Autor Tema: Medidas, quien me explica....  (Leído 2825 veces)
Mariana
« en: 22 Julio 2015, 01:47 »
Hola viendo donde comparar materiales para realizar los proyectos me encuentro con listados que ponen cosas como estas:
Angulo de  3 1/2 x 3/8
Caño 11 / 8" x 1.25
Chapa 26 / Chapa 16
Son solo ejemplos al azar tomados de algunas de esas listas, lo aclaro porque puede que alguien me diga que eso es para hacer una casa y no un adorno  :P
Entiendo que están en pulgadas 1/2, 3/8 de pulgada pero cuando dice 3 1/2 o similar como se entiende que son 3 pulgadas y media?  .confuso2
los vendedores de este rubro no tienen mucha paciencia y ni hablar de pedirle ver como es, porque parece un sacrilegio al parecer hay que saber que es lo que vas a comprar y decirle dame 20 unidades del 6, así el señor esta contento.
Re:Medidas, quien me explica....
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2015, 02:58 »
hola mariana.
te explico: las medidas de los ángulos como bien decís, son en pulgadas, significa que 3 1/2 es tres pulgadas y media, las cuales tenes que multiplicar por 2,54 o sea dos centímetros y medio +cuatro décimas de milímetro.
el espesor es 3/8 o sea casi 10 mm o un centímetro.
los caños se miden en centímetros o sea 11 por 8 cm, y el espesor es un milímetro y cuarto.
el tema es que esas que pusiste de ejemplos es demasiado para artesanías.
por otro lado el tema chapas, es que son medidas inglesas de espesor. con respecto a equivalencias en espesores de milímetros te dejo un enlace a una lista, no creo que tengas problemas en interpretarla.
cualquier cosa pregunta de vuelta.
« última modificación: 22 Julio 2015, 02:59 por MAX JUAN »
Mariana
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2015, 04:07 »
Gracias  MAX JUAN por la respuesta pero no veo el enlace que citas en la respuesta  ::)
mgrsim
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2015, 04:31 »
   Buenas noches lo de las pulgadas esta muy bie explicado en cuanto a los espesores de chapa te dejo un enlace que uso bastante http://www.plecor.com.ar/asistencia-tecnica/tabla-peso-chapas/index.php
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2015, 04:43 »
disculpame mariana, se me paso el pegarlo jajaja.
acá te lo dejo.
http://www.jnavarro.com.ar/Archivos/ChapasLF-LC.pdf
Mariana
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2015, 04:45 »
mgrsim y MAX JUAN gracias por las respuestas  .bien
lo pregunte en otro post pero lo agrego acá que es de medidas.
de que medida seria la chapa para hacer una mesa para soldar y si la hago de perfiles, de que tamaño el perfil?
« última modificación: 22 Julio 2015, 04:46 por Mariana »
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2015, 06:50 »
hola mariana, buenas madrugadas, que haces a estas horas por aca?
con respecto a tu pregunta: es bastante difícil contestarte, pero si la mesa no pensas moverla y los trabajos no son muy grades, yo la aria de 100 cm x 80 cm, de alta unos 80 o 90, según te quede cómoda a vos para soldar, todo depende la altura de cada uno, calcula que una persona de 2 metros de alto la aria mas alta que una de 1,73,
chapa usaría de 2 mm, y angulo de 1/8 por 1 pulgada, calculo que todavía por lo respondido no tenes mucha experiencia en soldar ( yo tampoco pero por otro tipo de causa), si podes soldar caños de 2 milímetros de espesor, pues hace las patas con caño estructural de 4 x 4 cm.
cualquier cosa pregunta.
de ultima la estructura no difiere mucho de los bancos que hizo el amigo marti llorca.
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2015, 17:30 »
Mariana, yo no te recomendaría que utilices caño estructural porque es muy difícil de soldar con la eléctrica, ya que se agujerea muy fácil. Para las patas yo te recomiendo el ángulo. Para vos que estás aprendiendo lo mejor es que no utilices materiales de menos de 2 mm de espesor. El caño estructural una vez que se te agujereó ya no vas a poder tapar el agujero.
