Autor Tema: Taladrar agujero conico  (Leído 15125 veces)
Forjador de sueños
Re:Taladrar agujero conico
« Respuesta #15 en: 21 Julio 2015, 21:09 »
Yo haría una broca plana con un cobalto de 8x2 soldado a una varilla de 8 m/m  . Como un escariador de dos cortes rectos
« Respuesta #16 en: 21 Julio 2015, 23:32 »
Gracias. Michel, es interesante lo que dices, pero no sabria donde ir a que me hicieran eso. Un taller de afilado...eso es el mismo taller que un taller de mecanizado? Cuanto podria costar aproximadamente algo asi? Algun voluntario que  me hiciera  ese trabajo (pagandole por supuesto)?
Forjador, eso es  tambien lo que me  recomendaba Elwecheco, pero eso actuaria como un escariador, verdad? Es decir, daria la forma definitiva a una preforma previa, con taladros escalonados, por ejemplo. Lo digo porque me interesaria poder hacer el taladro-cono en la misma operacion, sin necesidad de taladros previos, mas que el de centrado, ya que el taladro previo deberia llegar el fondo del futuro cono con un diametro de solo 3mm y una profundidad de 70mm, demasiado profundo para una broca de 3mm. Si fuera una sola pieza pues se hace como se pueda, se taladra por un lado y se le da la vuelta...pero seria para hacer series, cortas pero series, y no es practico.
Saludos y muchas gracias
« Respuesta #17 en: 22 Julio 2015, 01:11 »
Te das una vuelta por cualquier taller de mecanizado y les preguntas donde llevan a afilar las fresas de metalduro etc,, y ay es donde te podrian fabricar una herramienta a medida..en mecanizado SERIO es muy normal mandar hacer herramientas especificas para obras en serie o piezas especiales..por eso ay talleres de afilado de herramientas .bien
Vicente
« Respuesta #18 en: 22 Julio 2015, 05:25 »
Newlathe
mañana mirare si tengo lo que en esa oportunidad use de lo contrario preparar todo con .fotógrafo y abriré un pos lo que recién me doy cuenta del diámetro mas fino y para que es lo que piensas realizar y te paso un link donde esta lo que tu necesitas
http://es.aliexpress.com/w/wholesale-tapered-reamer.html
para mas imágenes pon en google "escariador conico"
espero salga buena música
Vicente
« Respuesta #19 en: 22 Julio 2015, 05:31 »
te pongo otro que encontré sobre el tema pero esta en ingles http://www.meeuwsenmouthpieces.com/Backbores.html
espero sea util
Desconectado pitau
« Respuesta #20 en: 22 Julio 2015, 08:46 »
Hola newlathe, por si no la conocías, esta web   http://www.boehmtools.de/index.php?id=1275 parece el paraíso del constructor de viento metal. Me suena haber visto escariadores  para las boquillas.
Un saludo,
Forjador de sueños
« Respuesta #21 en: 22 Julio 2015, 14:35 »
No Newlathe , yo te digo que fabriaues una broca plana con una barrita de cobalto ,y hasta le podrías soldar una punta de broca de tres  m/m para abrir paso
« Respuesta #22 en: 22 Julio 2015, 18:41 »
Perdona por no responder antes....lo del escariador conico con la lima es coger una lima triangular lo mar cerca de las medidas necesarias  u con muela rectificar los lados hasta tener la medida necesaria y vaciar un poco los lados para tener un poco de desahogo para el material.
y aqui tines otros caseros faciles de realizar:
« Respuesta #23 en: 24 Julio 2015, 10:08 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Michel, si no consigo hacerme algo casero pero fiable asi lo hare, aunque me temo que barato no seria.
Vicente, precisamente con un escariador de esos se abria este hilo, no se si lo has leido competo. Ya tengo pedido uno pero no creoque sea lo que necesito pues lo ideal seria no tener que agrandar un taladro previo sino que la propia herramienta taladre y deje forma conica.
Pitau no conocia esa pagina, pero esta mas enfocada a accesorios para la reparacion de instrumentos que para la construccion de estos. El escariador conico que tienen es para el tudel (leadpipe) que es el tubo del instrumento en el que se mete la boquilla. Gracias de todos modos, es una tienda muy interesante, me la guardo .bien
Forjador de Sueńos, te entiendo, te refieres a un cobalto de los que usarian para tronzar o ranurar verdad? Es algo asi como lo que prone Pacomuson en las dos ultimas fotos, o esas estan hechas a partir de cobaltos redondos?  Pacomuson, lo de la lima tambien es muy buena idea, lo que no se si sabria hacer es darle el angulo de desalojo de viruta. Como se haria eso en una cara plana de una lima?
Muy buenas ideas todas. Se me ha ocurrido otra que quizas podria funcionar tambien, partiendo de una broca conica escalonada. Hay una que tiene una conicidad muy similar. La idea seria comerle los escalones a muela, y dejarla como un avellanador alargado. Como los filos son a lo largo, seria facil destalonar la parte anterior al filo para que no ariente toda ella y los filos coman. Como parto de una forma ya conica creo que seria mas facil conseguir la forma conica deseada, incluso para que el rectificado sea uniforme se podria poner la broca en el destornillador electrico para que vaya girando...eso lo he visto en youtube para otras aplicaciones con buenos resultados. Si esto funcionara seria una buena alternativa ya que podria hacerlo todo yo, no tengo medios para soldar...
Saludos y gracias
« última modificación: 24 Julio 2015, 10:36 por Newlathe »
« Respuesta #24 en: 24 Julio 2015, 10:51 »
Perdon, le di al boton de publicar sin querer y se publico antes de tiempo en incompleto. Ya esta .brinda
elelvio
« Respuesta #25 en: 24 Julio 2015, 14:49 »
Newlathe, para confundir un poco mas las cosas. ¿Por que no encaras la construcción de un escariador como el que se usa en las recamaras de las armas. Básicamente es una barra de acero plata torneada con la forma que pretendes dar al agujero, rebajada a la mitad del diámetro en la longitud que quieres hacer el corte, (si, queda una mediacaña) y templada. Cortan de pelo. Una cosa mas el plano realízalo 0,01mm por encima de la línea media. favorece el corte y evita la vibración. Atte Elvio
