Autor Tema: Fragua a gas propano  (Leído 33135 veces)
Re:Fragua a gas propano
« Respuesta #60 en: 08 Enero 2016, 07:19 »
Lo siento Miquel, la foto na de na, no se ve.
Pon el link si acaso y la veremos aunque sea así.
miquel
« Respuesta #61 en: 08 Enero 2016, 20:36 »
Espero que ahora si veas la foto...
 En la pagina anterior.
« Respuesta #62 en: 09 Enero 2016, 13:37 »
Pues de verdad lo siento, pero la foto se sigue sin ver.
La tienes subida a algún servidor? porque si es asi, pon el link y la podremos ver.
« Respuesta #63 en: 09 Enero 2016, 19:29 »
Vale compañeros, ya tengo la foto y ahora lo entiendo.
Creo haberlo visto en este foro en algún post, pero no recuerdo cual.
Muchas gracias Miquel.
También creo entender, que en el mismo espacio se pueden meter cadenas  o cualquier trozo de metal y el espacio sobrante rellenarlo de carbón.
¿Serviría cualquier tipo de carbón, o tiene que ser algún tipo especifico?
Mas preguntas.
Cuando abra el encapsulado ya estará caldeado? o habría que martillear dicha capsula hasta que se crea que el caldeado ya esta listo?
La capsula queda unida al material del caldeado o hay que abrirla y desecharla del material interior?
Agradezco enormemente tu ayuda Miquel.  .palmas .bien
miquel
« Respuesta #64 en: 09 Enero 2016, 22:41 »
Bueno, al fin la foto...
También creo entender, que en el mismo espacio se pueden meter cadenas  o cualquier trozo de metal.
Metal, metal... Digamos de aceros.
Tambien se pueden hacer caldeados de otros metales, però eso es otro tema...
Evitar al maximo espacios vacios de metal.
El carbon es suficiente, un poco en los extremos. Carbon vegetal... Incluso papel o carton. Lo importante es que el paquete quede bien cerrado, sin  poros.
Mas preguntas.
Si as llegado ala temperatura correcta uniformemente y no hay impurezas de suciedad dentro del paquete. Posiblemente este bien caldeado.
 Si claro, o prensarlo es aun mejor. A falta de prensa, hay quien usa  un tornillo de banco grande...
Si claro queda bien pegado... No hace falta que te molestes en querer sacarlo de la capsula. queda como una capa mas del caldeado, o desaparece  como cascarilla durante el siguiente proceso de forjado o en el processo de desbaste...
« última modificación: 09 Enero 2016, 22:45 por miquel »
« Respuesta #65 en: 10 Enero 2016, 01:06 »
Gracias Miquel, lo probare, haré fotos y ya os comentare los resultados  .bien
Emilio-berna
« Respuesta #66 en: 10 Enero 2016, 16:31 »
Gracias orion 56 por el enlace  todavía no la e hecho pero la haré lo antes posible aparte tamvien quiero  hacerme una de carbón pero ya fija de material  más grande que la que tengo porque la única pega  que le encuentro a las de gas es que para hacer piezas como caracoles etc tienen poco espacio para meterlos alomjo me equivoco  y y  ay otro tipo de hacerla con más cabida un saludo
juan-lopez92
« Respuesta #67 en: 12 Diciembre 2016, 17:40 »
hola, una pregunta, que diametro tiene el tubo por donde pasa el gas ? 1 pulgada ? gracias
« Respuesta #68 en: 12 Diciembre 2016, 17:51 »
el gas de red si, y el pico 2 mm, el quemador 2 pulgadas.
