Autor Tema: COSNTRUCCION ARTESANAL DE HORNO DE FUNDICION A GAS  (Leído 9378 veces)
Re:COSNTRUCCION ARTESANAL DE HORNO DE FUNDICION A GAS
« Respuesta #15 en: 29 Julio 2015, 16:57 »
hola atlas. me podrías averiguar lo que te pedi.
ya tengo el formato del horno.
seria redondo de 30 o poco menos y de alto 45 cm.
GUILLERMO42
« Respuesta #16 en: 29 Julio 2015, 18:02 »
Hola todo bien contigo Juan..si leï que respetas el espiritu del foro que es compartir..y bueno ...don atlas tendrá sus razones..pero honestamente me cayó mal..me interesa todo lo relativo a fundición..por eso leí lo del horno..porque como estoy con el tema del crisol..cuando lo termine..voy a agrandar mi horno ..igualmente saludos y suerte con el proyecto..
« Respuesta #17 en: 29 Julio 2015, 18:28 »
hola quillermo.
dale, todo bien, vos eras quien me pidió la formula de crisol de grafito?, .
por otro lado el mensaje privado solo fueron precios y características de los materiales, que si bien  serviría para alguien mas, solo valdría para españa, ya que la materia de acá dista mucho de la que se vende aya.
como para que estés contento, aca podes comprar ladrillos k 30 usados a buen precio o nuevos a 100 pesos cada uno jajaja.
o hacerlos por 10 pesos.
claro que con una inversión primaria de una prensa hidráulica de mínimo 18 toneladas o 20, las que venden por ml sirven.
atlas, averiguaste la prensa o me dijiste que tenias?,
con respecto a las horneadas de ladrillos: tiene que ser en horno de combustible, gas, gasoil o lo que fuese, ya que sino le arruinas las resistencias al horno.
no creo que quieras quemarle el horno a el que te cocina las piezas.
en caso de complicarse, se puede hacer sin quema y sin prensa, a consecuencia de que el techo si o si lo vas a tener que armar con ladrillos comprados.
atlaspegaso
« Respuesta #18 en: 29 Julio 2015, 18:31 »
Buenas tardes "MaxJuan"
En breve, espero, suministrará el posible proveedor los datos que solicitastes.
Dado el coste de los ladrillos refracarios, considero mejor fabricarlos nosotros mismos. Confirme esta cuestión o plantea soluciones alternativas, si te parece
Considero, que una vez decidamos medidas, interiores y exteriores, así como también los crisoles, será entonces cuando podré, podremos solicitar presupuestos concretos en cuanto a cantidades y calidades, siempre y cuando se considere en que pais se han solicitado, que tal vez nada o poco tengan que ver con otros. (Impuestos, aduanas, transportes, etc. etc.)
En tanto en cuanto, dichos presupuestos son orientativos y tan solo sirven para orientar
sl2
atlaspegaso
« Respuesta #19 en: 29 Julio 2015, 18:39 »
No tengo prensa hidráulica, pero se de quien nos la puede facilitar
Ok. El colega que me hornearía los ladrillos cuenta con horno de gas (propano)
en caso de complicarse, se puede hacer sin quema y sin prensa, a consecuencia de que el techo si o si lo vas a tener que armar con ladrillos comprados.Ok. Me parece una buena idea, pero primero habra que diseñar el horno, incluyendo el techo, no?
sl2
« Respuesta #20 en: 29 Julio 2015, 18:42 »
yo creo que si la compra es por bolsón, olvídate, te sale recontra caro, a menos que quieras hacer 3000 ladrillos refractarios, sino compra algunas decenas de ladrillos y listo.
si conseguís por kilo, o como mucho bolsas de 25 kilos, entonces si, dale para a delante con la compra , ya que te recontra conviene.
el horno lo tengo diseñado.
tampoco es muy complicado de hacer que digamos.
el que tiene que diseñar o comprar el crisol serias vos.
todo es ajustable pero seria bueno ajustarlo a la primera.
« última modificación: 29 Julio 2015, 18:45 por MAX JUAN »
atlaspegaso
« Respuesta #21 en: 30 Julio 2015, 00:37 »
Hola a todos:
Me indicáis que soy yo el que debo diseñar el crisol.
Bien. Vamos a ello.  (por lo menos lo intentaremos)
He leído en este foro, en otro post, que las medidas del crisol, deben poder albergar, el doble del volumen máximo a fundir, (por cuestiones de seguridad), y que la forma ideal sea de un tronco cono, cuya base inferior sea la de menor diámetro, para que al irse fundiendo el metal sea más fácil depositar en el fondo y así caer al contenedor o molde exterior a través de orificio practicado en el crisol.
Vamos a intentar calcular las medidas óptimas de un crisol.
Voy a suponer que en el mismo horno, se podrá intercambiar distintos crisoles, en función del material a fundir. Cada material su crisol.
Según el convertidor de unidades (de masa a volumen) que he encontrado en internet y que a continuación indico link
http://www.convert-me.com/es/convert/weight2volume/
Para el Crisol vidrio roto:  1 kg de vidrio roto = 387,7 mililitros= 0,38 litros
Para Crisol cobre: 1 Kg. de cobre = 112 mililitros = 0,12 litros
Todo ello según el convertidor de unidades que he encontrado en internet y que a continuación indico
También, y más arriba, indicabais que el horno podría ser de 30 a 45 cm. de altura. y circular, pero no se indica diámetro, (me lo supongo de 30+- (correcto??)
Si a la altura interior máxima del horno (45) hay que descontar la altura del crisol y espacio entre el crisol y techo interior del horno, nos podría quedar una altura máxima de crisol de 35 cm:---------45 de altura horno, menos 10 cm. de espacio,( 5 cm. Por arriba + 5 cm. Por abajo) igual a altura crisol.
Con esta altura hipotética máxima de crisol 35 cm y un diámetro máximo superior de 15 cm., y diámetro inferior de 10 cm., por ejemplo. Tal vez podría ser esta la medida del crisol.
También he leído en otro post, en este foro,  que las medidas del crisol, deben poder albergar, el doble del volumen máximo a fundir, (por cuestiones de seguridad)
Vamos a suponer unas hipotéticas medidas del tronco cono que indicamos a continuación:
Radio círculo superior= 10 cm= R
Radio círculo inferior = 7,5 cm = r
Altura tronco cono = 35
Luego quedarán 7,5 cm. De margen en la boca superior por cada lado y 5 cm., tanto por arriba como por abajo, para que circule el aire caliente. Recordemos que las medidas del horno propuestas han sido de 30 x 45 de altura
Para calcular el volumen de capacidad de este tronco de cono, me he basado en la siguiente fórmula:
http://www.ditutor.com/geometria_espacio/volumen_tronco1.html
Aplicando la fórmula del link, nos da una capacidad máxima de 4,35 litros totales , que por seguridad, tan solo se obtendría un máximo de la mitad 2,17 litros.
Crisol vidrio:  1 kg de vidrio roto= 624 mililitros= 0,6 litros
Crisol cobre:  1 Kg. de cobre= 112 mililitros=0,12 litros
En este hipotético crisol que como máximo por seguridad podría albergar 2,17 litros, necesitaríamos ir introduciendo en el crisol 3,6
kg de vidrio roto (de ventana por ejemplo)
Con esta misma hipótesis necesitaríamos introducir 18 kg de cobre para llenar hasta la mitad el crisol y obtener 2,17 litros
Bueno. Esto no deja de ser una hipótesis y sobre estas bases y con estás fórmulas creo que cada uno de nosotros podremos diseñarnos nuestro propio crisol, en función del horno, del material a fundir y cantidad a obtener.
Agradecería que alguien compruebe los números pues no realicé “exactas” en mi juventud
Ahora me doy cuenta que todo esto sería correcto, si además de estar bien calculadas las fórmulas, el crisol fuera de papel de fumar, no tuviera espesor.
Como esto no es posible, tan solo un ejemplo de cálculo, por tanto el grosor de las paredes del crisol, se deberán restar de la medidas indicadas en el gráfico, que son las exteriores, teniendo que recalcular las fórmulas.
“Se non è vero, è ben trovato”
En cuanto me indiqueis el grosor que debe tener el crisol, recalculo las fórmulas y las pongo que ahora es tarde y mañana madrugo
Los materiales que deseo fundir, no sobrepasan los 1000 1100 g.c. aprox.
sl2
« Respuesta #22 en: 30 Julio 2015, 01:29 »
hola atlas....
a ver: las medidas del horno justamente son correctas, 30 de diámetro x 45 de altura, con una pared de 15 cm
te indico eso , porque el horno a gas para CERÁMICA  tiene ciertas medidas que no se pueden achicar, en cambio un horno para fundir lo podes hacer mas chico y usar un crisol mas chico.(1)
con respecto a levantar el crisol del fondo, pues no, ya que el fondo del horno tiene un agujero ( el cual se tapa cuando uno cochura cerámica, porcelana o funde metales con crisol sin agujero) por el cual sale la frita fundida del crisol.
el crisol para fritas puede ser de un diámetro superior de 23 cm por 35 de alto como bien decís y el fondo con que tenga 15 o poco mas esta bien.
el espesor del crisol yo lo aria de 2 cm, va a pesar un evo y medio evo mas jajaja
COMO LE COMENTE A OTRO FORERO, NO ME RESPONSABILIZO DE CRISOLES.
el de fritas no trae mucho riesgo ya que esta dentro del horno.
pero uno de metal es mucho riesgo si se parte con todo el contenido fundido cuando se retira del horno.
con respecto a intercambiar crisoles, pues no existe ningún problema.
con respecto a la capacidad del crisol yo te comente que eso es porque las fritas burbujean y se pone todo como esponja de vidrio asta que reacciona y se calma.
para evitar que el vidrio te carcoma el crisol lo tenes que pintar por dentro con una capa de alúmina y caolín a partes iguales en peso y la alúmina calcinada claro esta y con una malla de 80 o 100, seria como sal fina,.
(1) para poder usar el horno con metales y que no consuma tanto, yo le aria una sobre pared interna achicandolo en unos 10 cm, así resulta mucho mas chiquito y económico.
por otro lado para alcanzar una buena temperatura de porcelana tenes que usar dos bombonas de 10 o 15 kilos, las cuales te sirven para varias cochuras.
te podes hacer los molinos a bolas vos mismo en el horno, con lo cual empezas a recuperar dinero.
calcula que un molino de 4 litros , acá sale 1650$ y si lo haces vos  sale algo de 100 pesos.
volviendo al metal: con tan poca cantidad de metal a fundir, no preferís uno eléctrico de 1000wats?
es un pequeño chiche no mas grande que una lata de 4 litros de pintura o aceite. con una pared de caolín con un poco de alumina y esponjado con aserrín, te lo cocinan en el horno a gas y tenes la pared armada en un solo bloque.
después me decís, eso si, para el calculo eléctrico de kanthal tenemos que esperar al amigo marti.
« última modificación: 30 Julio 2015, 01:38 por MAX JUAN »
« Respuesta #23 en: 08 Agosto 2015, 03:38 »
hola atlas...
te fuiste de vacaciones que me pasaste los datos que faltaban, ni posteaste mas?
« Respuesta #24 en: 08 Agosto 2015, 18:08 »
Amigo Atlas.
Ya veo que as abierto otro hilo por el tema de la fabricacion del horno.
Deje de participar en el hilo anterior  igualmente que en este y te dire porque.
En mi jubilacion me he dedicado unicamente a ayudar a la gente que lo necesite,. eso es lo principal para mi aparte de mis proyectos en el taller mecanico y la carpinteria pero logicamente,. esa ayuda esta condicionada  a lo que yo pueda aportar.
Entrar en un hilo por entrar sin poder aportar nada pienso que es una tonteria.
Hay dos tipos de hornos.
El circular u ovalado con crisol para fundir metales.
El cuadrado o rectangular con puerta para templar,. cocer ceramica,. esmaltar o hacer fusing en vidrio.
Son dos cosas diferentes,. o una u otra.
Los hornos pueden ser electricos por resistencias,.. con quemadores de gas-oil,. .quemadores de gas o  electricos por induccion.
Precisamente yo tengo pendiente el hacerme un horno redondo para crisol de resistencias,.. tengo ya echo el armazon  pero tardare en construirlo porque necesito  comprar materiales,. tanto para el como para el armario electronico y ahora, economicamente no puedo por lo que me he dedicado a otros proyectos.
Ese horno quiero que tambien me sirva, aparte de fundir todo tipo de metales, tambien para templar, cocer  etc,. ,. Es mezclar dos en uno pero creo que se puede hacer. aunque  va a encarecer mucho mas el presupuesto.
El caso es que yo he fabricado hornos grandes,. el de ahora de 120 kilos capacidad del crisol y es para mi,. de los pequeños.
En tu proyecto, el horno es mucho mas pequeño  y entonces la concepcion del mismo es distinta,. las sondas que yo hago no sirven,. posiblemente el quemador tampoco y tenga que ser un soplete grande y finalmente  yo soy contrario a cualquier tipo de gas,. en su lugar,. yo gas-oil  pero entonces forzosamente tiene que ser quemador y no soplete.
Es por eso que llego a la conclusion de que no puedo aportar nada a ese proyecto  y solo por eso me abstengo de participar porque cualquier forero  que sepa de hornos pequeños tendra mejores ideas.
Un abrazo.
« Respuesta #25 en: 20 Agosto 2015, 21:12 »
hola atlas.
si seguís con la idea de hacerte tus ladrillos para el horno, te dejo una curva de cocción de los mismos, para que estén bien cocidos como se debe y no recalentados, lo cual aria que se desmenucen.
abisame si pensas seguir con el tema, o de lo contrario me desconecto del mismo, así no traigo pendientes en la cabeza.
