Autor Tema: Inyeccion de plastico en molde de Zamak para Alfonso.  (Leído 2128 veces)
Buenas tardes Alfonso.
Contesto a tu mensaje privado.
Para lo que quieres hacer,. vas bien encaminado con los datos que tienes.
Efectivamente,. la unica forma de hacer esa pieza en con una maqina de inyeccion de plastico.
Promero tienes que buscar un fabricante que inyecte plastico,. el te dira el tipo de molde que necesita para su maquina,.. el precio a que te saldra la pieza y la cantidad minima que te puede fabricar.
Todo esto, enseñandole un dibujo de la pieza para saber su tamaño.
Una vez obtengas estos datos,. vas a un taller de matriceria y con el boceto de la pieza te diran el costo del molde, tanto en acero como en Zamak.
Si todo es conforme y te interesa,. .Se hace el molde, se lo llevas al moldeador y te hace las piezas.
El precio que te han dado del molde no se si es caro o barato.
Lo mas rapido y practico es que vengas a Alcoy,. de aqui nos vamos a Ibi donde tengo buenos contactos y en una mañana tendremos todos los datos del moldeador y del matricero y encontraremos los precios mas economicos posible.
El problema es la fecha en que estamos pues no puedo garantizar que a todos los que nos interese ver no esten de vacaciones.
Para no hacer el viaje en balde, a partir de Septiembre seria lo ideal.
alfonso2046
Re:Inyeccion de plastico en molde de Zamak para Alfonso.
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2015, 17:41 »
Muchas gracias por tu respuesta.
Estoy bastante por Valencia, asi que por el viaje no hay problema. Con poder visitar a alguno ya tendria bastante información. Seria de gran ayuda ya que solo consigo multinacionales con precios desorbitados.
Para fabricarlo ya imagino que hasta septiembre nada.
« Respuesta #2 en: 21 Julio 2015, 00:25 »
Buenas niches Alfonso.
Yo no se  adonde as contactado para resolver tu problema pero si ha sido a multinacionales,. perdona,. el camino ,. en este caso, no es el correcto,
Eso se tiene que resolver contactando con una empresa que se dedique a la inyeccion de plasticos con dos o tres maquinas y un taller de matriceria y si estan en la misma ciudad, se conocen todos.
El plastico no es lo mio aunque en los años de mi vida laboral, durante años fui director tecnico de una empresa de moldeo de plasticos por alto vacio.
Lo que si domino es el moldeo de piezas de zamak y aleaciones de baja fusion por el sistema de centrifugacion y moldes de goma.
Pero lo que si tengo son muchos contactos en diferentes tipos de industria y eso me permite resolver algunos problemas.
Cuando pasen las vacaciones,  te pones en contacto conmigo y en ocasion de venir por Valencia, te acercas, hacemos alguna gestion y seguro que tendras las cosas claras.
alfonso2046
« Respuesta #3 en: 21 Julio 2015, 16:33 »
Ok, cuando pasen las vacaciones hablamos y me acerco. Soy de castellon y voy mucho a valencia, por eso te decia que no habia problema por el viaje que me pilla al lado.
Si veo que no fui por buen camino a preguntar.
Por lo que me han comentado parece que podre hacer la copa partiendo de laminas multicapa de PET y luego mediante termoconformado. Asi que no hara falta inyeccion bajando coste de molde.
Lo mejor sera hablar con matriceros y pequeños talleres que seguro que se me ajustan mejor
