Autor Tema: Ayuda para recuperar plato de torno y hacer contraplato  (Leído 7302 veces)
Re:Ayuda para recuperar plato de torno y hacer contraplato
« Respuesta #15 en: 23 Julio 2015, 15:24 »
Vicente. Gracias por los consejos, pero nuevamente vamos a hacer un repaso a ver si lo voy entendiendo... Antes de hacer líos.
  Lo que me decís es que saque el plato de 3 y al contraplato de 3 le acople el plato de 4 con las garras hacia el cabezal para poder centrarlo bien, y una vez bien sujeto le haga el rebaje para el contraplato de 3 . Confirmame si es así lo que me decís.
 El único problema es que el plato de 4 tiene cuatro tornillos que lo sujetan al contraplato que van enroscados en el mismo contraplato. Y si le rebajo el contraplato tal vez pierda unos milímetros de espesor con lo cual estarís debilitando un poco la capacidad de agarre de las roscas. Aunque por lo que creo no es necesario hacerle mas de un par de milímetros de calce para agarrarlo al contraplato de 3, ya que el calce es solo para que centre bien.
 Decime si voy entendiendo bien para no marearme.
 .bien
Vicente
« Respuesta #16 en: 24 Julio 2015, 09:19 »
exacto  .bien eso es lo que quise decir y el rebaje es correcto lo importante es que en la platina que espacio para las roscas de los tornillos que agarra el contra no se que espesor tendrá esa platina pero calculo que debe tener 10 mm o mas
« Respuesta #17 en: 24 Julio 2015, 14:53 »
Vicente. Te muestro unas fotos del contraplato para que veas cómo están colocados los tornillos. Ya que de la forma que me decís los voy a tener que cortar unos milímetros.
 El espesor del contraplato es de 20mm. y es de Fundición :P :P :P ¿cuánto te parece que debería rebajarle?
 Además debería hacerle agujeros roscados nuevos para sujetarlo al otro contraplato. ¿Es así?
« última modificación: 24 Julio 2015, 14:54 por ELWECHECO15 »
Vicente
« Respuesta #18 en: 25 Julio 2015, 03:04 »
hay vi los tornillos que manifiestas y los vi en la primer imagen del plato lo que abría que hacer  es
 1  sacar esos 4 tornillos y pon una foto de las caras que del plato y platina fíjate si está marcada la posición antes de sacarla.
 2 medir el diámetro del circulo donde están esos tornillos al se  4 es fácil
 3 diámetro  de "A"  y "D" del contra plato del torno
« Respuesta #19 en: 25 Julio 2015, 03:14 »
No entiendo ¿ que querés decir con diámetro A y D? ¿para qué medir el diámetro del circulo donde están los tornillos? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Vicente
« Respuesta #20 en: 25 Julio 2015, 04:19 »
 mita el boceto que realizaste del contra plato imagen 2 del pos
