Autor Tema: Mesa y soportes para soldar  (Leído 12280 veces)
Mariana
« en: 22 Julio 2015, 02:15 »
Después de soldar todo lo que fuera de metal en casa y lograr unas esculturas horribles de metal pegado, intente hacer algo serio y fue un fracaso.
Cito los problemas y lo que creo es la solución y después ustedes q saben realmente, me aconsejan, ok?
1.Poner la mordaza de la Soldadora en la pieza a soldar cuando la pieza a soldar es chica y liviana es imposible, tratar de que quede como la pones es mas imposible.
Por todo lo que vi y lo que leí la solución seria una mesa de metal y poner la mordaza en la mesa ( fui a dos herreros a ver cuanto me salia una mesa chiquita para hacer esto y si es que necesito una mesa necesito que me digan como hacerla fácil yo, porque no voy a gastar lo que me piden los herreros  >:( )
2.Soldar una varilla con otra intentando que quede derecha a 90 grados me fue imposible
para que se entienda mejor, solde una X de manera horizontal que seria una base y en el medio de la X quiero soldar una varilla vertical que quede recta a 90 grados con respecto a la X, pude hacerlo pero siempre me queda torcido o maso derecho, pero bien nunca, hay algún truco para sostener esto y que quede?
Compre unas escuadras magnéticas pero no me dieron resultado, en cosas chiquitas
Se me hizo una laguna de mis problemáticas a medida que recuerde las agrego, sorry...  ;D
Re:Mesa y soportes para soldar
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2015, 03:05 »
mariana: tenes unas prensas tipo morsas, a 90 grados, para soldadura, también necesitas tener algunas escuadras de hierro, toda metálica, así vas soldando a medida que medís y comparas, para poder corregir antes de que quede todo muy rígido.
para soldar primero es mejor puntear de un lado y luego del otro, una ves que mediste que este a escuadra todo.
la soldadura cuando se enfría y esta de un solo lado empieza a tirar y tuerce el trabajo.
espero te sirvan los datos.
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2015, 03:15 »
Amplio lo que te dice MAX JUAN
Es simple deberias ver los accesorios que usan los que en Argentina llamamos herreros .
Utilizan dispositivos de fabricacion casera por ejemplo soportes y, o plantillas  para soldaduras repetitivas , ademas  "perros pinza o pinzas perro  ;D" , morzas (tornillos de banco) , sargentos de "carpinteros" , prensas "C" , escuadras  magneticas y un largo etc. que incluye chatarra de todo tipo para hacer los  dispositivos auxiliares ya citados..
Para la mesa se puede  comprar  en una chatarreria un "chapon" y lo apoyas sobre cuatro patas de caño (tubo) cuadrado , eso te serviria para practicar . .
Y perdona la indiscresion , me parece que primero tendrias que ser capaz de hacer un "cordon" decente sobre una "planchuela "  y unos puntos perfectamente circulares sobre una chapa fina . .¿como vamos con eso? de cualquier manera mi abuela del campo decia "En el camino y tirando del carro  se hacen los bueyes "
Y siempre recuerda la sodadura al enfriar contrae , es lo que generalmente llamamos "tirar" , por lo tanto tiende a deformar la pieza .
Mariana
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2015, 04:41 »
Totalmente perdonado  ;), pero realmente por lo que me respondieron y por lo que yo veo de lo que quiero hacer no usare nunca un cordón y el punto perfectamente circular es posible pero me interesa mas el punto perfectamente pegado mas que circular.
Mi idea es aprender haciendo, porque si el cordón es decente o indecente para el caso da lo mismo, porque quien lo evalúa?
Yo no creo que la primera vez que te tuviste que hacer la comida solo, antes de comer te pusiste a practicar hacer un huevo frito perfectamente redondo y una milanesa decente,  como vamos con eso? ::) no se son puntos de vista.
Citar
Ya intente ir a comprar a una chatarreria pero no esta muy bueno, fue una experiencia un tanto incomoda, lo mismo que donde venden hierros.
Prefiero ver si puedo hacer "mal , bien o como salga una mesa de perfiles y una chapa ( vi varias en internet), pero necesito que alguien me asesore con las medidas que tengo que pedir asi las pido por teléfono y no tengo que ir al lugar ( no las medidas de la mesa, sino las medidas de los perfiles y de la chapa, no se que chapa se usa para una mesa ni que perfil seria estable como para hacer la estructura, no es para un super trabajo es para algo normal)
Desconectado Shakugan
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2015, 12:01 »
Mariana, ceo que de cada modelo vas hacer unos pocos, mi consejo aparte del que bien te han dado los compañero es, por ejemplo, que de este que comentas, intentes hacer uno lo mas perfecto posible, y a partir de ese saques un util plantilla, para solo tener que dejar descansar las piezas y soldar.
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2015, 12:41 »
Mariana : Claro que son puntos de vista y es entendible , pero quiero que entiendas que el cordon y el punto son solo ejercicios para mejorar el pulso a la hora de soldar , es como antiguamente en las escuelas primero comenzabamos con "palotes" , y despues recien haciamos letras , y nadie objetaba  que como no ibamos a escribir con palotes entonces no habia que hacerlos ¿ se entiende? , era una manera de acostumbrar la mano al Lapiz y al Papel , por eso tambien te cite el dicho de mi abuela , significa en este caso que sin hacer cordones ni puntos y yendo directamente a la construccion de piezas vas a aprender , el costo seria muchas o pocas piezas no muy bien soldadas acorde a tu velocidad de aprendizaje .
Mas de una vez escuche a viejos soldadores que la manera de aprender es "quemando" electrodos y luego seguir quemandolos , y cuando acabes comenzar a quemar de nuevo .
Ahora , veamos lo de la "chapa" para la mesa , deberias escojer algo a partir de unos 3mm de espesor pero mejor aun una de entre 5 y 10 mm .
Todo depende de a que llamas "trabajo normal"
« última modificación: 22 Julio 2015, 13:09 por francisco martinez »
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2015, 13:15 »
Hola Mariana.
Los comentarios que estan haciendo los compañeros son muy correctos.
Usted quiere empezar la casa por el tejado y eso es imposible. Y encima quiere usted hacerlo rápido....
Así no le va a salir bien NADA.
Calmese y entienda que lo primero que tiene usted que hacer es APRENDER A SOLDAR MINIMAMENTE.
El primer paso ya lo tiene dado:tiene usted un grupo de soldadura. Prepare unos trozos de chapa y practique.
Para hacer una mesa metálica simplemente tiene que preparar  una plancha df acero de 1000x500x5 mm; cuatro tubos de acero de 40x40x2mm cortados a 900 mm de largo ( eso seran las 4 patas) y luego otras cuatro piezas para sujetar laa patas a una altura de unos 300 mm del suelo.
De esa forma va a tener una mesa de las de verdad.
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2015, 14:40 »
Mariana..se que quieres hacer cosas rapidamente..pero tienes que entender que el soldar es un oficio..y como tal lo primero es practicar mucho..si no dificilmente vas a lograr fabricar nada .bien
pdta..echale un vistazo a este curso gratuito y quizas resuelva algunas dudas...despues cajas de electrodos a tutiplen y luego ya se vera la habilidad que tienes y lo que llegas a fabricar.
http://www.reparatucultivador.com/
« Respuesta #8 en: 22 Julio 2015, 15:01 »
hola michel.
el consejo que le das a mariana es correcto, pero no creo que para soldar algunos hierros y planchuelas, necesite hacer un curso completo de soldadura ni gastarse unos cuantos miles de pesos quemando electrodos, cuando los productos que piensa hacer, son simples artesanías de poca resistencia mecánica, para empesar a amortizar la inversión, tendría que hacer cosas chicas, y después podrá seguir con esculturas tamaño real.
es como cocinar, no creo que tenga que aprender un curso de chef para cocinar arroz con leche.
pd mariana, conseguite una planchuela de hierro o na chapa gruesa y hace cordones, así ves como te van quedando, y el electrodo lo tenes que separar mientras soldas unos 2 o 3 milímetros de la chapa, así no incorpora escoria mientras soldas. por capital tenes un negocio que venden hierros y no son tan malos, te dejan ver la mercaderia y te asesoran.
Rafael Manrique
« Respuesta #9 en: 22 Julio 2015, 15:29 »
Hola
Para mi lo que preguntas es algo más que saber soldar.
Para soldar una varilla a 90 grados a un plano yo lo primero que intento es taladrar la base, avellanar y soldar por detrás.
Para que quede minimamente bien a un tubo rectangular lo taladro  con el mismo grueso que la varilla, por supuesto con una máquina de columna, luego  pasas la varilla por el orificio del tubo y fijas el plano al tubo. Ya está todo es su sitio y das el punto. Mucho más trabajo de preparación que soldado.
Pensar que por saber soldar puedes hacer un mueble es como pensar que sabiendo atornillar te saldrá un magnífico mueble de madera maciza.
Animo , sigue los consejos y práctica para aprender a puntear como mínimo.
« Respuesta #10 en: 22 Julio 2015, 16:03 »
MAX JUAN..aqui en mi tierra ay un refran que dice.. MAESTRO DE TODO OFICIAL DE NADA.. .bien y ojo lo digo sin animo de polemicas ni historias patateras.
« Respuesta #11 en: 22 Julio 2015, 16:19 »
michel..., muy bueno el dicho, y tiene razón, es como los pintores que pintaron ayer la medianera del vecino, tres manos de pintura y ni una cruzada, dadas en 3 horas y ni tiempo para que sequen entre manos, pintaron arriba del polvo y mugre. y se llaman pintores profesionales.
pero aveces cuando la necesidad muerde tu cuerpo, con un mínimo de experiencia es suficiente en algunos casos. calcula que un herrero aca quiere cobrar mucho, pero mucho, y un plomero por cambiar un cuerito de canilla te cobra unos 10 euros, cuando tarda 5 minutos.
de animo de ofender nada, todo bien por mi parte y es grato ver que lees lo que escribo.
« Respuesta #12 en: 22 Julio 2015, 16:23 »
A lo que me quiero referir es que una persona que nunca a visto un hierro..ni un grupo de soldar ni nada de un oficio..dificilmente puede hacer cosas si no adquiere unos minimos conocimientos..por eso el curso de SOLDADURA GRATUITO quizas le resuelva algunas dudas de novato y aun asi tiene que quemar electrodos..cortar muchos hierros etc..o por lo menos los BURROS como yo lo vemos asi...yo me gustaria que nuestra compañera en un par de semanas ya dominase el arte de la herreria..pero la verdad lo veo dificil .bien
« Respuesta #13 en: 22 Julio 2015, 16:35 »
 Yo para empezar le quiero decir a mariana que si quiere hacer las patas de la mesa con una X como base y una pata central, lo único que logrará será una mesa de cafetería. muy bonita pero no le servirá para soldar.
 Una buena mesa de soldar debe ser bien firme y tener cuatro patas, una en cada esquina y con unos buenos cruceros para que no se mueva y puedas golpear la escoria con la piqueta sobre la mesa sin que la mesa empiece a dar saltos por el patio. Algo así como lo que le ha recomendado el amigo FOT.
 Y con respecto a aprender a soldar... Yo llevo 30 años haciéndolo yaún no he aprendido ni la cuarta parte de lo que hay para aprender. Eso sí, debo haber quemado unos 20 Kilos de electrodos antes de lograr mi primer soldadura decente.
 Lo primero solo fueron pegotes y mucha escoria. ;D
Mariana
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2015, 03:55 »
Chicos gracias por las respuestas, me parece que no nos entendemos del todo o yo soy muy irrespetuosa de su religión, porque si bien citan que es una profesión, van profetizando el evangelio del cordón, el punto  y el santo metal.  ::)
Como dije antes, me parece que son puntos de vista y no entiendo el porque si yo acepto el de ustedes y me parece valido lo que me dicen, no entiendo porque no aceptan mi punto.
Citar
hola michel.
En ese comentario encuentro que se entendió mi punto de vista.
No se de donde sacan que no quiero practicar o q quiero hacer todo rápido, porque realmente es todo lo contrario aun no hice nada serio desde antes de registrarme aquí para consultar y eso es porque voy practicando hacer cosas en este rubro en el que me meti sola, los leo y sigo sus consejos pero cuando empiezan a profetizar realmente pareciera que se sienten agredidos porque una mujer quiera hacer algo en su rubro sin haber pasado por el curso de maestra soldadora, en todo caso si hago las cosas mal me perjudico sola y al pasar el tiempo me daré cuenta que tenían razón, pero eso no quita que no sea libre de hacerlo como me parece (lo aclaro para que no mal interpreten, no quiero soldar como a mi me parece , quiero avanzar haciendo cosas queden bien o mal y en ese proceso ir dándome cuenta de los errores, porque realmente haciendo un cordón en una chapa solo veo el electrodo derretido y no veo si esta bien mal o regular, puntos en una chapa si quedo re lindo esta brillante, pero esta bien o esta mal, no se si se entiende, si trato de hacer un cuadrado de varillas y me es imposible posicionar las partes y cuando lo logro queda todo torcido en ese proceso me doy cuanta mas simplemente que algo esta mal, o al tratar de unir una varilla con otra a 90 y que no quede, en ese ejercicio es mas simple ver el error y tratar de corregirlo.
Un ejemplo practico, en un curso de repostería enseñan a decorar tortas con crema metida en una manga, te hacen practicar sobre una placa diferentes picos diferentes dibujos con la crema para decorar la torta, te salen re bien y sos la reina del decorado de tortas en la placa, cuando lo tenes que hacer al costado de la torta en vertical queda un espanto, realmente la practica de la placa no sirve para nada mas que para alargar el curso (esa es una experiencia propia) la verdadera practica esta cuando decoras la torta.
Quiero que me disculpen si soy muy directa o alguno se siente herido pero es lo que pienso, dicen que la practica hace al maestro , pero practicar no los hace perfectos, ni dueños de la verdad a lo sumo los hace mas experimentados, algunos comentarios suenan al típico anda a lavar los platos que se usa acá en Argentina cuando hay una mujer al volante.
Aprecio a quienes pasan sus conocimientos sin condicionamientos, para que quien los reciba hago lo que quiere con ellos  .palmas
