Autor Tema: Como diseñar esta pieza  (Leído 5140 veces)
isladelobos
« en: 13 Julio 2015, 16:26 »
Buenas tardes.
Estaba dibujando esta pieza, muy simple:
Y ahora el problema es que la he pensado en un cuerpo completo, pero supongo que al mecanizar, se tendría que desbastar demasiado y sería una perdida de material.
Como sería la forma adecuada, ¿dividir en dos piezas?, no se me ocurre como unirlas.
Abominación
Re:Como diseñar esta pieza
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2015, 16:37 »
Hola :)
¿Si fuera férrico podrías soldar la platina al tornillo, entre los cuales tornearías un pequeño rebaje y encastre para la soldadura y conexión entre las dos partes?
¿Si fuera aluminio le harías rosca a  ambos y los soldarías químicamente con loctite?
¿Hacen mucho esfuerzo?
¿De que tamaño estamos hablando?
¿Que cantidad?
Saludos  ;)  :)
isladelobos
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2015, 16:53 »
Gracias por responder tan rápido.
Es una pieza, dos como máximo, se puede hacer en aluminio, no lleva demasiada carga.
El diámetro exterior es de 80mm, el intermedio es el asiento de un rodamiento de 20mm de diámetro y el eje de la rosca, 8mm de diámetro.
Lo de la rosca no es mala idea, aunque supongo que tal vez para estos tamaños al final, el tiempo empleado en mecanizar tantas roscas sea superior al de desbaste de la pieza completa?.
« última modificación: 13 Julio 2015, 17:01 por isladelobos »
Abominación
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2015, 17:03 »
 :) Las roscas te llevarían unos minutos, no se el nivel de precisión que necesitas, si no solo puedes hacer un casquillo para el rodamiento y la platina perforada al medio, pasas un tornillo M8 de acero, un poco de loctite y santo remedio... ¿Vez? aqui ya te tiré una 4° forma de hacerlo, solo sabes tu de que materiales, herramientas y tiempo dispones.  .bien
Mucha suerte y comparte  .fotografo
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2015, 18:51 »
Mi consejo es que te dejes de gaitas..mecanizalo en duraluminio de una sola pieza..te evitaras problemas y al final tardaras menos.
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2015, 00:48 »
Soy de la opinión de Michel,mecanizado de una pieza....si tuvieras que hacer cientos de piezas quizás se podría mirar  los tiempos de mecanizado y comparar con el gasto de material,y optar por lo más economico, pero para dos piezas te saldrá mucho mejor mecanizar de un macizo.
Vicente
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2015, 07:01 »
yo haría esa pieza de madera un poco mas grande luego el molde de arena y vertería el aluminio fundido cuando este frio lo tornearía y la rosca la aria con una terraja es la forma mas efectiva rápida y económica de hacer cantidades de esa piezas todo depende de tu habilidad y herramientas que dispongas
isladelobos
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2015, 15:59 »
Gracias por las aclaraciones e ideas.
Entonces al final, lo mejor será pieza completa mecanizada.
LOTE
« Respuesta #8 en: 14 Julio 2015, 19:01 »
Misma opinión que Michel y pacomuson , sin duda.
Abominación
« Respuesta #9 en: 14 Julio 2015, 19:28 »
 :) Curioso como los enfoques varían de un país y de un continente a otro ::)  .bien
« Respuesta #10 en: 14 Julio 2015, 23:21 »
El enfoque quizas varia por que por aqui el tiempo es oro y los costes de la mano de obra se disparan,si para hacer dos piezas tenemos que primero hacer molde,fundir, rezar para que la colada salga bien y no haya poros y luego mecanizar,el coste de tiempo invertido en fabricar estas piezas seria proibitivo,ahun considerando que sea por puro hobby hay trabajos que no compensa el tiempo inverido que tal vez lo podamos dedicar a este mismo hobby.
valdi
« Respuesta #11 en: 15 Julio 2015, 01:45 »
otra cosa curiosa es como unos pueden estar dias semanas discutiendo y pensando como van a hacerlo, y otros mientras tanto otros piensan ya lo han hecho hecho, y a la primer manera que se ocurra, lo importante es que este bien hecho  :)
Vicente
« Respuesta #12 en: 15 Julio 2015, 02:41 »
ocurre lo siguiente tengo que Hacer esa pieza muy bien con el tiempo que tardo en ir a buscar el retazo de aluminio y si lo consigo que como mínimo me tendría que desplazar unos 60km de ida mas las vueltas o pedirlo  telefónicamente que  tendría que llamar a mas de uno para conseguirlo  mas el tiempo que tardarían en traérmelo minimo 1 día.
 pues lo mas rápido para mi es fundirlo y en menos de 1 hora de trabajo lo tengo o agarrar un tocho de aluminio fundido cuando tengo tiempo o puse el ornó para fundir algo aprovecho la temperatura y fundo tochos y aparte la diferencia de precio es grande aparte el kilo de un retaso esta cerca de los 200$ o 13 euros y el desecho se consigue en la calle y si compras  en los 15$ o menos o 1euro
Bertin
« Respuesta #13 en: 15 Julio 2015, 16:26 »
Yo mecanizaria toda la pieza desde el "tocho",ya que pese a que tengas que desbastar bastante,una vez tronces,ya tendras tu pieza acabada y mas siendo tan solo 2 piezas.
Si decides mecanizarla en 2 piezas,te recomiendo taladrar por detras,y ponerle un tornillo allen que una las 2 piezas,asi como 2 pasadores H7 que posicionen ambas piezas,pero claro esto te va a suponer mas faena, y dependiendo para que sea la pieza puede no ser una buena decision, ya que tendras que taladrar y hacer la cabeza allen en la pieza grande,asi como los agujeros de los pasadores,y repetir el proceso en la pieza roscada asi como la rosca interior que unira ambas piezas.
PD,al volver a leer veo que el diametro mayor es 80,y el material aluminio,sin duda, mecaniza la pieza entera.
« última modificación: 15 Julio 2015, 16:29 por Bertin »
valdi
« Respuesta #14 en: 16 Julio 2015, 02:44 »
Y no pensaste usar nylon? o policetal? yo hago casi todo con eso, bronce o  aluminio muy raras veces
