Autor Tema: Torreta de cambio rápido, con apriete mediante excéntrica y balancines  (Leído 35471 veces)
Manuturbojet
Un muy buen trabajo Javimetal,he disfrutado mucho viendo y leyendo el proyecto.
   Me atrevo a decir que es la torreta mas bonita que he visto   .bien
Desconectado Belmon
Javimetal, por tu culpa llevo horas enganchado a la pantalla enlazando un proyecto detrás de otro!  ;D
Mama mia, que crack! Viendo estos trabajos pienso si algún día podré llegar a tener la mitad de tu nivel, tanto de conocimientos como de ingenio.
Muy divertidos los trabajos y muchas gracias por hacerlo tan didáctico.  .ereselmejor
Un saludo .bien .brinda
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
smithgimenez
Un diseño aparentemente rebuscado, pero con ello has conseguido, primero originalidad y segundo y más importante, eficiencia.
eres un genio tío .ereselmejor .bien .brinda
Javier. Todo lo que pueda decirte es repetición de lo que ya te he dicho otras veces. Soy un enamorado de las herramientas caseras y éstos portas que has hecho son un derroche de ingenio y habilidad .palmas .palmas .palmas .palmas
 Me gustaría pedirte para la próxima vez que uses el cabezal mortajador si puedes poner un video para ver cómo trabaja, ya que nunca he visto uno en funcionamiento. .brinda .brinda .brinda .brinda
De nuevo muchas gracias por los comentarios tan amables que ponéis.
Elwecheco: En mi respuesta 43 de este hilo, la undécima foto es un enlace a un vídeo que he colgado en youtube en la que se le ve en acción, tallando los dientes del embrague.
Aquí tienes una foto en la que se ve la fresadora con el cabezal mortajador montado.
Y aquí un vídeo de otro cabezal mortajador, en que se ve muy bien cómo funciona un chisme de estos.
Y en este otro se ve una mortajadora (que es una máquina específica, no es una fresadora) también trabajando, con un señor que explica muy bien su funcionamiento y las herramientas que usa.
Gracias. La verdad que se me ha pasado por alto ese video o lo he confundido con una foto.
 Ya sabía que funciona como una limadora vertical, pero nunca habia visto uno trabajar. Igual solo se ve la herramienta, pero lo que yo quería ver era la velocidad de movmiento de vaivén de la herramienta.  .bien
Bueno. Tras unos meses de uso muy satisfactorio de la torreta, he hecho cuatro portas nuevos, para completar el conjunto.
Dos de ellos son idénticos a los primeros que hice, es decir, para uso general, por lo que no hay fotos de ellos, pues serían repetición de las que ya puse.
Los otros dos son específicos.
Uno de ellos en realidad no es un portaherramientas, sino un centrador doble. Es decir, un soporte para un par de cojinetes de bolas, de forma que me sirva para centrar piezas en el plato de garras, tanto en dirección radial como en la axial.
Y el otro es uno en el que aprovecho uno que ya hice para la anterior torreta, que incorpora un saliente en diagonal, a 45 grados, para alojar una cuchilla de acero rápido de cuadradillo de 8 mm, pensado, sobre todo, para los típicos desahogos en la esquina de un cambio de diámetro de una pieza.
Empiezo por este último. Aprovecho la pieza fallida que me sobró al hacer torcido el tunel de uno de los portaherrmientas que ya puse en este post y el portaherramientas que hice para la anterior torreta:
Corto el anterior portaherramientas para aprovechar el extremo que sale en diagonal y al bloque del porta fallido le pego un par de cortes a 45 grados en la sierra de cinta:
Y luego le hago un hueco en el que voy a encajar y soldar parte del anterior portaherramientas:
Uno las dos piezas con unos puntos y con una broca de 8 encajada en el tunes cuadrado de 8 mm, le paso el taladro a la pieza grande:
Tras lo que las sueldo definitivamente:
Luego repaso las esquinas del taladro redondo a lima, hasta que coincide con el tunel cuadrado ya existente, comprobando con un cuadradillo de acero rápido de 8mm. Y tras unos cuantos recortes en la fresadora y nuevos puntos de soldadura donde veo que hacen falta:
Termina por quedar razonablemente bien. Tras ello, a por el recorte de la cola de milano, como en los demás portas: primero un taladro y los cortes a 55 grados con la sierra circular:
Luego el recorte a mano en la sierra de cinta, y el remate del hueco. Primero con las fresas cilíndricas y finalmente con la de colas de milano:
Y ya solo queda el hacerle los cortes que matan las esquinas, dejándolas en triángulo:
Con lo que este porta queda casi terminado, solamente a falta de un buen repaso con lima y lijadora y el taladro roscado para el tornillo prisionero y la tuerca y contratuerca moleteadas para el ajuste de la altura, como en los otros portas.
El centrador es mucho más sencillo. Parto de un bloque al que le hago unos cortes a 45 grados con la sierra de cinta y unos taladros rescados, en los que irán montados los dos cojinetes:
Luego remato esos planos a 45 grados y la curva de enlace con el bloque sujeto en el plato desplazable y este en el cabezal divisor:
Con una fresa de frente redondeado hago un par de fresados circulares, para que sirvan de desahogo para las pistas exteriores de los cojinetes:
Hago la cola de milano hembra, como en los demás. Le hago un par de planos a 45 grados en la zona contraria a donde van sujetos los cojinetes y preparo un par de casquillos para sujetar estos:
En este centrador, como la altura a la que deben estar los ejes de los cojinetes es fija, en lugar de ponerle un tope de altura variable, mediante tuerca y contratuerca, el tope es fijo, es decir, una simple arandela sujeta con un tornillo prieto. Con esto queda terminado.
Un par de fotos en que se ve cómo ayuda a centrar un par de piezas. Una en dirección radial:
Y otra en dirección axial:
Y, finalmente, una foto de la torreta con los ocho portas a su alrededor:
Eres un Maestro Javier  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Creo que ya te lo hemos dicho pero no me canso de admirar la pericia con la que te fabricas las herramientas para el torno .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Sigue deleitándonos con tus trabajos e ideas...
fernando_45
Un trabajo excelente como siempre, enorabuena. Bonita coleccion de herramientas.
Saludos. .brinda
trasmatero
   Un trabajo soberbio, y lo mas impresionante es que te sale como si estuvieras haciendo un trabajito sin importancia , gracias por compartirlo he disfrutado mucho leyéndolo,  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado miguel1820
Enhorabuena de verdad, el trabajo es impresionante, gracias por compartirlo   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
Un trabajo estupendo! Gracias por compartirlo!  .bien
Manuturbojet
Un espectáculo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
XLR
Para alquilar balcones  .palmas .palmas .palmas
es impresionante, si alguna vez compro un cambio rapido, ni Vertex ni Peyal, yo exigiría una JAVIMETAL !!!!  .ereselmejor
muy linda, muy util y exquisitamente fabricada, saludos  .brinda .brinda
PD:  :o hasta me salio en versito como para propaganda  :o  "ni Vertex ni Peyal, EXIJA una JAVIMETAL !!!!"  .yupi
« última modificación: 06 Enero 2016, 22:15 por XLR »
Desconectado f3checa
Buen comienzo de 2016.
Enhorabuena Javi, como siempre tus trabajos, PERFECTOS
