Autor Tema: Vibraciones en torneados interiores.  (Leído 2565 veces)
JoelGuerra
« en: 20 Julio 2015, 20:25 »
Hola compañeros del metal, resulta que estoy mecanizando en un torno cnc mazak un cono con un angulo de 2.855º un Diametro menor  de 32.5 y una longitud de 120 mm.
Pero es una barbaridad, es muy complicado por que las cuchillas que uso me vibran un montón, estoy utilizando un mandril de 32mm en diametro y cuchillas  de 95, 80º y R0.4, el material es un F114.
El cono comprovador tiene que sobresalir 5mm +- 0.2mm con respecto a la pared del diametro mayor del cono, pero a medio que le subo 0.2 mm al corrector de la herramienta la medida se me dezplaza 2,1mm aproximadamente.
hoy en lugar de poner al corrector 0.045mm le puse 0.45mm y me colé la pieza por 2,5mm aproximadamente.
Aveces me siento con ganas de tirar la toalla, sólo llevo 6 meses en esto, pero estas piezas me están asiendo sudar, sobre todo por las bibraciones no se cómo controlarlas, tengo que ir l 10% en la VC que es 200 y tarda 16min por pasada, y tengo que darle por lo menos 6 pasadas.
Ahora han pedido un bruto de Diametro 300x154 F114 y no se cuanto les va a costar mi error, me gustaría saberlo, y la pieza me tomara hacerla sola por lo menos unas 8 horas  :'(
Forjador de sueños
Re:Vibraciones en torneados interiores.
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2015, 23:28 »
Yo usaría una herramienta con muy buena salida de viruta , que permita aumentar el avance y la profundidad de pasada . Prueba con una placa para aluminio o afila una gastada
Vicente
« Respuesta #2 en: 21 Julio 2015, 02:54 »
que dilema 6 meses de trabajo como tornero deberías saber el diámetro de una herramienta interior de ese largo y la causa de la vibración que pueden ser barias desde la herramienta no adecuada o talonea miento de la misma u algún juego en el carro o del torno,  yo consultaras a algún compañero con mayor experiencia en ese tipo de maquina o a alguno de los directivos que asignara a alguien a sacarte del dilema o revisaran la probabilidad de que fuera causa del torno ya que por precisos que sean tienen errores y o roturas
la mayoría de nosotros no tenemos maquinas tan sofisticadas  y las usamos a modo de hobby no en forma industrializada ni con tanto estudio como para ocupar un puesto de dicha envergadura y abecés desperdiciamos mucho mas material para aprender
miguel.velazquez
« Respuesta #3 en: 21 Julio 2015, 20:17 »
Vicente¡¡ que vendria siendo un talonamiento de herramienta...¿¿¿
JoelGuerra
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2015, 00:21 »
Hola chicos, gracias por las respuestas.
Al final he utilizado una plaquita de acero inoxidable y me ha ido bien  .bien.
Vicente
« Respuesta #5 en: 07 Agosto 2015, 06:31 »
el talonea miento de herramienta  aquí se le dice a cuando una herramienta interior toca en otra parte de la herramienta o del porta herramienta y ocurre muchas beses al usar insertos en diámetros chicos que vienen terminados como el que el estaba usando y con una plaquita lo arreglas dándole mas grados con amoladora de banco el tema es que los grados que traen no da el radio necesario para pequeños diámetros
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
