Autor Tema: PROBLEMA CODIGO G Y MACH3 - NO ABRE TODO EL CODIGO  (Leído 3049 veces)
jpfigueroa
Hola,
Hace poco pude hacer a andar mi CNC 3040T. Las primeras pruebas eran cosas muy simples. Ahora que trate de hacer un código más extenso (En Aspire 4.5) al abrirlo en Mach3 comenzó bien hasta que en un punto se paro la maquina, y revisando me voy cuenta que Mach3 solo me leyó/abrió hasta la linea 1465 del código, siendo que al abrirlo en "Bloc de Notas" pude comprobar que esta entero.
De Aspire lo exporté en ".txt" usando la opción "Mach2/3 Arcs (mm) (*.txt)".
Dejo el código en caso que tuviera algo que ver.
Ojalá puedan ayudarme!
Saludos!
https://www.dropbox.com/s/ju1euy6s3ld9vqr/Codigo%20Hexagono.txt?dl=0
victormegon
Re:PROBLEMA CODIGO G Y MACH3 - NO ABRE TODO EL CODIGO
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2015, 23:33 »
Buenas. No estoy muy seguro, pero creo que si no tienes una versión del Mach3 "full", esta limitado en un numero de líneas máximas. Comprueba que sea una versión completa y si no, compra una completa, jajaja  .yupi (la risa es que la compres  .brinda) Yo tenia una por ahí con licencia completa, pero tendría que rebuscar. Si no te apañas, dímelo y la busco.
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2015, 09:27 »
Hola, lo he mirado con el Mach y es problema del código o algo, no del Mach y solo carga hasta la que indicas he cargado archivos de mas de 4 mil lineas....
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
