo encima del banco y con el taladro con broca de seis, , lo meto por el agujero del angulo y agujereo el tablero, le pongo un tornillo de cabeza plana y ya esta.
Para el tablero intermedio,. el mismo DM pero de 19 mm de grueso,.. Hacer bancos es muy sencillo y para nada sertirse orgulloso de ello pues cualquiera los puede hacer.
Max.
En la mecanica nunca se tienen bastantes maquinas,. siempre falta alguna,... Quisiera tener una fragua OJALA,. el yunque ya lo tengo y trabajar el hierro al rojo vivo con carbon,. como debe ser pero.
Tambien me gustaria mucho tener una zizalla y una dobladora DE 2 METROS para trabajar la chapa pero..... hijo mio,. donde esta el sitio para ponerlas,. con mas de 50 maquinas en los dos locales ya no me queda sitio y escaso para moverme asi que me aguanto.
Amigo Tadeo.
Hoy ya no hay distancias,. todo lo mas cuestion de horas,. Estas invitado a venir a casa los dias que quieras y ahora es el momento adecuado cuando tomes las vacaciones.
