Hola chicos. Necesito hacer taladros conicos en el torno, en piezas como esta. Es el largo cono interior, backbore en el dibujo
Las medidas no me dan como para meter una cuhilla de mandrinar y tornear con el charriot inclinado ya que el cono mide unos 70mm de longitud, en su parte mas estrecha tiene unos 3,5mm y la ancha unos 8mm. Antes las hacia con truco, en realidad conico solo hacia la mitad, el tramo mas estrecho, con una fresa de punta conica y el tramo mas ancho era cilindrico, con una broca normal, y su funcion la cumple perfectamente, pero ahora quiero hacelas como en el dibujo y la verdad no se muy bien como hacerlo y habia pensado que quizas podria funcionar una broca normal, de unos 8,5mm rectificada a muela para que tenga forma conica. Pero esto funcionaria? Una broca normal esta pensada para arrancar viruta con los filos que lleva en la punta, pero una broca para hacer agujeros conicos deberia poder arrancar viruta con los laterales.
De ser esto factible, cual seria la manera adecuada de rectificar la broca para que el cono sea uniforme? A pulso contra la esmeriladora veo imposible dejarla perfecta. Hace no mucho me hice una rectificadora para el torno, el problema es que la pongo en lugar del charriot, por lo que no puedo avanzar en angulo.
Apuntar que seria para trabajar sobre laton.
Saludos y gracias
