Autor Tema: bancos  (Leído 6282 veces)
bancos
« en: 12 Julio 2015, 21:13 »
Buenas tardes familia,.. Creo que la foto esta puesta,.. ya veremos porque Google ha cambiado algo y las chiletas ya no funcionan igual,.. Creo que mi hijo me lo ha arreglado.
Bueno,. vamos a ver si me aclaro,.. En la foto hay 4 bancos echos con angulo de 60 X 60.
Como tengo media docena de proyectos a la vez,... se que no es lo correcto pero no tengo mas remedio que hacerlo asi a efectos economicos,. voy adelantando todos ellos.
Comenzando por la izquierda, esa estructura es un banco (todos a falta de los tableros que de echo ya estan puestos),. ese banco  va al local de la carpinteria y sera el ..banco/astillero  donde montare la Fragata cuando le llegue el turno,.. una Fragata de la antigua armada Portuguesa y cuyos planos ya tengo,. tendra 1.20 de larga y 36 cañones.
El banco esta, los planos tambien,. la duda es si sere capaz de hacerla,. no lo tengo nada claro pero,. en su momento,. contare con la ayuda de foreros que saben un monton y me orientaran.
El banco de al lado es de un metro de largo,.. En el taller tenia un hueco,... RARO FENOMENO QUE NO SE VE TODOS LOS DIAS,.. Lo he puesto en su sitio y he comprobado que podia moverme pero justo.
El banco sera el pie para un torno de sobre mesa de mas o menos medio metro entre puntos.
Naturalmente tendre que esperarme al Euromillon pero seguro que esta al caer.
El siguiente es un banco de un solo tablero y solo medio metro de alto.
Los talleres de motos tienen un banco de mas o menos el mismo tamaño pero mucho mas complejos donde suben las motos para reparar y no trabajan en el suelo,... Este es mucho mas sencillo pero hace la misma funcion,.  Uno de mis proyecto es restaurar una sierra de vaiven de 14 pulgadas y dos velocidades.
Mas que restaurarla es hacer casi media maquina nueva.
Ya tengo el banco en el taller y el pie de la sierra encima,.. Cuando este terminada, el banco lo dejo en un rincon en vertical y me servira para otros trabajos,.. Yo intento cuidarme y en este caso,. castigar mi espalda lo menos posible que me esta protestando continuamente.
Y finalmente el ultimo banco de la derecha no es un banco.
Es la extructura de un horno para fundir metales electrico que ahora he dejado en el cobertizo hasta que le llegue el turno.
Este horno electrico es similar a los de la marca Nicem para fundir Zamak y moldear por centrifugacion que es lo mio.
En la planta de moldeo tengo el horno de 25 kilos,.. moldeo pero es pequeño y no funciona bien del todo.
Este sera un horno de 120 kilos que ira en el sitio del pequeño y este lo arreglare y lo pondre al lado y lo destinare solamente a moldear en Peltre.
Como he dicho., el horno es similar a los de Nicem pero claro,.. hacer un horno mas o menos copiado no es lo mio,.. A mi lo que me gusta es complicarme la vida porque es mi particular manera de ser feliz.
Por tanto,. el horno de Nicem  esta construido solo para fundir aleaciones de bajo punto de fusion como Zamak., Peltre.- Plomo,. etc.etc.
Este naturalmente hara la misma funcion pero tambien estara concebido para fundir, Aluminio,. Bronce,. Laton o cobre.
Al mismo tiempo, sera capaz, quitandole el crisol que solo esta dejado caer,. en ser camara de combustion para templar aceros,.. Cocer ceramica o hacer FUSING , en vidrio ya que la camara de combustion podra llegar hasta los 1.200 grados.
Naturalmente siempre que el tamaño de las piezas quepan dentro de la camara y por tanto,. no podran exceder de 300 X 300 mm aunque como tiene altura, se pueden poner pisos de piezas intercalando en cada piso una placa de fibra ceramica de alta densidad.
De esta forma, voy adelantando el trabajo de media docena de proyectos y aunque no los pueda terminar., si los dejo muy adelantados., casi terminados y en principio, no me gasto un duro.
Saludos familia.
Re:bancos
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2015, 21:24 »
Ahora que he visto la foto,. QUE HA SALIDO.
Se me olvidaba.
He puesto en primer plano  EL BOTIJO.
El botijo de toda la vida,.. nada de botellas de agua mineral enfriadas en la nevera,. nada de aguas con cloro y aires acondicionados y zarandajas de esas.
El botijo de toda la vida,.. como debe ser,.. Lleno de agua pura de manantial y puesto a la sombra.
Con la hola de calor que nos esta cayendo que ,. todo preparado,. comence a pintar a las 9 de la mañana y termine a las 10 y el hierro de los bancos no se podia tocar porque ya quemaba,.. Cuando estas sudado ,,levantas el botijo y te arreas un trago que te deja nuevo.
Aqui decimos,.. . No deises les sendes velles per les novelles.
Traducido  del Valenciano al Castellano,.... No dejes los caminos viejos por los nuevos.
Un saludo a todos.
Desconectado pumukyo
Re:bancos
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2015, 21:42 »
Buen trabajo antonio, da gusto ver como te manejas ;D
Re:bancos
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2015, 22:52 »
Como le das antonio..con este calor lo mejor es  .brinda .brinda .brinda..poco a poco todos los proyectos que  tienes los iras terminando..aun eres muy joven .yupi
Re:bancos
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2015, 23:12 »
s  acertado en lo de joven amigo Michel.
No creas,. me cuido,. pero a Dios rogando pero con el mazo dando.
Estoy ya a media jornada,.y no porque sea verano sino porque no doy para mas.
Me levanto a la nueve, me arreglo, desayuno y al taller de  10 a 3 de la tarde. y alli me voy sentando cuando me pica la espalda y me lo tomo con calma pero sin pausa.
Me preparo la comida, como y me relajo en el sillon o entro en el foro hasta las 6 de la tarde y a esa hora cojo la bolsa y me voy al gimnasio hasta las nueve que llego a casa.
Hago una hora entre ejercicios en la pizcina de agua caliente y los Yacucis de agua fria y caliente y una hora de saunas, entre la sauna seca y la sauna de vapor y las saunas estan entre 90/95 grados.
Eso cinco dias a la semana de lunes a viernes y descanso del gimnasio el fin de semana.
Tengo el cuerpo acostumbrado a altas temperaturas, en verano estoy vivo y en invierno, medio muerto. ja.ja.
Un abrazo.
Re:bancos
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2015, 23:23 »
Menuda selección de bancos Antonio, hay para todos los gustos   y todos los proyectos .bien
Re:bancos
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2015, 23:27 »
Antonio. No te apures que la terminar la fragata es lo de menos. Lo importante es que ya has empezado con el proyecto. Ahora solo es cuestión de paciencia y disfrute.
 Por otro lado te envidio la constancia par hacer tantos ejercicios y gimnasio y sauna, etc. Yo ni siquiera me alcanza el tiempo para hacer una hora de caminata diaria.
 Por cierto me ha gustado lo del botijo. Aquí cuando yo era chico en el campo se utilizaba una Damajuana de vidrio envuelta en una Arpillera , la cual se mojaba con agua fresca de pozo  y se mantenía fresca por un buen rato.
Re:bancos
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2015, 23:54 »
Muy bonitos esos Bancos Antonio!  .ereselmejor
El más pequeño me haria falta para mi tornito!  .yupi
Desconectado olo
Re:bancos
« Respuesta #8 en: 13 Julio 2015, 00:12 »
celebro que el amigo Don Antonio tenga cuerda para dar envidia  .ereselmejor sana por su puesto y para el calor  .brinda
sanjuanino1
Re:bancos
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2015, 00:52 »
Antonio: le envidio sanamente el botijo, y le cuento que yo soy como Ud. El invierno lo padezco (justo ahora estamos con ola de frio) y el verano lo paso mejor. Saludos y adelante con los trabajos.
Re:bancos
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2015, 06:30 »
Y eso que los veranitos de San Juán no son de los más livianitos. Yo fui una ves en otoño y casi me cocino de calor.
 Pero coincido yo también prefiero el verano...Aunque sea para tomar  .brinda .brinda .brinda  .brinda
Y como dice José Larralde...
                      A mi tampoco me gusta el frío...
                      Pero lo mismo caen una machazas heladas...
                      ¿Qué pa' qué sirven?
                      ¡Muy fácil !!!...
                      Pa' saber lo lindo que es el calor!!! ...
Re:bancos
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2015, 10:44 »
Yo ya sabes que soy de los tuyos ... Mil frentes abiertos y toda la guerra por terminar jejeje pero así son las cosas jajaj. Me has recordado q tengo pendiente reforzar el banco de la fresadora
Re:bancos
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2015, 17:19 »
Amigo M606 Paz,.
Ese banco,. precisamente lo he echo para un torno como el tuyo,... Ja.ja.ja,.. Ahora nos encontramos en que tu tienes el torno y yo el banco o sea,. los dos a medias.
Te subes a una inchable y remando te vienes pa ca ,. cargas el banco t te lo llevas que yo te lo regalo y me hago otro en un plis-plas.
Wechecim, la danajuana de vidrio recubierta de arpillera mojada,. una buena idea,.. te presente que las torres de aire acondicionado son eso,. paneles de esparto o similar , con agua que los impregna y unos ventiladores que hacen pasar el aire por ellos y se enfria.
El botijo Valenciano es TECNOLOGIA PUNTA,.. El principio es el mismo,. la carcasa es de barro/arcilla y por tanto porosa con lo que las paredes exteriores siempre estan mojadas y al estar a la sobram el aire que le da enfria el  agua de forma natural.
Aparte de ello,. no hay peligro de LEGIONELA como las torres de refrigeracion  ya que las particulas de agua no son impulsadas por ventiladores.
Esta mañana ha venido este forero amigo,.. Miguel 1820 que es vecino y viene dos o tres veces por semana y charlamos de fierros pues es un tema que no se termina nunca.
Me ha preguntado por los bancoa que ha visto hacerlos desde el principio y se los he enseñado, . cada uno ya s
en su sitio con los tableros puestos y me ha preguntado,.. Vale., y ahora que plan tienes.
Esa pregunta no se me debia de hacer porque la contestacion es larga.
Pues mira,. asi de inmediato.
Tengo ahi 4 sillas de madera para arreglaR Y  encolar.
Una barra de madera ya pasada de maquina para masillar, lijar, tintar y terminarla con laca para otro cliente,ç
Luego tornear las garras blandas del plato del torno de madera para hacerlas negativas.
Hacer una torreta nueva para ese torno y poder tornear madera en e, a mano.
Terminar un banco de madera para poner macetas en la galeria para otro cliente y cuando eso este terminado, a mis proyectos,. sea la sierra de vaiven cuyo pie ya lo he puesto en el banco bajo de la foto,. sea en la fresadora orizontal que estoy restaurando, o la bordonadora tambien restaurandose o el accesorio para la limadora para hacer regatas de chaveteo,.
Eso,. asi de golpe porque a continuacion sigue una lista interminable de cosas pendientes para hacer.
Y eso, cuando me dejan pues todos los dias viene uno o mas clientes a atender y hacerles  algo.
En alguna ocasion alguien me ha dicho,... Oiga,. usted vive solo ? y yo le contesto.
Pues si,.. vivo solo pero en mi caso , hay que decirlo entre comillas pues siempre tengo a alguien en casa y a veces, tengo que dar numeros como en la pescaderia para que cojan turno.
Cada uno se monta su vida de jubilado a su manera,. yo me la he montado de esta forma y con ella SOY FELIZ.
Un saludo a todos.
Desconectado jose_toledo
Re:bancos
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2015, 18:04 »
Eso te lo hago yo en un pispas   ;D
Salu2  Jose
Re:bancos
« Respuesta #14 en: 13 Julio 2015, 22:58 »
Eso ya lo se yo,. amigo Jose. mas rapido que yo seguro y mejor que yo,. sin duda.
Igual que esos bancos para poner macetas con tablero de listones para balcones, galerias, patios etc, que parece que estan de moda.
Por ahora lo ire haciendo yo pero no cantes victoria que te tengo apuntado en la lista.
Espera que comienze con la fragata,.. que aun le queda bastante tiempo aunque el astillero ya esta,. que entonces te voy a freir.
Un afectuoso saludo.
