Autor Tema: COSNTRUCCION ARTESANAL DE HORNO DE FUNDICION A GAS  (Leído 9375 veces)
atlaspegaso
Siguiendo el post de…                 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21397.0                     … y concretando tipo de horno, hemos abierto este otro, a modo de continuación, para ir desarrollando y poniendo en práctica el mismo.
En la primera página iremos indicando, a modo de resumen,  las principales características de este horno que pueden ir variando en función de los sabios y doctos aportes de los foreros
Para ello, contamos con el tutelaje desinteresado de Marti-Llorca y MaxJuan, además de orientaciones, aportaciones y comentarios de cualquier otro forero que quiera sumarse
« última modificación: 17 Julio 2015, 23:35 por atlaspegaso »
atlaspegaso
Re:COSNTRUCCION ARTESANAL DE HORNO DE FUNDICION A GAS
« Respuesta #1 en: 17 Julio 2015, 23:07 »
Personalmente no soy partidario de iniciar su construcción, en tanto en cuanto no tengamos bien definidas todas sus características, insumos a emplear y métodos de montaje o fabricación de subpartes
   CONSTRUCCION ARTESANAL DE HORNO DE FUNDICION
USOS: Fundición de metales, (cobre, latón, bronce),fritas para esmaltes y posiblemente fundición de vidrio para escultura  y también porcelana (1.350,- g.c.)
ALIMENTACION A gas (Ya veremos más adelante que tipo de gas)
MEDIDAS:
Interiores de la cámara de combustión del horno: 23 x 23 x 30 de alto (En donde se ubicará el crisol)
ESQUEMA
MATERIALES DE CONSTRUCCION
QUEMADORES A GAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
Prensa hidráulica mínimo 18 tn
COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HORNO DE FUNDICION
Molino a bolas, que necesariamente deberá de ser de porcelana tanto su contenedor, o cazoleta como sus bolas
Tal y como se ha indicado en el anterior post, la alimentación será a gas,( ya veremos que tipo de gas) para evitarnosmuchos inconvenientes, como ser la atmósfera oxidante y demás, al menos que lo querais eléctrico, si es así, entonces para fritas no sirve, porque si se salpica con el esmalte las resistencias como bien sabrás, se funden.
MaxJuan me preguntaba “pensas partir de ladrillos k28 o hacerlos vos?”
Creo que será muy interesante disminuir, en todo lo posible, los costos en la adquisición de insumos. Como no se los precios de dichos ladrillos, ni el coste de la materia prima y maquinaria para hacerme yo mismo dichos  ladrillos, no tengo actualmente capacidad de decisión
Por intuición creo será mas idóneo fabricarme los ladrillos, máxime cuando tengo en mente fabricar otros tipos de hornos.
También me preguntaba si por casualidad: “tenes molinos a bolas de porcelana?”
De momento tan solo dispongo de planos y video para su construcción, pues es realmente sencilla su fabricación. Para ello, tengo ya todas las piezas casi, casi recicladas y tan solo me falta el pequeño motor y las bolas, pues me estoy cuestionando adquirirlas de acero inoxidable en lugar de porcelana. Las hay de distintos calibres y a bajo precio. También me estoy cuestionando que el recipiente contenedor del molino a bolas sea de algún material plástico endurecido.   Que opinas??
« última modificación: 28 Julio 2015, 10:07 por atlaspegaso »
« Respuesta #2 en: 17 Julio 2015, 23:40 »
hola atlas.
veo que decidiste abrir el tema. pues muy bien.
leyendo lo que pusiste voy a comentarte algunas cosas, las cuales si te dedicas al vidrio y esmaltado deberías de saber, pero en mi caso no se todo, asi que esta todo bien.
con respecto al molino: el mismo deberia y tendría y en lo posible conseguí, mas claro imposible jajaja, una olla de porcelana para molino a bolas, las bolas también de porcelana.
el porque: los colores son óxidos disueltos en la frita, que no es mas que un vidrio o de alto plomo o de alcali borax u otros.
el mas facil es el de plomo, pero tiene sus problemas de salud.
si usas acero inox incorporas oxido de hierro, cromo y demas que tenga el acero( si ya se ES INOX, no importa el metal disuelto en la frita se oxida igual )
los oxidos te cambian el color que queres buscar.
asi que a conseguir olla y bolas de porcelana, o las mandas a hacer a algún ceramista de porcelana.
aparte que al moler el vidrio te van quedando pedacitos incrustados en cualquier otro material y cuando moles una nueva tanda con otro color se mezclan y cambia todo.
con respecto al horno.
necesito que aberigues precios , de ladrillos k28, y mira que no te mando por los k30.
y arcilla tinkal, caolín de alta alúmina blanco triple lavado o lo lavas vos, alúmina blanca. y perlita.
y el tema prensa, mínimo 18 toneladas, de esas de crique hidráulico.
el tema de la prensa es para prensar los ladrillos, de lo contrario quedan débiles y se puede desmenuzar todo el horno.
te comento que depende el horno tenes que comprar si o si ladrillos, no confío en los echos por nadie, al no poder cocinarlos a altas temperaturas, no quedan fuertes. la sona del techo si o si al ladrillo.
la sona de llama si o si los haces vos, porque de lo contrario te va a costar mas que todo el horno.
el tema de que me digas los precios, es porque asi te digo que te sale mas barato, si comprar los ladrillos o hacerlos vos, claro que según el hornito , ya tendrías que cocinar los ladrillos o hacer otro tipo de paredes tipo rellenadas en el mismo horno.
« última modificación: 17 Julio 2015, 23:49 por MAX JUAN »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2015, 00:52 »
Hola a todos,Hola Atlas P
Has mirado en refractarios TEIDE ? Están en el Vallés Oriental.Ladrillos de baja densidad de alúmina calcinada.Se cortan con una sierra manual.Precio asequible.Continuará ...  Jan
atlaspegaso
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2015, 21:53 »
Hola MaxJuan
Ok., en todo lo concerniente al molino a bolas y sus bolas. (incluido en cabecera)
Como tu me recomiendas encargárselo a algún ceramista de porcelana, le preguntaré también si me puede hornear a altas temperaturas los ladrillos del techo y los de la zona de la llama. Por cierto, estos ladrillos a que temperatura deberían estar cocidos según tu docta experiencia Max Juan????? Tal vez podría estar yo presente en la cochura de dichos ladrillos y así aprendería también con algo de experiencia , aunque sea en horno ajeno. Podría ser una solución alternativa a a la compra directa de los ladrillos. Te parece??
En cuanto a los precios de los materiales que me has indicado estoy en ello. Menos mal que el compañero     me ha recomendado……un lugar cerca de donde resido.
Por cierto, este horno a gas que tienes en mente, y estamos desarrollando,  a que temperatura crees tu puede subir?
sl2
« última modificación: 18 Julio 2015, 22:00 por atlaspegaso »
atlaspegaso
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2015, 21:58 »
Hola, O2Fe:
Gracias por tu link
En ella, no  encuentro los ladrillos refractarios. Ni K28, ni K30. Tal vez en este lado del charco se llaman de otra forma?
La semana que viene contactaré con ellos. A ver que me dicen.
sl2
kike
atlaspegaso
« Respuesta #6 en: 27 Julio 2015, 22:34 »
Buenas noches. Ya estoy quí de nuevo
Bien, ya tenemos el presupuesto de casi todo el material y por supuesto es más económico realizarse uno mismo los ladrillos y placas refractarias sobre todo
Por todo lo cual podemos continuar con el proyecto de construirnos un horno a gas
Para centrar los temas podrían ser, por ejemplo:
1.-Diseño optimo (Medidas interiores, exteriores y las del crisol, aproximadas)
Al ser un horno artesanal, no precisa de grandes dimensiones. No será industrial.
Recordemos que su utilización podría ser la de fundir metales, fundir vidrio para efectuar soplado a caña y fritás para la obtención de esmaltes, tanto para cerámica, vidrio y metales (cobre y plata principalmente)
2.-Elaboración de crisoles, en función del material a fundir y sus respectivas temperaturas de fusión.
3.- Posibilidad de utilizar distintos crisoles en un mismo horno
4.-Combustible idóneo (tipo de gas). Y sistemas de alimentación
Parece mucha teca, pero no lo es. Con tiempo, aportaciones, bibliografía y seso, creo que podremos conseguirlo
Alguna nueva aportción????
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2015, 23:20 »
hola atlas...
aportaciones muchas.
lindo el presupuesto? jajaja yo no lo vi.
pasamelo.
por otro lado, el crisol de cuanto pensas hacerlo? nunca dijiste.
la temperatura máxima es de 1350 grados, creo demasiado exagerado para fritas, que por lo general no pasan de 1000 grados.
detallame precios.
calculaste las horneadas de los ladrillo? eso suma, y tenes quien hornee a mas de 1250 grados?
atlaspegaso
« Respuesta #8 en: 28 Julio 2015, 03:09 »
Buenas noches "MaxJuan"
Ningún problema en mandarte los precios, pero por privado.
Cual es tu mail  que te lo hago llegar
Idea tal vez descabellada, pero teóricamente posible: Si en un mismo horno de fundición, pudiéramos intercambiar distintos crisoles, podríamos utilizar el mismo horno para fundir distintos metales y, o distintos productos, siempre y cuando que las temperaturas de fusión sean muy similares, así como también sus volúmenes.
Por ejemplo:  El cobre funde a 1.075 g.c.- El latón y bronce a 1.000 g.y el vidrio y o cristal que funden entre los 1.025 g.c. y los 975 g.c.
Tal vez regulando la temperatura del horno, manualmente, se podría fundir también plata sterling, ya que lo hace a 890 g.c., así como también hacer fritas de esmaltes para cerámica, esmalte sobre metales y vidrio, que van desde los 1.000g.c., 800 g.c.  y +- 475 g.c. los de vidrio ya fundido
Si esto fuera posible, tan solo tendríamos que diseñar compuertas de fácil apertura y cierre para poder ir cambiando los crisoles dentro del mismo horno.
También deberíamos ir intercambiando los contenedores externos para recoger el material ya fundido
Si todo lo anterior fuese posible, cabe también la siguiente pregunta:
Si en este hipotético horno, no utilizásemos crisol, lo podríamos utilizar también para cocer barro, gres, loza y porcelana????. Y….de ser así, por que no hacer que pueda subir este hipotético horno a los 1350 g.c.???????
Como idea no está mal, verdad????
No he calculado las hornadas de los ladrillos, pues no sé, o no sabemos las dimensiones del horno, y no sé dichas dimensiones por no saber las medidas de los crisoles.
Tu propón medidas de crisoles para metales que yo me voy a informar de las medidas para vidrio al objeto de hacer esculturas y soplarlo, pues este último requiere de mayor volumen.
No he calculado el coste de las hornadas de los ladrillos, si bien siempre puedo encontrar almas caritativas que los horneen, previo pago (por lo menos cubrir costes energéticos)
También, creo, deberíamos ver la posibilidad de construir el horno con los
menores ladrillos posibles
Y por hoy ya está bien
Recuerda hacerme llegar tu mail para que te haga llegar un privado con el presupuesto
Sl2
kike
« Respuesta #9 en: 28 Julio 2015, 05:56 »
hola atlas, no seria mejor el pasarlo acá, así todos lo ven?
por mi no existe problema en enviarte mi mail, ya te lo paso.
pero ahora queres un horno que sea multifuncional, me suena a otro tipo de productos electronicos.
si lo queres para porcelana, hacemos uno para porcelana con un hoyo debajo así podes fritar colores, y si logras hacerlo, con un crisol adecuado fundir metales, pero el tema es el costo, queres algo para abrir en caliente y que soporte el choque térmico.
eso es otra cosa.
la duración es distinta, dura mucho menos la capa de refractarios del interior.
« última modificación: 28 Julio 2015, 18:57 por MAX JUAN »
atlaspegaso
« Respuesta #10 en: 28 Julio 2015, 10:09 »
Hola Max Juan, entre otros.
Me parecen muy bien tus orientaciones: “hacemos uno de porcelana con un hoyo debajo, así se podrán fritar colores, y si se logra hacerlo con un crisol adecuado, fundir metales”
Creo, que para este horno multifuncional,(fundición metales, fritas, y hasta porcelanas,  no se necesitaría abrir el horno en caliente, no?
Para no tener que abrir el horno en caliente, tan solo tendríamos que disponer de orificio de salida de metal fundido y su correspondiente contenedor, además del crisol oportuno.
Para ello, lo anterior, deberemos  intercambiarlos crisoles en frío, y para ello, deberemos hallar diseño oportuno con sistemas de apertura y cierre que no permitan la fuga de temperatura.
Puede ser correcto mi planteamiento?
Al descartar en este horno la fundición de vidrio para soplado, ya no es necesario la apertura y cierre continuado del horno para extraer el vidrio y soplarlo
Creo que de esta forma, suprimiendo una función, el horno ya no necesitará soportar excesivos choques térmicos.
Me es constructivo tu exposición de problemas. Esperemos porder irlos solventando de uno en uno, antes de entrar en la fase de diseño, construcción y puesta a punto
Con todo esto, suprimo del encabezamiento la utilidad de fundición de vidrio para este horno, e incluyo la construcción de crisol y quemadores
Sl2
kike
Por cierto, no he recibido tu mail para poderte mandar el presupuesto
« Respuesta #11 en: 28 Julio 2015, 20:41 »
ya mire los costos.
la alumina es muy fina, malla 30 o 40 y 60 o 80 tiene que ser.
pedile precio de vuelta con esa malla y ladrillos t30 si tienen.
leo que es por kilo, pero estas obligado a comprar un bolson de 1000?
la perlita es calcinada?
« última modificación: 28 Julio 2015, 20:48 por MAX JUAN »
GUILLERMO42
« Respuesta #12 en: 29 Julio 2015, 16:14 »
BUENOS DIAS ..disculpen mi ignorancia ..soy nuevo en este foro ..atlas escribio segun lei "Muy buenos días "foreros"
Muchos post hay sobre la construccion de hornos en este foro, pero, no he visto, que en  ninguno se planteasen comparativamente la viabilidad económica de su construcción , precios de las hornadas, mantenimiento y alimentación de cada una de las opciones
Tampoco he visto una comparativa un tanto seria de materiales para su construcción y herramientas a utilizar." y ahora ..POR PRIVADO?entonces que función tiene el foro?..CREO QUE DEBERÍAN SEGUIR POR PRIVADO ... :P ..como dije soy nuevo y no se como se muy bien como se maneja el foro..pero si no hay voluntad de compartir creo que sobran..
atlaspegaso
« Respuesta #13 en: 29 Julio 2015, 16:49 »
Muy buenas tardes "Guillermo 42" y otros
Normalmente, los presupuestos que facilitan las industrias son privados, (nominativos)
Respeto tu opinión, aunque no la comparta.
Si deseas saber los precios exactamente, por mi parte, no hay inconveniente en facilitártelos. Siempre y cuando los solicites y te los haré llegar en privado
Para que tenga constancia de tu interés, creo debes indicarlo, exteriorizarlo, y hasta le fecha nada indicastes.
Me alegro mucho que estés interesado y que sigas el hilo.
Me alegro de que te podamos aportar, si bien, personalmente, también estoy más en disposición de adquirir conocimientos.
Sería bueno, tal vez, que expresases por este medio, que es lo que te gustaría de este post en concreto. De esta forma, tal vez, se podría satisfacer tus inquietudes, o indicar de que forma. (vía privado, o a través de link, o etc. etc.)
Bueno. No dudes en exponer como has hecho, y verás que podrás adquirir conocimientos
sl2
kike
« Respuesta #14 en: 29 Julio 2015, 16:54 »
hola quillermo.
pues es deber del que manda el mensaje por privado, ponerlo en publico si ese fuece el caso.
yo me desconozco del tema, ya que mis respuestas son al publico en este tema.
lo mio seguiré respondiendolo al publico, asi saben como hacer un horno  ( porcelanero a gas para 1300 grados o mas y que sirva para fritas y fundir metales en un crisol, ademas de servir para hacer aluminato de calcio, usado como cemento refractario de alta temperatura).
y que tendrá que ver al fin y al cavo un horno de cerámica en un foro de metal?, sencillo, es para fundir METALES en un crisol.
aparte que los precios en españa no son los mismos que en argentina.
la diferencia de costo en gas o electricidad es que con gas gastas x y con electricidad xxxx, o sea 4 veces mas, al menos en argentina y tomando como referencia el gas de red en cap fed.
solo que con electricidad tenes que conectarlo programar el pirometro y haces otras cosas, con el gas, tenes que estar regulando que la chimenea, que el quemador, que el aire primario, de nuevo la chimenea y así asta terminar la horneada, digamos que sos esclavo del horno mientras dura la cocción., claro que para fundir metales el tema no es tan quisquilloso.
« última modificación: 29 Julio 2015, 17:04 por MAX JUAN »
