Autor Tema: Taladrar agujero conico  (Leído 15135 veces)
« en: 16 Julio 2015, 10:46 »
Hola chicos. Necesito hacer taladros conicos en el torno, en piezas como esta. Es el largo cono interior, backbore en el dibujo
Las medidas no me dan  como para meter una cuhilla de mandrinar y tornear con el  charriot  inclinado ya que el cono mide unos 70mm de longitud, en su parte mas estrecha tiene unos 3,5mm y la ancha unos 8mm. Antes las hacia con truco, en realidad conico solo hacia la mitad, el tramo  mas estrecho, con una fresa de punta conica y el tramo mas ancho era cilindrico, con una broca normal, y su funcion la cumple perfectamente, pero  ahora quiero hacelas como en el dibujo y  la verdad no se muy bien como hacerlo y habia pensado que quizas  podria funcionar  una broca  normal, de unos 8,5mm rectificada a muela para que tenga forma conica. Pero esto funcionaria? Una broca  normal esta pensada para arrancar viruta con los filos que lleva en la punta, pero una broca para hacer agujeros conicos deberia poder arrancar viruta con los laterales.
De ser esto factible, cual seria la manera adecuada de rectificar la broca para que el cono sea uniforme?  A pulso  contra la  esmeriladora veo imposible dejarla perfecta. Hace no mucho me hice una rectificadora para el torno, el problema es que la pongo en lugar del charriot, por lo que no puedo avanzar en angulo.
Apuntar que seria para trabajar sobre laton.
Saludos y gracias
Re:Taladrar agujero conico
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2015, 17:56 »
Gracias! No se si sera la solucion que necesito pero por el precio que tiene lo he pedido. De todas formas seguire dandole vueltas a lo de la broca.
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2015, 18:09 »
Ay brocas para usar en taladrado para pasadores conicos..lo unico malo es..que te coincida con la conicidad que necesites..y  el precio que no es barato.
http://www.phantom.eu/es-es/13.200
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/Arranque-de-viruta-monobloque/Brocas-HSS/Broca-agujeros-c%C3%B3nicos-para-pasadores-3-mm-GARANT/p/116310-12
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2015, 21:38 »
Sinó te puedes hacer un escariador casero de dos filos con el ángulo correcto afilando una barrita de tronzar de Hss y haciéndole un agarre en una punta. Total que seguro la pieza será de bronce.
 Es una idea mía, no se si podría funcionar.
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2015, 22:54 »
Seguramente los fabricantes tienen herramietas especiales para fabricar estas piezas.
 En alguna ocasion he visto hacer escariadores conicos para hacer clavijeros conicos partiendo de limas triangulares,si lo que quieres mecanizar son metales no ferrosos igual te puede hacer el apaño.
Vicente
« Respuesta #6 en: 17 Julio 2015, 04:40 »
 Newlathe
 convierte el torno en un copiador de conos como el que esta en este video  anda fabuloso     https://youtu.be/nrIl3sFZbXM
« Respuesta #7 en: 21 Julio 2015, 01:31 »
Gracias por vuestros comentarios.
Michel gracias,la verdad es que si son caras, si fueran lo que necesito podria plantearmelo pero he estado mirando y tiene muy poca conicidad, la que necesito abre de 3 a 9mm en apenas 70mm.
Wecheco gracias por tu idea, no la descarto.
Pacomuson, gracias, como seria eso dehacer un escariador con una lima? Me interesa,aunque el problema para dejarla con una conicidad uniforme sigue siendo el mismo de rectificar la broca.
Vicente precisamente estoy enfrascado en hacer la conversion a cnc del torno, no me interesa hacer el copiador de conos pues cuando el torno este adaptado no seria necesario. Lo que no tengo claro es si me propones este sistema  para tornear el cono o para montar la rectificadora y que pueda hacer el movimiento conico y rectificar asi la broca, pero para eso el sistema de usar una broca rectificada tendria que funcionar y eso no lo se.
Una broca normal rectificada para darle forma conica haria agujeros conicos?
Gracias y saludos
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 21 Julio 2015, 01:58 »
Si rectificas una broca te quedará cónica, pero la sección será circular con las muescas espirales . Se te apoyará en el metal y no cortará.
Después tendrías que destalonarla respetando el filo, de tal manera que solo ese filo mantenga el diámetro. Debe quedar como una fresa.
Si el angulo es poco puedes obtenerlo sin necesidad del carro superior, desplazando el contrapunto
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2015, 02:09 »
Gracias. No entiendo lo que dices del contrapunto. Te refieres a que podria hacerlo poniendo una broca normal en el contrapunto y decentrarlo? Eso funcionaria? Y como controlo la conicida?
Vicente
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2015, 03:51 »
Newlathe
 mira que no tienes que modificar nada  yo lo e probado  colocando a tras del torno un trefilado de 10 mm sacado de una impresora con la parte don donde lleva el cartucho de tinta esta la corte dejando los bufes con un trozo de plástico donde lo perfore y atornille una planchuela para atornillarla luego al carro transversal al que le saque los dos tornillos que tienen la tuerca de arrastre a ambas puntas del trefilado lo coloque 2 planchuelas una la atornille en un tornillo de los que tienen el cabezal y la otra la puse arriba de la bancada regulándole el Angulo y soportándola con un sargento  veras si corres en carro la herramienta sigue el Angulo y puedes usar una herramienta de interior que seguirá el patrón para regular la herramientas en el carriot   colocando este en posición transversal (a 90 grados) espero me entiendan luego saque todo puse los tornillos y ni marcas
 dije que aria un útil mas practico para colocar y sacar pero duerme en el cajón de los proyectos
Vicente
« Respuesta #11 en: 21 Julio 2015, 04:10 »
presta atención en el video desde el minuto 7 en adelante lo del principio es donde preparo una chapa en cono para usar de guía fíjate que hay una segunda parte sale asta torneando un cono mt 2 el lo realizo con una regla plana yo use un redondo
salu2
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2015, 09:38 »
Si torneas entre puntos, puedes desplazar el contrapunto lateralmente (no se si todos los tornos tienen de serie  esa posibilidad).
Entonces al cilindrar normalmente estas haciendo un cono, sin necesidad de mover el carro superior.
De esa forma podrías usar tu rectificadora sobre la broca.
Si no tienes posibilidad de desplazar el contrapunto necesitas ya este parato   http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11464.0.html
« Respuesta #13 en: 21 Julio 2015, 16:57 »
Gracias por vuestras respuestas. Vicente no podrias mostrar tu sistema, con la pieza d la impresora, con fotos? Asi no termino de estenderte. Es interesante, si no lo has hecho ya antes hasta podrias abrir un hilo nuevo.
Alberttoy ahora te entiendo. Mi einhell si tiene opcion de desplazar el contrapunto. Lo que no se es como se podria sujetar una broca entre puntos. Por el lado del mango se le podria hacer un punto con una broca a tal efecto, pero y el otro extremo? Y habria que poner un perro de arrastre verdad?
De todas formas veo complicado poder destalonarla, por lo que este sistema creo que debera ser descartado... no se por donde tirar.
« Respuesta #14 en: 21 Julio 2015, 17:17 »
 YO En tu caso el camino que seguiria seria seguramente coger una broca de cobalto buena o de metalduro y llevarla al taller de afilados y que me hiciesen una herramienta a medida.
