Autor Tema: torno LeBlond tren de engranajes  (Leído 4690 veces)
edwin
« en: 19 Julio 2015, 02:00 »
hola amigos de metalficion...me gustaria saber si alguno de ustedes tiene un torno de marca leblond...tengo un problema con dicho torno....el tren de engranajes esta malposicionado o no se q paso.
tiene un piñon arriba conectado con el cabezal del plato,es de 48 dientes....y otro de 48(mismo numero de dientes)en la q conecta a la caja norton...intermedio tiene el de 127 y 120 unidos x un solo eje...al engranar 48 con 127 y 120 con 48 de la caja norton me da 48 pasos en sistema ingles todo correcto...pero bien ahora segun la tabla q trae el torno...tengo q deslizar el 48 q conecta la caja norton hacia 127 kedando...engranados 48-127-48   (tren simple)deberia darme algunos pasos metricos...pero ese es el problema...no sale ninguno...donde esta el error?el tornillo patron es de 4hx"
creen q deberia cambiar el piñon q conecta a la caja norton?
x q he cambiado el q conecta al plato sujetor de piezas y no me da...ahora q no es muy facil sacar ese piñon de abajo...x eso aun no lo he hecho...parece q tengo q desarmar toda esa parte...gracias de antemano...espero sus comentarios y respuestas
Re:torno LeBlond tren de engranajes
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2015, 05:20 »
 No tengo esa marca de torno pero hay tantos modelos de Leblond  que no se de cual estamos hablando , pero si es algo viejo es muy probable que  tengas que poner una rueda distinta en la  entrada a la caja norton  , si fuera asi  en la tabla de roscas estaria indicado .
Tambien hay que tener en cuenta que algunos tornos de esa marca estan equipados para roscas "modular" y "diametral"
Releyendote , hay algo que no me cuadra , teniendo  tornillo patron con paso  imperial  en casi todos los tornos con "semi norton"  para cortar una rosca metrica el de 120 engrana arriba  y el de 127 engrana abajo  , y tu dices que cortas roscas imperiales  utilizando los dos  eso es lo que no me cierra , quiero decir que con tornillo patron de paso imperial  el de 127 no hace falta para pasos imperiales .
Hasta ahora estoy adivinando , porque seria muy importante un par de fotos de la lira o guitarra ,de la caja norton y  la tabla  de roscado . .
Ñeco
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2015, 05:45 »
amigo edwin!, es de buenas personas el presentarce antes de postear una inquietud y una vez que te den la bienvenida ahi si esplayarce...te invito a que lo hagas en la seccion correspondente y luego de conocerte y saber lo que haces, si te van a dar las respuestas a todas tus dudas!  .bien
edwin
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2015, 00:13 »
hola amigos...disculpen si no me presente correctamente o en el lgar dode debi hacerlo...no entiendo muy bien al ver tantos lugares en este foro...bueno...siguiendo con el tema...asi es como lo he descrito...el  tren esta desplazado asi...no se si lo habran cambiado antes de haber sido comprado...les mando una foto...amigo francisco..kiza me sakes de mis dudas...alli esta un piñon mas entre el usillo del plato  q es de 48 y el de 127 q supuestamente no debe alterar la relacion de transmicion   solo cambia el giro o sentido-gracias x tu respuesta   ya estare entrando de  nuevo gracias
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2015, 16:27 »
Seguimos adivinando ,  insisto y repito ,en la tabla de roscas tiene que estar muy bien explicado que y cuantos engranes se pueden colocar en la lira , si o si tiene que estar indicado "el tren" para los distintos pasos. :D
edwin
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2015, 05:53 »
muy buens dias tardes noches amigs,,,disculpen lo molestoso q soy...amigo francisco...tienes razon al decir q el torno trae la tabla...pero viendo la tabla y mirando el tren de engranajes hay un piñon q esta entre 127 y el q esta arriba conectado con el plato ....ahora si bien lo comprobe ese piñon no altera la rosca si lo cambio x otro numero...y otro detalle...en la tabla el piñon conectado a la caja norton deslizante entre 127 y 120...indica esto..hacia adentro roscas inglesas...sin embargo no se cumple...la rosca inglesa se cumple deslizando el piñon hacia afuera para q conecte con 120...y el 127 conecta con el q esta arriba ...creen q para hacer rosca inglesa no deberia conectar 127 con ningun piñon?
kisiera tener la formula para sacar numero de piñones q he de poner y buscar de otra manera...pero lo uniko q encuentro es para hacerlo sin caja norton...donde el piñon de 127 o 120  keda conectado directo al usillo patron
    alli les va una foto de la tabla de pasos...
Ñeco
« Respuesta #6 en: 21 Julio 2015, 20:04 »
hola!
insisto que con la actitud como te manejas en el o los foros denota que solo buscas tu interes y habla mal de tu proceder...se te invito a presentarte como corresponde, en parte para sabera que te dicas y conocer un poco de vos y en parte por una señal de respeto hacia los demas foristas...cuando uno llega saluda, si no lo conocen se presenta, luego establece una conversacion, y cuandoe va se despide...es un a cuestion de cabalelleria y de buenas costumbres, yo creo que nadie te responde salvo Fransisco que lo a hecho de buena voluntad...por que tu actitud deja que decer...tenes 3 mensajes y no te tomste el tiempo de escribir minimo 3 renglones de presentacion que t llevavan menos tiempo que el cambiarte del nombre...no pretendo retarte, solo que le pongas "onda"(voluntad al foro)que es un espacio para compartir y aprender...mi mano esta tendida perotenia que decirte esto y creo que hablo por varios aca....
conseguite un peine de rozcas, comfigura el husillo y pone un paso de rosca para que la haga el charriot, si no sabes la tabla de tu torno o no la tiene, es una forma valedera de "averiguar" que hace cada engranage de la norton!...
chau!  suerte!
edwin
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2015, 04:47 »
hola y mil disculpas al amigo ñeco...y a todos akellos q sintieron o sienten q no estoy actuando bien.. la verdad q soy poko experto en el tema de computadoras y tantas aplicaciones no entiendo...x este medio y aki me presento mi nombre es edwin y soy peruano...tengo 26 años y 8 años trabajndo en este campo de maquinas herramientas....y si entre aki es x q andaba buscando informacion y encontre este foro...es bueno saber q hay personas q realmente ayudan y se les agradece...y cualkier ayuda q pueda aportar lo hare ...me gustan las matematicas y encontrarle solucion al tema q presente se me volvio un reto no puedo dedicarle todo el tiempo x q yo trabajo  y soy unico ayudante....muchas gracias ...x hoy dia no pongo nada mas aki...me despido y suerte a todos... :)
