Autor Tema: Herramientas para Sinumerik 840D  (Leído 2073 veces)
Francisco.
« en: 22 Julio 2015, 13:49 »
Hola a todos,
Estoy haciendo una pieza en winNC Sinumerik 840D, y he llegado a un problema que no sé como resolver.
Explicación:
Hago un agujero diámetro 100 mm con la orden Pocket 2 con una profundidad de 50 mm y resulta que no paso de unos 35 mm de profundidad porque pega el mango de la herramienta con la pieza.
No tengo almacen de herramientas, (no se por que) o no supe instalarlo, por lo que en parámetros tengo puesto para T2 y el tipo de herramienta 120, que es una fresa normal de diámetro 20 y es la herramienta que elige el programa por defecto (al ponerle el 120). Y por mucho que le cambie el largo 1 o la base, sigue pegando con el mango.
¿Alguien sabe donde se cambia la longitud de la herramienta?
¿Se puede descargar alguna base de datos de herramientas para el programe? ¿donde?
Y si es así ¿en que directorio hay que ponerla?
Un saludo a todos
Francisco.
Re:Herramientas para Sinumerik 840D
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2015, 12:36 »
En la foto pongo la pantalla a la que me refiero.
Francisco.
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2015, 10:10 »
Bien, pues después de darle vueltas al tema, llegué a la conclusión de que hay que programar las fresas en el simulador 3D, editando la base de datos y añadiendo nuevas herramientas, y después, elegirlas en la simulación, pudiendo elegir el tipo, tamaño, longitud,etc.. de las fresas comerciales que hay en el mercado.
