Autor Tema: Ayuda con placa cnc  (Leído 1671 veces)
MAG
Ayuda con placa cnc
« en: 17 Julio 2015, 18:19 »
Hola me gustaría cenecear mi fresadora Weiss y me gustaría que me aconsejarais en la compra entre estas dos tarjetas, por que la frecuencia de salida es 200khz o 400khz y no se si estaría bien para que trabajará "alegre" y sin saltos de pasos. Os lo agradecería un montón gracias
http://m.aliexpress.com/item/1798580088.html
http://m.aliexpress.com/item/1105163665.html
Desconectado JoseRamon
Re:Ayuda con placa cnc
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2015, 09:18 »
Ten en cuenta que si te compras la de 400 los driver tendrán que ser de máximo 400 para que te rinda al máximo, y eso supongo que encarecerá el producto.
Yo en la MF70 tengo una como esta:
http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Breakout-Board-Interface-Adapter-For-Stepper-Motor-Driver-Input-DIY-/231417463204?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35e18e41a4
con los drivers leadshine M542 (se suponen que son a 300 pero no recuerdo a cuanto lo tengo) con esto a mi me funciona bien.
Yo tambien estoy en las mismas que tu, hay un hilo "cenecear weiss 25vl" que pongo lo que quiero comprar a falta de que algún experto en la materia indique que tal esta, si te fijas en el ultimo mensaje pongo una "controladora" que igual te puede interesar.
Ya veremos lo que pasa, y si puedes compra en europa, que con precios altos mas vale evitar la aduana....
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
alenqn
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2015, 22:43 »
El uso de placas USB es bastante nuevo, normalmente las maquinas usan controladores de puerto paralelo. Si tienes una PC desktop estudia la alternativa de una placa interface por puerto paralelo. Por otro lado si vas a usar una Laptop para controlar la maquina y es de una generación relativamente nueva, entonces usa estas placas.
La frecuencia de salida al ser un puerto serie nos determina la velocidad en que viajan los datos desde el puerto de la compu a la placa, o sea nos ayuda a saber que volume de pulsos o datos que puede manejar la interface. Si vas a trabajar con motores paso a paso, las dos son buena opción para el control de la fresadora, si vas a utilizar servomotores, entonces es mas aconsejable la de 400 Khz.El por que.... los servomotores necesitan mayor cantidad de pulsos para sensar con respecto a los motores paso a paso. Por el precio te aconsejo la de 400 Khz.
Ten en cuenta que vas a necesitar los drivers de los motores. Estos eligelos en base a los motores que compres, básicamente que la correinte máxima que pueda erogar el driver sea mayor que la de los motores aguantan para que no trabaje forzado ( el driver).
Cualqueir duda lanzala!!!!
Un saludo!
