Hola Sama.
Contesto a tu mensaje privado.
El Zinc casi nunca se funde el solo,.. Se funden las aleaciones de Zinc como el Zamak.
Lo que tu quieres hacer son.. electrodos de sacrificio,.. y entonces si,. para esa funcion si que hay que fundir Zinc puro 99/99 %,
Los electrodos de sacrificio tienen distintas formas y tamaños y el que los fabrica recibe del cliente el plano y forma que desea,... Entonces se hace un molde, generalmente de hierro., se funde el Zic y se hace el electrodo.
Algunos modelos de electrodos llevan incrustador platinas de cobre.
El Mundo del Zinc o sea, del Zamak, es el que yo domino y conozco a muchos moldeadores sobre todo de la Region Valenciana que es el nucleo mas importante de España aunque naturalmente, tambien hay moldeadores en el Sur, Centro y Norte de España.
Empresa que se dedicara unicamente a hacer electrodos de sacrificio solo conoci a una radicada en Valencia y de eso hace ya muchos años por lo que dudo que este actualmente en activo.
Yo te puedo facilitar la direccion de algunos moldeadores pero seguro que no querran hacerlo.
Primero,.. Tendrian que vaciar un horno de zamak y fundir el zinc y eso les corta su produccion de moldeo salvo que tuvieran un horno parado,.. que generalmente no es el caso.
Segundo,.. tendrias que enviarles los moldes y eso es un riesgo por tu parte pues estarias enselando a un fabricante un mercado y todos estan,. y mas aun hor,. deseando copiar lo mas que se pueda.
La solucion mas factible es que te lo fundas tu y para eso solo necesitas un horno electrico de una capacidad del crisol de 80 o 120 kilos y tener potencia electrica suficiente para 6.000 watios.
El horno se lo puede hacer uno mismo,... Yo en mis tiempos de actividad los hacia y vendia y precisamente ahora me voy a hacer uno como hobi. o bien comprarlo de segunda mano cuando salga una ocasion.
Yo tengo una planta de moldeo en mi casa, anexa al taller mecanico pero ahora como hobi y por tanto esta parada y naturalmente tiene el horno,.. si estuvieramos mas cerca,. podrias disponer de ella y fundirte y hacerte los electrodos pero estamos muy lejos.
He intentado contestarte y orientarte en lo posible aun no sabiendo exactamente tu proyecto.
Si necesitas alguna aclaracion mas ,. no dudes en decirmelo por este hilo.
