Autor Tema: 3020 China lenta  (Leído 4338 veces)
VNafria
3020 China lenta
« en: 14 Julio 2015, 18:46 »
Hola a todos
Acaba de llegarme mi CNC3020T, soy un absoluto novato en cuanto a mecanizado, pero me manejo bien con el CAD, la informática y la electrónica.
Después de montarla con cuidado e instalar el Mach3 en mi ordenador, un P4 a 2Ghz y 1gb de RAM, dedicado en exclusiva a la fresadora, sin Internet, ni firewall ni antivirus, he seguido las escuetas instrucciones en inglés regulero que venían con la máquina al pie de la letra y al intentar mover los ejes manualmente la velocidad es MUY lenta, tanto, que para hacer los 70mm de recorrido del eje z puedo estar 15 minutos con el botón pulsado, es tan lento que no parece moverse, pero se ven los pasos en el pomo del motor.
Los motores se bloquean al encender la máquina, independientemente de si el cable paralelo está conectado o no, y se calientan, pero eso creo que es normal, ¿me equivoco?
La máquina se mueve cuando ejecuto código, la seta de seguridad (por llamarlo de alguna forma) funciona, por lo tanto estoy casi convencido que es tema de software, aunque no entiendo qué pasa...
Adjunto unos pantallazos a ver si alguien puede ayudarme
Corriendo código
https://www.dropbox.com/s/6qs9db7j0chc4y4/2015-07-14%2017.53.20.jpg?dl=0
Pins Setup...
https://www.dropbox.com/s/vr1rio8o88qu9ur/2015-07-14%2017.53.34.jpg?dl=0
Motor Outputs
https://www.dropbox.com/s/kx1mt857yqwjtyw/2015-07-14%2017.53.41.jpg?dl=0
Motor Tuning X
https://www.dropbox.com/s/tkkrrr4c1uhf9pk/2015-07-14%2017.54.07.jpg?dl=0
Motor Tuning Y
https://www.dropbox.com/s/3vargfiuvepi51d/2015-07-14%2017.54.15.jpg?dl=0
Motor Tuning Z
https://www.dropbox.com/s/cyyulzc1erc46st/2015-07-14%2017.54.27.jpg?dl=0
He probado distintos modos de Puerto LPT en la BIOS, he puesto el cable paralelo en ambas direcciones, me da la sensación que es algo en Mach3, me mosquea que el FeedRate siempre esté en 6, al iniciar el programa o cargar un código, si lo cambio por ejemplo a 500 no cambia el resultado, ni en el movimiento manual ni corriendo código...
Si alguien puede echarme una mano le estaré muy agradecido, estoy como loco por empezar a fresar pcbs  .baba
Gracias!
« última modificación: 14 Julio 2015, 18:54 por VNafria »
VNafria
Re:3020 China lenta
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2015, 19:48 »
Solucionado! El manual no dice nada, pero en la pestaña Outputs pins hay que activar el Output1
sanjuanino1
Re:3020 China lenta
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2015, 20:24 »
Que bueno que solucionaras el problema. Solo quería sugerirte que la proxima reemplaces la www de los links a dropbox por dl y lo podremos ver directamente en el foro.
VNafria
Re:3020 China lenta
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2015, 21:40 »
Gracias por el truco, apuntado queda!
Por otro lado, canté victoria demasiado pronto, ha funcionado en un arranque raro de Windows después de un pantallazo azul, luego se acabó  :(
VNafria
Re:3020 China lenta
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2015, 08:17 »
De momento sigo igual, según cómo configuro el puerto LPT en la BIOS reconoce o no la parada de emergencia, supongo que es un punto de partida...
He instalado la librería inpouts32.dll, en vano, he probado también la configuración sobre las interrupciones en el administrador de dispositivos, el DriverTest no me da ningún aviso raro, aunque tampoco sé cómo interpretar los resultados...
Buscando problemas similares hay gente que comenta que las conexiones a masa y el apantallamiento de los cables influye, pero después de haberla visto funcionar, aunque fuesen unos segundos (gloriosos .palmas) estoy prácticamente seguro que es algo de Windows y el puerto LPT
Aquí dejo una foto del DriverTest
Me gustaría evitar tener que reinstalar el sistema operativo, pero por si acaso voy a quemar un DVD con LinuxCNC y uno con Windows XP...
Alguna idea o sugerencia?
Desconectado elpit
Re:3020 China lenta
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2015, 08:46 »
y el driver de mach3 para el puerto paralelo lo tienes bien instalado?
Re:3020 China lenta
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2015, 08:46 »
Solo te puedo dar dos consejos..lo primero reinstala el sistema operativo desde cero y usa el pc solo para el cnc.. y el segundo..si vas a usar mach3 instala windows xp.
este par de videos quizas te ayuden un poco en la configuracion del mach3
https://www.youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ
https://www.youtube.com/watch?v=HGsk77xtPuA
suerte .brinda
VNafria
Re:3020 China lenta
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2015, 08:55 »
En principio si, de hecho al arrancar Mach3 me da un mensaje de Driver Sucessfully Inicializated...
Lo que he visto es que al instalar mach3 me da un error con la librería Dinput8.dll, pero una vez instalado, la librería aparece en la carpeta de Mach3.
este par de videos...
Ahora no puedo seguir, pero esta tarde echaré un ojo a los vídeos.
Creo que directamente voy a instalar un WindowsXP desde cero con Mach3 única y exclusivamente, al fin y al cabo el pc es sólo para esto.
Gracias a ambos!!!
VNafria
Re:3020 China lenta
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2015, 17:37 »
De momento me he hecho con un Pentium4 a 3Ghz con 2Gb de RAM y con un par de discos duros, no muy grandes la verdad, 160 gb cada uno, en el primero voy a instalar Windows XP y puede que pruebe el otro con Linux CNC...
VNafria
Re:3020 China lenta
« Respuesta #9 en: 17 Julio 2015, 06:45 »
Mirando el interior de la controladora, por casualidad he descubierto que la toma de tierra no estaba conectada a la masa de las pcbs, se ha cubierto de pintura el agujero del tornillo que conecta la toma de tierra al chasis y no conducía, con un cúter he solucionado el problema.
Este tipo de cosas me sorprenden, ¿es que no se lleva a cabo ni el más mínimo test de calidad o seguridad? Una cosa tan tonta como esta puede costarte como mínimo unos cuantos correos de clientes con máquinas que no funcionan o incluso devoluciones, gastas más tiempo que asegurándote desde un principio unos mínimos de calidad...
VNafria
Re:3020 China lenta
« Respuesta #10 en: 17 Julio 2015, 23:34 »
Solucionado! Ahora si, he conseguido instalar XP en uno de los ordenadores y va como la seda, he lanzado un par de programas de taladrado de distintas PCBs, sin herramienta y todo parece ir bien, tengo que instalar finales de carrera y un sensor para el eje Z, pero al menos ya funciona  .brinda .brinda
