Autor Tema: Que cam me recomendais??  (Leído 7275 veces)
Sarku
« en: 14 Julio 2015, 22:01 »
Hola a todos!!! Me gustaría ponerme con el 3d para hacer fresados complejos con herramientas
motorizadas en un torno cmz, mi pregunta es... que cam creeis que me ira mejor para esta maquina
O cualquiera podria valer?
Cad creo que me decantare por solidwords o si me recomendais alguno mas sencillo de manejar
Pues mejor que mejor, tengo el nx pero lo veo muy complejo de manejar
Esta maquina tiene 3 ejes x, z , c
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Re:Que cam me recomendais??
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2015, 22:07 »
El unico sitio que conozco que usa cam para tornos con herramientas motorizadas usan MASTERCAM con un modulo especifico para el control fanuc y los tornos nacamura..supongo que tengas mas opciones..siento no poder ayudarte mas yo cnc poca idea .bien
abu
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2015, 10:50 »
Un CAM tiene tres grandes pasos:
- modelado de la pieza
- generacion de trayectorias de la herramienta
- generacion del codigo
El ultimo paso depende de lo que se llama postprocesador, que genera el codigo correspondiente a las trayectorias.
El problema es que aunque el codigo G puede considerarse un "lenguaje" hay casi tantos "dialectos" como controles.
Logicamente, el postprocesador elegido debe corresponder al control de la maquina o el codigo generado podria ser erroneo
Con lo dicho, lo primero es saber en detalle que control se tiene y si el CAM elegido lo "postprocesa". No basta simplemente con la marca de la maquina.
« última modificación: 15 Julio 2015, 10:57 por abu »
Tou
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2015, 18:46 »
Nosotros vamos a invertir ahora en un centro de mecanizado fagor lagun. El cam elegido ha sido el "express" de siemens. Pediremos un postpro tambien para el fanuc cmz tl20  ;)
Ojo: he usado antes mastercam pirata y genuino. Con la version pjrateada por dos ocasiones me provocó colisiones, cambiando de cajera sin levantar la herramienta  :o
Sarku
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2015, 21:29 »
Ante todo, muchas gracias por vuestra ayuda, el torno viene con un cnc
Fanuc 18i tb
De todas formas creo que al final me voy a decantar por el bobcadcam
Porque un compi me puede pasar la ultima versión y ademas acaban
De sacar un modulo especifico de torno motorizada de 3, 4 y 5 ejes
Alguno ha probado el bobcadcam??
Desconectado Octavio
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2015, 21:46 »
sería interesante entre otras cosas saber si es para uso profesional y de que presupuesto dispones, ya que hay algunos desmadradamente caros
Sarku
« Respuesta #6 en: 16 Julio 2015, 22:40 »
Si, seria para utilizarlo en mi trabajo, pero por iniciativa mia, no del jefe, me gustaría
aprender cosas nuevas y modernizarme, de momento con programas de torno, se que
no va a sonar humilde, lo siento,  pero nunca he necesitado de un cad cam para programar
Torneados que son muy faciles y mas con un cnc fanuc, tampoco he tenido problemas
De programación de fresados con motorizada, pero considero que algunas cosas podrian
hacerse mas rapido o hacer cosas realmente complejas
Por cierto, el cmz tl20 viene con motorizada???
ledoyen
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2015, 18:52 »
Exelente respuesta me ha ayudado mucho, entonces no existe un postprocesador generico para  todas las maquinas?, porque quiero comprar una maquina con sistema de control syntec(taiwan)
victormegon
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2015, 20:14 »
Buenas.
Yo soy muy de lo que uso a diario y es Mastercam. Llevo trabajando con el unos 14 años o así y aunque no me sienta orgulloso de que haya sido siempre con versiones piratas, jamas he tenido problemas con el en el tema de colisiones. He hecho un curso de Gibbscam y otro de Camworks y me he quedado con Mastercam porque ya estoy muy hecho a el. En caso de empezar de nuevo, me decantaría por Camwork, Solidcam o Rinoceros.
Con Mastercam, tengo un amigo que trabaja en un Doosan con Fanuc y con el postprocesador genérico de la versión X5, solamente tiene que modificar en la cabezera del programa unos cuantos parámetros y listo.
El tema de las colisiones, es por errores en los postprocesadores, no en el cam. Tened en cuenta que el posprocesador escribe en lenguaje maquina las trayectorias que tener el cam, pero si esta mal definido, generara errores en el código máquina. En Mastercam, los posprocesadores son editables por el usuario.
Yo he trabajado con CNC Fagor, Fanuc y Heidenhaind y todos los postrocesadores los he modificado yo, partiendo de algunos encontrados en la web y todos he conseguido hacerlos funcionar.
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2015, 01:11 »
Me parece muy interesante esto que comentais de que los posprocesadores de un programa cam pueden no ser compatibles con el  control que luego ha de leer el codigo g generado por estos. Aunque estais hablando en un ambito profesional,me gustaria trasladarlo al campo amaterur. ¿Eso quiere decir que ciertos programas cam pueden generar un codigo g que luego el Mach3 no interprete bien, resultando diferencias entre lo que supuestamente estas creando en cam y lo que puede interpretar el Mach? Si es asi, y perdonad mi ignorancia, como puede saberse que programas cam son compatibles con el mach3? Puedo mirar los posprocesadores de uno y de otro para ver que sean los mismos? Los posprocesadores son algo fijo a un programa cam? O son como una libreria que puedo tener varias, comprarlas o descargarlas?
Lo digo porque si por ejemplo, el Mach3 es compatiple con el posprocesador "X" y el programa que me gusta usa el posprocesador "y", pues quizas se puede comprar o descargar e instalar el "x" para que me sea compatible.
Igual esto que digo es muy evidente o una tonteria. Saludos!!!
victormegon
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2015, 14:51 »
Querido paisano Newlathe, te  veo un poco liado con todo esto del Cad-Cam. Te lo voy a explicar con un caso concreto, que yo uso. El programa de Cad-Cam es Mastercam y yo lo usa para fresado. Yo, genero las trayectorias de mecanizado para una pieza, y a la hora de escribir el código maquina, elijo el postprocesador (que es como un traductor entre las trayectorias y el código maquina) de la maquina que quiero envía el programa. En maquinas de similares características (potencia, rpm máximas y avances de trabajo y rápidos) sin cambiar nada en las operaciones creadas para cada proceso a realizar en la pieza, lo puedo postprocesar para un control numérico Fagor, un Fanuc, un Heidenhaind y un mach3 (un router de mi cuñado al que le adapte el postprocesador de Fanuc) y escribe el programa para cada control, en el formato que cada control reconoce. Esos postprocesadores que te he mencionado, son para el programa Mastercam y no son validos para otros programas de Cam.
La ventaja que veo en Mastercam, es que llevo muchos años trabajando con el y el lenguaje del postprocesador lo controlo mas o menos y me voy apañando los postprocesadores. Todos los postprocesadores de todos los programas de cam, son editables, pero cada vez, los hacen mas cerrados porque es la baza que tienen, para que compres el software con licencia, ya que todos los programas de Cam, están disponibles en la red, de forma ilegal, pero están.
Espero que te haya aclarado algo. De todas formas, tenemos que hablar (si es en persona, mejor que mejor) porque te quiero coser a preguntas de tu nuevo "CNC" y ya si quieres te muestro como va lo del cam.
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre 2015, 01:22 »
Gracias Victormegon, algo mas claro me queda, pero... entonces tu con tu programa cam, llegado el momento de postprocesar, eliges si ese codigo g va a ir a un fagor, a un fanuc, a un heidelnoseque o a Mach3?  Por que a Mach3? Se lo has instalao tu? Viene asi?
Por supuesto que podriamos vernos, y me explicas esto con un ordenador delante, que quedara mas claro. Yo te respondo a todo lo que quieras de la conversion del einhell, pero como ves estoy verde verde, estoy yo como para dar  consejos en esto...pero en lo que pueda ayudarte lo hare encantado. Hablamos por privado.
Saludos!!
Desconectado angelfresator
« Respuesta #12 en: 27 Octubre 2015, 18:35 »
A esa quedada yo me apunto .bien .bien .bien.
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 27 Octubre 2015, 20:55 »
Pero, creo q tenemos hablar también de precios. No creo q cada persona tiene la pasta para mastercam.
Además falta el CAD.
Hay también programas mucho mas económicos.
Que quieras fresar? Así te puedo ayudar posiblemente....
