Autor Tema: Fuente alimentación spindle  (Leído 3009 veces)
Desconectado pepetonda
« en: 20 Julio 2015, 20:05 »
Hola, hace algún tiempo mi hijo compró una grabadora china 3020T-DJ 3 ejes, estuvo funcionando durante un tiempo pero en un enganche, dejó de girar el motorcillo y algo se fundió, seguían funcionando los motores PAP, por lo que le adaptó un Dremel y siguió trabajando con ella hasta que la dejó en desuso, ahora la quiero utilizar y veo que la placa de alimentación tiene dos entradas, 18v AC y 36v AC, la salida para alimentar la controladora va, se ilumina el LED verde, el ventilador también se alimenta, pero en la placa se aprecia que falta una resistencia,(creo que es la nº 5) quedan las dos patillas y el sitio que debería ocupar aparece un poco tostado, la referencia de la placa es PW3618, y la resistencia está justo debajo de otro rótulo que pone Y00CNC, si alguien que tenga este aparato me puede dar la resistencia de la pieza que me falta,le estaría muy agradecido.
« última modificación: 22 Julio 2015, 15:07 por pepetonda »
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Desconectado JoseRamon
Re:Fuente alimentación spindle
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2015, 09:39 »
Espero que te sirva, http://s9.uploads.ru/dpxwW.png pone que la referencias pueden variar de la original, puede que se refiera a que una resistencia no sea el numero 10  pero el valor sea el correcto, compruebalo antes de meterle mano.
Esta es una foto de la original http://www.mycncuk.com/attachment.php?attachmentid=11837&d=1394669958
En este foro le ha pasado lo mismo http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=26829.0
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2015, 14:18 »
Agradecido por la información, voy a conseguir la resistencia y os contaré.
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2015, 11:29 »
Bien, ya cambie la resistencia pero no se ha solucionado el problema, en la conexión para el potenció metro no hay tensión ninguna, la salida para el motor tiene 54 V. Continúa, si lo conecto me imagino que irá a tope al no tener regulación. Una curiosidad, a la entrada de la placa llegan AC 18 y 38 V, ambas pasan por un componente que me imagino sea un puente de diodos integrado, para convertir a DC, pero, sube la tensión, por ejemplo, entra 38 AC, se rectifica y sale 55,7 v DC, esto no me parece normal.
kreutz
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2015, 16:48 »
Completamente normal. A la salida del puente rectificador, con filtro capacitivo, la tensión sin carga (valor de tensión DC) será igual al valor pico de voltaje de AC (tensión de AC * 1.4142) - Caida de voltaje en el puente rectificador. En tu caso tienes probablemente alrededor de 40 voltios de AC a la entrada del rectificador y por eso de da aproximadamente 55 voltios de DC.
kreutz
« última modificación: 24 Agosto 2015, 16:51 por kreutz »
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2015, 21:39 »
Hola, perdonad el retraso, pero no he tenido acceso al ordenador durante un tiempo, acabo de comprar uno para MI solo, pero no obstante he seguido visitando el foro desde una tablet, pero es que no puedo con ellas, al grano: cambié la resistencia de 100 ohmnios y no se solucionó, podría seguir cambiando componentes, pero he pensado en comprar una placa de control independiente para el motor, dejando todo como está, sería una fuente con salida 0-40 V DC, he visto muy económicas y llevan su propio potenciometro, mi idea es conseguir una con un poco más de potencia, mi motor es solo de 200 W, pero he visto que con el mismo diámetro de 52 mm. se pueden conseguir motores hasta de 400 W. el problema es que la entrada suelen tenerla DC, que no es mi caso, ya que la fuente me da 38 V AC. pero siempre podría filtrarla con un puente de diodos. Cuando lo tenga hecho seguiré molestando con alguna  cosa más.
« última modificación: 28 Agosto 2015, 21:47 por pepetonda »
