Autor Tema: Otra mini herramienta de tronzado  (Leído 5632 veces)
Abominación
« en: 13 Julio 2015, 17:44 »
Hola  :)
Me pedí por las vacaciones de julio de mi hijo, dos días para estar en casa, así que comencé a finalizar en lo que sobraba tiempo, unos proyectos pendientes.
Viendo unas herramientas de tronzado con punta de widia sacadas de unos discos de cortar madera que unos compañeros foreros amablemente compartieron la idea, quería fabricarme los míos para un proyecto pendiente:
Creo que con las fotos quedó claro, corte de una planchuela de 1/2 pulgada por 500mm un pedazo con el cual hice un soporte para tronzar copiado de uno mas grande para herramienta de HSS.
Ya lo probé y corta que da gusto.
Lo pienso usar para hacerme arandela s de aluminio de medidas que yo necesito para mis cosas.
Ahora solo resta quizás templarlo, no se si será necesario.
¿Que me aconsejan?
Re:Otra mini herramienta de tronzado
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2015, 23:04 »
Lo apunto, el otro día me regalaron un par de sierras usadas así que tengo que probarlo.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2015, 08:13 »
Viva el reciclaje .palmas .palmas .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2015, 08:35 »
Buenas Abobinación,
Muy bien resuelto, solo una duda, ¿afilaste la punta de widia para que tuviese un cierto desahogo o la dejaste tal cual viene afilada para madera?.  ¿Podrías poner una foto de detalle de frente para ver como está afilada?.
Un saludo,
Abominación
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2015, 16:33 »
Gracias gente, la verdad es que me pedí un par de días pero liquidé como 5 o 6 proyectos pendientes entre ellos ese.
El filo: lo afiné un poquito de los laterales hacia abajo, igual me es grueso para lo diminuto que lo necesito que es hacer arandelas de 0.5 y 0.3mm de espesor, o sea desperdicio como 4 o 6 arandelas, en material, por cada una aprovechable...
Los dientes en la sierra tienes uno orientado para cada lado, algo así como un dentro, fuera, dentro, etc.
El que elegí para la herramienta:
Si lo ves de adelante es como la proa de un barco, mas ancho arriba y mas angosto abajo (en eso son todos iguales).
No tiene deshaogo.
Si lo ves de arriba no es recto adelante, elegí uno que hiciera un angulo en el tetón del centro del material, hay un video de esto en otro hilo y por mi experiencia es lo mejor, cuando un extremo de la widia (el opuesto al cabezal del torno) llegó al medio de la pieza, la arandela se desprende sola, del otro extremo tienes un pico, avanzas mas la herramienta de tronzar y te queda un corte limpio, pronto para retroceder y avanzar a cortar nuevamente.
Busco el video y lo cuelgo.
Saludos. .bien
Abominación
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2015, 17:01 »
 :) Aquí está bastante bien explicado el tema de los filos:
https://www.youtube.com/watch?v=82LtUTBmxwQ
 .bien
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2015, 18:10 »
Me ha surgido una duda .confuso2 ¿Sirve para tronzar acero o es solo para aluminio? .idea
Abominación
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2015, 19:41 »
Hola Wecheco :)
En teoría es widia y debe de servir para todo, pero ten en cuenta que es de apenas unos milimetros, esta soldada con algo amarillo que bien podría ser plata con bronce o solo bronce y la lamina sobre la cual esta soldada es fina y de hierro no muy templado... ???
Cortar corta, pero ten en cuenta refrigerarla y la presión a la que la someterás dependiendo del avance y el tipo de acero, no van a ser lo mismo los pocos milímetros de diámetro que me permite mi tornito chinon que tu torno Wecheco, un disco mas grande tendrá pastillas mas grandes, mas soldadura y un poco de espesor o mejor temple en el acero que este asentada y soldada...
Filo posee, ya probé aluminio y bronce de hasta 35mm de diámetro y una varilla de acero de construcción de 16mm.
Mas diámetros y durezas realmente me parece que dependerá de la habilidad del operario y las condiciones del torno.  .confuso2
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2015, 14:17 »
Esta muy bien, ahora lo que debes hacerte es una torreta de tronzado trasera y veras la  la mejoria, es brutal.  .brinda
Yo creo que no es necesario que temples la pieza, antes arrancaras la punta de metal duro que deformar el porta, pero es mi opinion de aficionado.
