Buenas tardes familia,.. Creo que la foto esta puesta,.. ya veremos porque Google ha cambiado algo y las chiletas ya no funcionan igual,.. Creo que mi hijo me lo ha arreglado.
Bueno,. vamos a ver si me aclaro,.. En la foto hay 4 bancos echos con angulo de 60 X 60.
Como tengo media docena de proyectos a la vez,... se que no es lo correcto pero no tengo mas remedio que hacerlo asi a efectos economicos,. voy adelantando todos ellos.
Comenzando por la izquierda, esa estructura es un banco (todos a falta de los tableros que de echo ya estan puestos),. ese banco va al local de la carpinteria y sera el ..banco/astillero donde montare la Fragata cuando le llegue el turno,.. una Fragata de la antigua armada Portuguesa y cuyos planos ya tengo,. tendra 1.20 de larga y 36 cañones.
El banco esta, los planos tambien,. la duda es si sere capaz de hacerla,. no lo tengo nada claro pero,. en su momento,. contare con la ayuda de foreros que saben un monton y me orientaran.
El banco de al lado es de un metro de largo,.. En el taller tenia un hueco,... RARO FENOMENO QUE NO SE VE TODOS LOS DIAS,.. Lo he puesto en su sitio y he comprobado que podia moverme pero justo.
El banco sera el pie para un torno de sobre mesa de mas o menos medio metro entre puntos.
Naturalmente tendre que esperarme al Euromillon pero seguro que esta al caer.
El siguiente es un banco de un solo tablero y solo medio metro de alto.
Los talleres de motos tienen un banco de mas o menos el mismo tamaño pero mucho mas complejos donde suben las motos para reparar y no trabajan en el suelo,... Este es mucho mas sencillo pero hace la misma funcion,. Uno de mis proyecto es restaurar una sierra de vaiven de 14 pulgadas y dos velocidades.
Mas que restaurarla es hacer casi media maquina nueva.
Ya tengo el banco en el taller y el pie de la sierra encima,.. Cuando este terminada, el banco lo dejo en un rincon en vertical y me servira para otros trabajos,.. Yo intento cuidarme y en este caso,. castigar mi espalda lo menos posible que me esta protestando continuamente.
Y finalmente el ultimo banco de la derecha no es un banco.
Es la extructura de un horno para fundir metales electrico que ahora he dejado en el cobertizo hasta que le llegue el turno.
Este horno electrico es similar a los de la marca Nicem para fundir Zamak y moldear por centrifugacion que es lo mio.
En la planta de moldeo tengo el horno de 25 kilos,.. moldeo pero es pequeño y no funciona bien del todo.
Este sera un horno de 120 kilos que ira en el sitio del pequeño y este lo arreglare y lo pondre al lado y lo destinare solamente a moldear en Peltre.
Como he dicho., el horno es similar a los de Nicem pero claro,.. hacer un horno mas o menos copiado no es lo mio,.. A mi lo que me gusta es complicarme la vida porque es mi particular manera de ser feliz.
Por tanto,. el horno de Nicem esta construido solo para fundir aleaciones de bajo punto de fusion como Zamak., Peltre.- Plomo,. etc.etc.
Este naturalmente hara la misma funcion pero tambien estara concebido para fundir, Aluminio,. Bronce,. Laton o cobre.
Al mismo tiempo, sera capaz, quitandole el crisol que solo esta dejado caer,. en ser camara de combustion para templar aceros,.. Cocer ceramica o hacer FUSING , en vidrio ya que la camara de combustion podra llegar hasta los 1.200 grados.
Naturalmente siempre que el tamaño de las piezas quepan dentro de la camara y por tanto,. no podran exceder de 300 X 300 mm aunque como tiene altura, se pueden poner pisos de piezas intercalando en cada piso una placa de fibra ceramica de alta densidad.
De esta forma, voy adelantando el trabajo de media docena de proyectos y aunque no los pueda terminar., si los dejo muy adelantados., casi terminados y en principio, no me gasto un duro.
Saludos familia.
