Autor Tema: Ayuda para fabricar urna de maquetismo  (Leído 5756 veces)
Desconectado pacomb
« en: 14 Julio 2015, 20:50 »
Tengo una maqueta de un coche a escala 1/8, que un conocido me está ayudando a terminar. Para exhibirlo necesitaré una urna. Las que venden son carísimas, especialmente las de grandes dimensiones. El coche tiene unos 40cm de largo....
Podria hacer la tipica urna con una base de madera, pintada, barnizada o lo que sea. Luego lo que es la urna, se puede hacer en metacrilato o en cristal. Yo la haría en metacrilato, que ya lo he trabajado anteriomente y es sencillo de usar y pegar con cloroformo.
Mi duda principal es la base. No quiero usar madera, eso es lo tipico. Tampoco una base de algún plastico o metacrilato aunque sea de colores. Me apetece usar aluminio. Puedo comprar sin problemas una plancha de 1cm y 60x40, o la dimensión que finalmente decida. Pero quiero darle un aire "técnico", y para ello quiero que toda la base esté aligerada con los tipicos agujeros y formas que se usan en industria aerospacial. Todas las piezas llevan unos cajeados, con formas triangulares y bordes redondos, colocados en formas alternas. Muchas de ellas tiene una belleza especial o al menos a mi me gustan.
No tengo cnc, y tampoco DRO, por lo que lo haría a mano, obviamente sabIendo que no tendrá un acabado perfecto, y algún error que otro, que siempre se podrá disimular con lima. La idea es imprimir el dibujo cad en una pegatina grande, pegarla a la planca, hacer con la fredora todos los agujeros de los vértices de los triángulos, y luego ir poniendo la placa con el ángulo adecuado en la mesa de la fresa, para con uno de los ejes ir uniendo los agujeros de los vértices con líneas rectas. Sin cnc ni dro, no tengo otra forma.
El caso, que busco a alguien que sepa usar cnc, y me pueda hacer un dibujo de la pieza con todos esos cajeados de forma que luego lo pueda imprimir. Talvez incluso autocad tengo plantillas de cajeados en su biblioteca? ::)
Admito ideas .bien
trasmatero
Re:Ayuda para fabricar urna de maquetismo
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2015, 21:51 »
   La verdad es que te puede quedar de P.M. siento no tener ni idea de CNC si no con gusto te hecharia una mano, pero en cuanto lo lean seguro que te lo hacen, saludos seguire este hilo
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2015, 23:42 »
Si lo entiendo bien lo que quieres hacer es un vaciado parecido a esto http://www.bottpower.com/images/a-arms-2-p.jpg no? y lo fresaras a mano es así?, yo utilizaría el autocad ya que solo necesitas la pieza en 2d si la vas a imprimir y pegar... vamos hacer una plantilla. Si tiene autocad yo lo crearía con eso.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2015, 10:52 »
efectivamente, ese es el tipo de dibujo que quiero en la base.
Yo no tengo autocad, y aunque he bajado el freecad, no tengo ni idea de cómo usarlo. Por eso pedía ayuda. Supongo que para alguien con conocimientos, será algo sencillo de hacer.
Además me gustaría saber si en autocad hay plantillas con formas, por ver ejemplos
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2015, 16:14 »
Yo tengo autocad, si quieres te lo dibujo, pero no se si tienen estas plantillas, hacemos una cosa, dime de que medida quieres los triángulos, y dibuja en el paint como quieres la distribución y te lo intento hacer.
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2015, 18:12 »
ufff, dibujar ésto con el paint es un poco guarrada... Lo he intentado, sirve para hacerse a la idea. Igualmente adjunto foto de algo similar encontrado en internet.
Si alguien tiene ejemplos bonitos de pletinas aligeradas, le agradecería que las ponga en el hilo para verlas.
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2015, 18:48 »
Y las medidas? de los triángulos la pletina de 30x60 no?
Te dejare un marco de 1cm de aluminio, asi que el area que hay que vaciar es de 28 x 58.
« última modificación: 15 Julio 2015, 19:16 por JoseRamon »
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2015, 23:07 »
Ya lo tengo, te paso el enlace, espero que te sea util, los circulos son de 10mm para que puedas usar una broca de la misma medida, la pared externa es de 10mm.
https://onedrive.live.com/redir?resid=DAE30F9F47B9A220!396&authkey=!AJuw7rALzZnHHKw&ithint=file%2cpdf
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 16 Julio 2015, 10:54 »
Gracias José Ramón!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
te paso un mensaje privado, para pedirte unas modificaciones, así no enturbio el post con este tipo de cosas que no interesan a nadie
paco
« Respuesta #9 en: 16 Julio 2015, 11:18 »
Respondido, a la espera de los datos solicitados  :D.
trasmatero
« Respuesta #10 en: 17 Julio 2015, 00:18 »
paco
   Pues no creas que no interesa a nadie hay 330 visitas lo que ocurre es que alomejor no todos podemos ayudar por no tener conocimientos pero la idea me sigue pareciendo de P.M. por favor cuando llegues al final acuerdate de comentarlo y poner  .fotografo .fotografo .fotografo, saludos
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 17 Julio 2015, 10:29 »
trasmatero, con lo de que "no interesa a nadie" me refería a que los detalles de si pongo una separación de 1cm ó de 1,5 entre los triángulos, es irrelevante para la gente. Obviamente supongo que a más de uno la idea o concepto claro que le interesarán.
En cuanto tenga el dibujo definitivo, lo pongo, y por supuesto que los avances que haga los iré añadiendo...
Desconectado pacomb
« Respuesta #13 en: 17 Julio 2015, 11:08 »
José Ramón, por ahora el diseño que más me ha gustado es:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=DAE30F9F47B9A220!400&ithint=file%2cpdf&app=WordPdf&authkey=!AGPXAOfswmCqiBc
Me ha gustado esas agujeros rectos que has hecho en los laterales de la base, y los triángulos equiláteros.
El último diseño con brocas de 10 y de 4 me parece un poco locura para hacerlo, además de que esa mezcla de triángulos tan pequeñas junto a los grandes, no lo veo. Como la base es rectangular, no tiene sentido poner triángulos de tamaño decrecientes.
Sólo queda que decida las medidas finales en base al tamaño de la maqueta, y así podrás sacar el pdf definitivo y yo lo imprimo en una copistería. Luego lo pego a la chapa de aluminio con pegamento, y a ver qué sale...
la técnica de pegar el dibujo a la chapa para luego fresar a mano para los que no tenemos dro, la he visto en foros ingleses, y comentan que da un buen resultado. Con un DRO, a base de coordenadas X-Y
Y para los que tengáis la curiosidad de saber la maqueta que tengo entre manos, es esta:
http://www.john-w.de/models/misc/thomas/th_jaguar.htm
« Respuesta #14 en: 17 Julio 2015, 13:20 »
hola pacomb
yo he pegado dibujos con autocad y los he usado para trasferir puntos para taladrar y fresar para cosas que no requerian de precision (la gran mayoria de mis trabajos) y el resultado ha sido mas que satisfactorio
