Autor Tema: Que railes para eje Y y algun dudilla mas...  (Leído 1622 veces)
Desconectado Tekler
« en: 21 Julio 2015, 19:49 »
Hola otra vez. Vereis.
Han caido en mis manos varias guias lineales. Y me vienen al pelo para darle una modificacion a mi fresadora y dejarla muuuuy guapa.
Para el eje X tengo un rail Rexroth cuadrado de 20mm de ancho y 2 metros, que cortare y pondre un metro a cada lado. Solo el rail.
Para el Z, tengo 2 railes ABBA cuadrados de 15mm y 300 de largo con sus 4 patines. Hasta aqui todo bien.
Pero para el Y, tengo un problema. Tengo dos railes IKO LWH15 de 1300 cada uno, solo los railes. Y tambien tengo 6 patines THK SSR15. El problema es el siguiente:
Los patines que van con los railes IKO tienen solo dos canales de bolas, uno a cada lado, y no me parece que sea lo mas apropiado para una fresadora. Igual para otro inventillo.
Los patines THK SSR15 estan muy bien, pero las caracteristicas tecnicas de estos patines dicen que estan diseñados para ir en horizontal, ya que tienen las bolas a 90º respecto del rail (tienen dos canales de bolas que corren por la parte superior del rail  y dos canales por debajo). Y como irian en el Y, los railes en vez de horizontales irian verticales... y no se si seria lo suyo.
Como lo veis. Creeis que podria usar estos patines sin problema comprando los railes o mejor me deshago de todo y compro unos hiwin con las bolas a 45º (los habituales) y me dejo de historias.
La otra pregunta. Actualmente mi fresadora esta encajada en un hueco entre columnas y se mueve "barriendo" de izquierda a derecha, siendo el X de 1200 y el Y de 800mm. Habia pensado que al hacerla nueva podria hacerla para que el puente se mueva de "atras a adelante", evitando que pase por delante mio si no hacia mi, dejandome ver mas facilmente lo que esta haciendo la maquina. Pero esta disposicion me dejaria un "X" de 800mm y un Y de 1200mm (el puente). Como lo veis?. Evidentemente el X llevaria un husillo a cada lado, pero tengo dudas sobre como hacer el Y. Con perfileria, con hierro... pfff
Que opinais de todo esto?
Desconectado Ulisesferr1980
Re:Que railes para eje Y y algun dudilla mas...
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2015, 00:28 »
Sería bueno acompañar el post de unas fotitos,alomejor todos no sabemos de memoria los tipos de carriles ni patines ni estado, un saludo.
