Autor Tema: poner en marcha el robot fanuc sin la electronica de su epoca  (Leído 10316 veces)
Desconectado manolomaravillas
Re:poner en marcha el robot fanuc sin la electronica de su epoca
« Respuesta #15 en: 26 Julio 2015, 20:49 »
si tu tienes ganas imaginate yo.. jajaja,,, ahora el problema es que quien me dejaba el transpalet ya no lo tiene,  ahora no puedo mover el robot al centro para prepararlo,,, quiero poner en marcha.
los robots  dominaran el mundo
Desconectado pumukyo
« Respuesta #16 en: 26 Julio 2015, 22:12 »
que se mueva el mismo :D le anclas la cabeza y que se mueva :D
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #17 en: 27 Julio 2015, 11:42 »
Gracias por compartirlo.
Ya lo tienes dominaó :)
« Respuesta #18 en: 28 Julio 2015, 20:26 »
ya tengo un eje en marcha con control de lazo cerrado y precision,,,, .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
luego subo video
Desconectado Jesus
« Respuesta #19 en: 28 Julio 2015, 22:19 »
ya estas tardando....... .baba .baba .baba
« Respuesta #20 en: 30 Julio 2015, 20:20 »
aqui tienes el video.
https://www.youtube.com/watch?v=z6-JZjOPk5c
 la verdad que ahora que estoy averiguando cosas .....   hay controladoras de lazo cerrado para motores paso a paso,, para brusless,, todas chinas y a unos precios increibles.. realmente merece la pena gastar dinero en encoders y controladoras con lazo cerrado.. solo 130 eur tienes una
« Respuesta #21 en: 05 Octubre 2015, 23:28 »
bueno chicos tras mucho tiempo currando y recojiendo piezas por aqui y por alla,,,,, al final esta tarde dedique un rato mas,, (todo el dia)
a poner en marcha este bicho.,...  sabemos que el cableado original lo cortaron en 2 partes,,,y cuando te llevas un robot o maquina que no as visto funcionar tienes tus dudas de si tendra alguna averia mecanica o electrica,,, tras pasarme la mañana probando eje por eje y funcionando con mis nuevos cables asta el conector P1 P2  M1 Y M2.
Sin incluir el  D1 (finales de carrera y conector de control de mandrino).
despues de probar como dije 1 a uno y con el peso del mandrino  montado sobre el brazo... un mandrinaco de 4000w. 25.000 rpm. y 14 kilos de peso.
pensaba tener problemas por el peso. el fabricante dice que maxima carga en brazo 30 kilos...
asi que despues de las pruebas uno a uno , no ofrecia problema , probado a 60v ,,,, cuando su tension sera de 90v. el problema es que la fuente aun no me a llegado,
de todos modos  las pruebas an sido satisfactorias, el motor que pensaba mas me daria guerra es el de 114v  2000rpm  20 amperios  (J2)  el brazo que mas peso soporta,,,
mi controladora maximo entrega 15 amp... y aun asi podia de sobra con todo,,, me sorprendio,,,
despues de conectar todos los ejes a la vez me daba problemas todo, se volvia loco, el blcd (posiciones de rotor  sensores hall) entregaban posiciones erroneas,,,, despues de estar 1h dando vueltas  deduci ?¿?¿?¿¿?¿¿    (los 5v de los encoders estaran bien)   mido y wala  3v.......   la fuente no era capaz de entregar el voltaje , meto una regulable de 3amp... y me indica a 5v un consumo de 2 amp de todos los encoders, esta vez pruevo y funciona todo genial .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
un video,,,,,
https://www.youtube.com/watch?v=gwbJZFz2lxM
https://www.youtube.com/watch?v=ddw50R0rV3M
« última modificación: 05 Octubre 2015, 23:33 por manolomaravillas »
Desconectado cicatral
« Respuesta #22 en: 05 Octubre 2015, 23:45 »
Me parece un gran avance, pero mover 4 ejes de esa manera , aunque tiene mucho merito, no es ni mucho menos mover 6 ejes de forma coordinada y ademas con precision. ¿Has trabajado muchas veces con sistemas antropomorfos de 6 ejes como el que tienes?. Realmente me gustaria que lleves este proyecto a buen termino, pero haciendo toda la electronica de control de forma casera y la programacion no creo que llegue a ver fresar a ese robot de forma rapida y facil de reprogramar. Me peleo casi a diario con los ABB del estilo y con manuales y demas es complicado, asi no quiero ni pensarlo. Solo de pensar en las horas que cantidad de ingenieros han invertido en los algoritmos de control de ejes y los procesadores que llevan. De verdad que espero que lo consigas, desde luego te ficharan casi todas las casas de robot del mercado.
P.D. Edito para añadir otro pensamiento, si el fabricante declara un peso maximo en el 6 eje de 30 kg. (Y esto depende de la palanca que le apliques), si el mandrino pesa 14 el margen que te queda para trabajo es minimo, tendras que fresar en pasadas minimas para que el esfuerzo sobre los ejes este por debajo del limite, y si trabajas al limite todo el tiempo la mecanica durara un suspiro, pero como te decia con ese margen de poco te sirve un mandrino de 4 Kw. con uno de 1 habria ido sobrado para lo que puede desarrollar la mecanica con un minimo de seguridad, precision, repetitibilidad y durabilidad.
De nuevo saludos, y te digo esto desde mi ignorancia y con todo el respeto hacia el trabajo que has desarrollado.
« última modificación: 06 Octubre 2015, 00:06 por cicatral »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #23 en: 06 Octubre 2015, 08:51 »
Muy bueno  .palmas .palmas .palmas .palmas
Ya lo tienes chupado   .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #24 en: 08 Octubre 2015, 02:27 »
Todas las sujerencias son aceptadas. El tema es que ese robot no tenia destino. Su destino era ser desguazado y asesinado brutalmente. Para mi pensar es asesinar una maquina como esta. No podia permitir verle morir de esa manera. Realmente tampoco tenia nada en mente para el.
Sin pensarlo lo hice hueco en mi garaje .. sin mirar ni motores ni nada de nada. Despues de comprarlo indague al respecto. Y empezaron los problemas y las trabas.. primera motores trifasicos con blc... pero encima el blcd no estandard. Propio de la marca fanuc. Habria que inventarselas. Para no joder la precision original y conseguir moverlo.....finalmente estudiando consegui sacarlo... luego los ejes gordos eran muy pesados y hacer un driver para 20 amp era mucha tela. Al final con 10 y mucho mas voltaje es efectivo. La programacion se ara rudimentaria como toda la vida... codigo g y a mano. Mas vale eso que nada... finalmente fabricare helices para paramotor con el.  Una vez lo programas es repetir y repetir... no le veo dificultad. Mas tiempo y sin problema.... de todos modos su armario original sigue guardado  .. pero fanuc por poner el software que tengo en disquetes pide mas que cuesta nuevo el robot.... y no fui capaz de cargarlo por rs232... usaba el karel.
« Respuesta #25 en: 24 Octubre 2015, 00:46 »
bueno avanzando con el proyecto. y como siempre quiero mejorar cada vez el movimiento y la precision,,,
estube indagando mas,,, desmonte un encoder del otro robot  . ya que tengo 2    fanuc s700   . asi que desmonte uno de sus motores .... y  sorpresa despues de indagar en su disco de vidrio..
con un folio... posicionando encima del cristal paso a paso en cada cambio de estado de la parte del encoder absoluto.  que tiene salidas para el control  c1 c2 c4 y c8.....   si voy paso a paso nos damos cuenta que tiene una coincidencia  exacta con 4 bits....... si digital pura....
asi que  montando los 4    c1 c2 c4 y c8   a 4 entradas de un pic y generando una lectura del puerto y convertido a registro de 4 bits,,,,,
en la pantalla grafica me sale los 4 bits  al ir girandolo,,,,, la secuencia a derechas es ....  (008-010-011) blc1 ......(003-002-000) blc1+blc3 ...... (001-005) blc3...... (004-006-007)blc2+blc3.........
(015-014-012)blc2..........(013-009) blc1 + blc2 y vuelta al principio.......
los blc son los pulsos de posicion de rotor......donde se injecta la corriente en los brushless.   si gira al reves se convierte en lo mismo pero invertido.
ese areglo de un disco trasero hacia su papel.. pero lo mejor es este descubrimiento...  fabricare unas placas que me conviertan los pulsos de 4 a  3 blcd standard...... cualquier motor podra ser usado de fanuc a nuestros controles,,, sin modificacion previa. hice una prueba  y funciona   mas fino que un coral.. subire videos...
adjunto un archivo echo por mi... con binario y bcd.....
« última modificación: 24 Octubre 2015, 01:24 por manolomaravillas »
« Respuesta #26 en: 27 Octubre 2015, 17:43 »
Yo también opino que programar eso debe ser jodido de cojones, pero tiene mucho merito lo que estas haciendo, lo único que no me gusta es el papel con el que tienes forradas las paredes  .yupi
por cierto, estoy viendo mandrinos cono iso 3 y 4 con cambio ràpido, aunque los que yo estoy mirando son sin motor, me entro la curiosidad del tuyo, puedes ponernos los datos para ver que mandrino es?
« Respuesta #27 en: 30 Octubre 2015, 22:23 »
Mi mandrino es de un agujero de 15 marca emod motoren  4000w
« Respuesta #28 en: 01 Noviembre 2015, 13:52 »
osea que de cono iso ná de ná?
« Respuesta #29 en: 06 Noviembre 2015, 02:58 »
no es fijo de una medida.. pero bestia negra...
