Autor Tema: Fundicion de aluminio. fabricar un crisol de grafito casero  (Leído 10991 veces)
GUILLERMO42
Buenos dias a todos: me estoy iniciando en la fundicion de aluminio ,por ahora no tengo problemas con pequeñas cantidades .en un vaso de acero como crisol,pero lei que tiene problemas ,entonces quiero hacer un crisol de grafito..busque (en varios idiomas) pero hay muy poca informacion..yo puedo conseguir el grafito..me falta la formula que contenga la mayor cantidad de grafito posible ..desde ya gracias..
Re:Fundicion de aluminio. fabricar un crisol de grafito casero
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2015, 18:57 »
hola guillermo.
yo tengo la formula, es con 75 % de grafito, después la busco y te digo. pero lo tenes que cocinar antes de usarlo.
no me responsabilizo de daños por destrozo del crisol y vuelco o derrame del metal fundido y lo que pase por esa causa.
necesitas comprimirlo en una prensa hidráulica.
GUILLERMO42
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2015, 19:25 »
Genial !!!!!!!! si lo de la prensa lo vi en internet..no tengo problemas.tengo una de 20 toneladas..creo que tengo las herramientas necesarias,solo me falta la formula..y por supuesto el riesgo es mio y lo asumo ..gracias desde ya--
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2015, 20:25 »
hola guillermo.
disculpa la tardanza, pero no lo encontraba y lo tenia enfrente a mi geta jajaja.
la formula dice así:
100 partes de grafito
75 de arcilla refractaria blanca, tipo tinkal o caolin
25 de cuarzo
supongo que el cuarzo es a malla 100, y el grafito mucho mas fino.
solo tengo esos datos y no dice mas nada
lo tenes que cocinar antes de usarlo muy de apoco, digamos 3 grados por minuto de ascenso de temperatura y sin que le de la llama directamente o se parte.
o lo mandas a cocer en un horno de ceramica electrico a 1200 grados.
« última modificación: 22 Julio 2015, 21:09 por MAX JUAN »
GUILLERMO42
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2015, 21:15 »
Muchas gracias..!! supongo por lo q escribiste que no lo experimentaste  y por lo que veo es 50% de grafito..estuve averiguando tambien y leí que el cuarzo se vidria y dilata(no aconsejan en las ollas) ..o sea tiende a romperse ..que se puede reemplazar por camote..la idea es hacer ..pequeños crisoles..uno con la formula tuya.otro con el camote .. y el caolin ..y mandarle temperatura a ver el limite..YO TAMPOCO ENCONTRE MAS DE 50% DE GRAFITO..por algo será..DESDE YA MUCHAS GRACIAS !! Y CUANDO TENGA RESULTADOS TE CUENTO Y COMPARTIMOS CON EL FORO..igualmente la pregunta con mas grafito queda pendiente ..Abrazos Guillermo
GUILLERMO42
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2015, 21:21 »
La idea de mas grafito..es porque trasmite el calor y ademas a mi me sale barato..IGUALMENTE MAX JUAN ESTOY MUY AGRADECIDO POR EL APORTE Y CUANDO TENGA RESULTADOS TE AVISO ..gracias nuevamente !!!!
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2015, 21:23 »
en realidad todavía no lo experimente, ya me va a tocar, un crisol de grafito sale demasiado caro por lo que es en realidad.
de chamote podes usar alumina malla 80 o menos, y asunto solucionado.
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2015, 21:26 »
de nada, pero recorda que el grafito no tiene resistencia, si pasas cierto limite se te puede desmenuzar dentro del horno como un polboron de panadería.
« Respuesta #8 en: 22 Julio 2015, 22:13 »
De grafito no se nada , pero hice algunos crisoles pequeños (sin usar prensa) de caolin y arcilla refractaria que viene con chamota y comprada en el Sodimac mezcladas en partes iguales  , y si lo dejas secar muy bien por varios dias y la  sombra  y lo terminas de secar a unos 400 grados por un buen rato y luego le vas subiendo la temperatura poco a poco hasta  unos 1200 grados a ojimetro porque no tengo pirometro .
Dejandolos enfriar en el horno totalmente tapado hasta el otro dia , quedan bastante bien y sirven para varias coladas , yo pude fundir cobre en ellos y se la "bancan", reconozco que no son eternos , pero como experimento sirven pero no me animo a hacerlos grandes .
GUILLERMO42
« Respuesta #9 en: 22 Julio 2015, 22:59 »
Interesante el dato de Sodimac..no sabía que venia la chamota premesclada..ya la vamos a experimentar..gracias por el aporte Francisco!!
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2015, 02:04 »
Sí venden pero no lo saben ,si le pedis arcilla con chamota se te quedan mirando , solo saben que es arcilla refractaria para parrilla , hay veces que la chamota viene muy gruesa y hay que pasarla por una zaranda .
GUILLERMO42
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2015, 21:26 »
jajaja y si.. yo tampoco sabía que existia la "chamota o chamote"... viviendo y aprendiendo..a ver como salen estos crisoles..estoy en plena tarea..gracias por los aportes..cuando tenga resultados les cuento..abrazos
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2015, 20:36 »
hola guillermo...
como va eso de los crisoles?,  .fotografo .fotografo .fotografo y comenta como salieron.
