Autor Tema: Torreta de cambio rápido, con apriete mediante excéntrica y balancines  (Leído 35489 veces)
Ya casi la tienes lista, Un empujoncito más y a ponerte a hacer los portas... .palmas .palmas .palmas .palmas
victormegon
Javi, en el mecanizado de las almenas estas últimas que has hecho, te quería hacer una pregunta: ¿Por qué las has hecho mortajando y no fresando? Con ese mismo mango que has usado, con la cuchilla girada 90Grados, podías haber fresado las almena (creo yo) de lado a lado, siempre que el numero de divisiones fuese par y al girar para acabar las caras, ya solo hacer el lado que quieras acabar. O ¿acaso el hueco central no es suficiente para salir la herramienta girando?
Es que ese tipo de almenas, siempre las he visto hacer fresando (o como yo soy fresador mas que tornero, siempre veo la ejecución desde el punto de vista del fresado). De una o de otra forma, estas haciendo un trabajo impecable  .bien .ereselmejor.
jonyspain
Simplemente sin palabras. Un trabajo excepcional y una demostración muy grande de voluntad en hacer las cosas bien hechas, te felicito.  .bien
Desconectado AndresAlgeciras
Enhorabuena por el trabajo tan pulcro que has realizado. Eres un ejemplo a seguir.
Andrés
Muchas gracias, chicos, por vuestros ánimos.
Newlathe: Sí que me gusta hacer las cosas con detalle. A cambio soy muy leeeeennntooooo...
Víctor: lo de hacer las almenas con la mortajadora y no con la fresadora fue simplemente porque se me ocurrió que podía hacerlas así (con la mortajadora) y ya no me planteé otra posibilidad.
Aparte está el hecho de que una de las cosas que más me preocupaba era la posibilidad de reafilar la cuchilla una vez iniciado el trabajo, de forma que luego quedase exactamente en la misma posición. Lo que se llama repetibilidad. Se me ocurrió lo del soporte para la afiladora que permitiese reafilados idénticos, conservando ángulos y paralelismo, de forma que tras un reafilado, solo cambiase la anchura total de la cuchilla, lo que en la parte gruesa del trabajo (el abrir la zona central de cada hueco), no tiene repercusión práctica: simplemente queda ese surco central un poco más delgado y un poco más de trabajo para el tallado de los costados.
La verdad es que luego no necesité lo del reafilado. Hice el primer y único afilado y luego, cuando tallé los huecos, no necesité ningún reafilado, porque la cuchilla se comportó perfectamente desde el principio hasta el final del trabajo. Pero por si acaso.
Bueno. La cosa sigue.
Una vez hecho el embrague de almenas, ya puedo recortar el cuerpo de la torreta, pues ya no necesito que sea cilíndrica. Este lo hago en la fresadora:
Los planos perpendiculares al anterior, los recorto primero en la sierra de vivén, por ahorrar tiempo y plaquitas:
Una vez hechos esos planos, voy a por las esquinas, para conformar las colas de milano. De nuevo, por ahorrarle trabajo a la fresa para las colas de milano, corto, dejando creces, con la fresa-sierra circular. Aquí dejo, en las esquinas en que irán los balncines, un mm de más, para probar el sistema de apriete con unas piezas de prueba, en lugar de los portaherramientas. Si funciona bien así, recortaré ese mm. Si no, tocará hacer correcciones, volver a fresar la doble leva con más alzada, etc. Ya veremos si es necesario o no.
Primero hago los cortes paralelos a una cara:
Y luego, colocando la torreta a 55 grados:
Los otros cortes. Aquí cometí un error de principiante. Justo antes de terminar el corte, quedó casi suelto el trozo comprendido entre los dos cortes y descendió, con lo que la sierra se lo tragó y, como no pudo con todo a la vez, pues se rompió. Así quedó, junto al trozo soltado de la esquinacon el que se atragantó:
Pero probé a seguir usándola y funcionaba perfectamente, tras hacerle unos chaflanes en el esmeril al borde roto. Es más. Yo creo que después funcionaba aún mejor que antes:
Y aquí pongo lo que tenía que haber hecho en la otra esquina. Justo antes de terminar el segundo corte, el que va a dejar el trozo colgando, se mete un destornillador y se va haciendo palanca hacia arriba. En cuanto el trozo empieza a ceder, anunciando que el corte está a punto de terminarse, se aparta la mesa hacia la izquierda y se para la máquina. Apalancando con el destornillador y doblando el trozo casi libre a un lado y otro, termina por soltarse sin peligro:
Me preparo unas piezas de prueba, que luego desecharé, que tienen la forma parecida a la de los portaherramientas, aunque con menos altura y anchura. En lugar de ser de 53x35 que serán los portaherramientas, las piezas de prueba las hago a partir de cuadrado de 30. Pero la cola de milano será idéntica. Lo mismo que la torreta, para ahorrar fresado, les hago un taladro vertical, unos cortes con la fresa-sierra de disco y luego corto "lo gordo" en la sierra de cinta Aunque la altura del corte es considerable (30 mm) ya le he cogido la maña a estos cortes: voy inclinando arriba y abajo la pieza según está siendo cortada. Así el frente de corte que le queda a la sierra es curvo y se lo come mejor:
Luego le toca el turno a los balancines, que aún estaban en forma de bloque rectangular. Les corto el sobrante con la sierra de cinta. Son cortes lentos, pero se hacen bien y quitan mucho trabajo en la fresadora:
Luego me preparo una piececita en metacrilato, con la forma de la sección horizontal de los balancines, para probarlo en su lugar, haciendo las correcciones con la sierra de cinta y la lima. Tras probar que la piececita termina entrando bien en el hueco de los balancines, ensartada en el eje provisional, me pongo a repasar los balancines en la fresadora, dejándoles, en la zona en que apretarán a los portaherramientas, ese mm de más:
Les redondeo, con la radial, lijadora y limas, las esquinas que conicidirán con las del hueco en que van a quedar metidos:
Para verificar el radio de esos redondeos, uso una plantilla hecha haciendo una ele con una fresa de 12 mm en una pletina de aluminio, que luego recorto:
Luego, una interminable repetición de un ciclo de intento de colocación de un balancín en su hueco, no entra, miro a ver dónde tropieza, lo saco y repaso, con lijadora y limas, etc. Hasta que al final termina entrando en su cueva, quedando atravesado por el eje y bascula lo necesario sin roces. Una pesadez, pero como su figura es bastante irregular, no veo otra manera que no sea ensayo y error.
Me preparo, con ayuda del torno, un par de pequeños muelles que obligarán a los balancines a irse a la posición de no apriete, cuando la doble leva no les fuerce a lo contrario. Así, los portaherramientas entrarán con más facilidad:
Estos muellecitos quedarán dentro de unos taladros hechos en los costados de la torreta, e irán sujetos con unos tornillos prisioneros de 8 mm, roscados en dichos taladros. Estos los hago
inicialmente más pequeños de lo que serán luego, para meter en ellos unos tornillos prisioneros más pequeños, de 6 mm, que usaré para mantener sujetos a los balancines, apretados contra la doble leva central, en la posición de no apriete de esta, para el fresado de la cola de milano de la esquina de la torreta en que queda el balancín, con este puesto. Así el mecanizado es idéntico en ambos: balancín y torreta:
Roscado a M-6 de los taladros, para los tornillitos prisioneros provisionales:
Aprieto los tornillos provisionales, dejando sujeto el balancín contra el cuerpo de la doble leva:
Y con la torreta sujeta en la mordaza y el balancín sujeto por el tornillo prisionero y unos listoncitos de madera apretados con un sargento, le enraso la cara superior con la del cuerpo de la torreta:
Luego me preparo, con una pletina de 40x20, una brida de apriete, que sujetará a la vez a la torreta, para el fresado de las esquinas de la cola de milano, y también al balancín, para que quede el extremo más asegurado, pues la fresa de colas de milano corta en todo el filo a la vez y "eso duele".
Para ello, le freso a la brida unos desahogos, de un par de décimas de profundidad, para que apoye exactamente donde a mí me interesa, de forma que el apriete de los tornillos vaya aproximadamente el 80% sobre el cuerpo de la torreta, para sujetarla firmemente sobre la mesa y el 20% restante cargue sobre el balancín, en la zona por donde pasa su eje:
Le doy un repaso a la plaquita de la fresa de colas de milano, con el dispositivo que me preparé para la afiladora:
Y empiezo fresando las colas de milano de las piezas de prueba. De estas se me olvidó hacer fotos.
Y luego, usando la brida anterior, empiezo el fresado de las colas de milano de la torreta, junto con el balancín puesto. Primero hago la de la esquina en que no está el balncín y luego la del balancín, con este bien sujeto con su eje, el tornillo prisionero que lo aprieta contra la doble leva, en la posición de no apriete y la brida, que lo sujeta fuerte contra su eje:
Redondeando bien las esquinas convexas de las colas de milano, para que haya un buen desahogo en esa zona.
Y, por fin, puedo probar a ver qué tal funciona el sistema de apriete. Coloco la torreta en una base de madera, para probar, la sujeto con su tornillo central y los mangos de apriete, le pongo las piezas de prueba y...:
¡Funciona perfectamente! Con el mango de aprite en la posición de no apriete, las piezas de prueba entran y salen con toda facilidad. Luego, girando el mango de apriete hacia la derecha, durante los primeros 20 o 30 grados, más o menos, no aprieta, por la holgura que he dejado. Pero en cuanto se gira un poco más, ya quedan las piezas de prueba firmemente sujetas. Apretando con ganas, se consigue girar el mango de aprite un ángulo menor de 90 grados (dispongo de hasta 150 grados, aproximadamente), los portas de prueba quedan firmemente apretados. Pero bien, bien prietos. ¡Biennnnn!
Ahora ya sé que esto va bien así. Me falta volver a fresar las colas de milano en las esquinas de los balancines, para quitar el mm que dejé de más, hacer un par de portaherramientas definitivos (y más adelante más), etc. Pero lo importante ya lo tengo. ¡Menudo subidón!
XLR
realmente un trabajo de lujo  .palmas .palmas
nunca importa el tiempo si el resultado es el buscado, te felicito !!!
Magnífico Javier. Ésto marcha a pasos agigantados... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Solo un par de preguntas que me gustaría hacerte.
 ¿El contramango cumple alguna función o solamente es por darle simetría estética al mango para que parezca la continuación del mismo como si atravesara toda la leva?
 Y la última  ¿Le harás un sistema de regulación de altura a los portas, para que al aflojar la leva para cambiar uno de los mismos el otro no te varíe la altura y así al ajustar la leva nuevamente quedan los dos portas regulados al la altura correcta?  Ya me imagino que lo harás así, pero como no lo has comentado aún lo pregunto.
 Lástima la sierra que se te ha roto  :-\ pero si no se rompen es porque no se usan... .brinda
PD: Ahora mirando el conjunto he visto cuál es la función del contramango... Es para levantar con dos dedos para desbloquear el embreage de almenas. Creo que lo he leído antes en el principio del hilo...
« última modificación: 10 Agosto 2015, 07:54 por ELWECHECO15 »
victormegon
Javi, nos tienes a todos   :o .baba. La verdad es que lleva un montón de trabajo y menudo prodigio de cabeza que tienes.
   Yo, te dije lo de fresar en vez de mortajar, porque la mayoría pueden fresar, pero mortajador no tiene todo el mundo, pero tu lo has bordado con el mortajador. ¿Tienes un accesorio mortajador para la fresadora? Voy a releerme el hilo al completo, que tu trabajo es digno de estudio  .ereselmejor
Desconectado jcmota
Que digo yo, que no has visto ningún otro modelo de cambio rápido más difícil para fabricar ¿verdad? jajaja.
No te puedo decir nada que ya no te hayan dicho los demás compañeros, magnifico trabajo de mecanizado y muy bien documentado.
 Suspense, hasta el final. ! Sí señor !.   .palmas .palmas    Difícil, como dice jcmota, me parece, hasta para copiar.
  Eso sí, con el emocionante y merecido premio, de  Funciona !!!   .bien
  FELICIDADES, y hasta el próximo lío    .brinda .brinda  Lete.
Elwecheco: El contramango lo incluí en el diseño porque pensé que sería necesario para separar hacia arriba el conjunto del mango, para cambiar su posición angular. Pensé que si la manera de hacerlo sería tirando hacia arriba del mango, con la mano derecha, seguramente se trabaría y no se soltaría bien y que vendría bien el tener el contramango para, con la mano izquierda, ayudar. Por otra parte, como estarán los tornillos de las tuercas de ajuste justo debajo, sin apenas sitio entre tornillo y contramango, pues al girar se pillaría uno los dedos de la mano izquierda. Así que para evitarlo tendría que ser largo, como lo hice.
Pero ahora, tras las pruebas que he ido haciendo, he visto que el conjunto se levanta hacia arriba muy fácil, pero no tirando del mango y del contramango, sino cogiendo, con el pulgar y el corazón de la mano dercha directamente del cuerpo cilíndrico central (al que van atornillados mango y contramango). Así que ahora, tras las pruebas, no estoy seguro de que el contramango sirva para algo útil. Además, como es bastante largo, quita mucha visibilidad. Bien es cierto que es muy cómodo cambiarlo de posición, llevándolo a donde no moleste. Pero seguramente, tras probarlo en el uso real, lo quite, o lo deje bastante más corto, pues para apretar los portas sí que ayuda el sujetar sobre él con la mano izquierda mientras se tira del mango con la derecha. Yá veré lo que hago...
Víctor: Sí. Cuando compré la fresadora me vino con cabezal divisor y cabezal mortajador. En mi respuesta 43, la undécima foto es un enlace a un vídeo que he colgado en youtube en la que se le ve en acción, tallando los dientes del embrague.
Aquí tienes una foto en la que se ve la fresadora con el cabezal mortajador montado.
Muchas gracias a todos por los comentarios.
Bueno, pues una vez que he visto que la doble leva funciona perfectamente con el perfil que le di, he repetido el fresado de las colas de milano de la torreta, con los balancines puestos, recortando ese milímetro que dejé de más, puesto que ya no se necesita. Fresando una de ellas:
Comprobando la anchura con un par de rodillos calibrados (dos fresas de 10)
Y he aprovechado las piezas de prueba para determinar la anchura definitiva de las colas de milano hembras, en los portaherramientas definitivos, pues colocando chapitas de espesor conocido entre el costado de una cola de milano de la torreta y la de la pieza de prueba, se puede comprobar si va a quedar bien. Probando con más calzos o menos, se ve la holgura que queda en la posición de no apriete y el apriete que se consigue y lo que hay que girar el mango para conseguirlo. Vamos que se va sobre seguro. En la foto se ven esas chapitas en la esquina de abajo, entre torreta y pieza de prueba:
Así que me pongo a hacer los dos primeros portas definitivos. Corto las dos piezas en la sierra de vaivén, partiendo de pletina de F1140 de 60x35. Las adelgazo hasta que me quedan de 53x35:
Y, lo mismo que hice en las piezas de prueba, para no castigar mucho a las fresas, hago unos cortes previos, para quitar "lo gordo". Empiezo marcando la cola de milano y haciendo un taladro vertical, próximo a una esquina, con una broca de 8, para que entre la sierra de cinta:
Luego, con la fresa-sierra de disco rota, que sigue funcionando perfectamente, hago unos cortes cercanos a los costados de la cola de milano:
Y con la sierra de cinta hago el corte largo, desde luego dejando creces. Aunque el espesor de corte (los 53 mm) es enorme para la sierra que tengo, se hace bien el corte basculando la pieza arriba y abajo, pues así la cinta se está encontrando en cada momento un espesor de corte mucho menor y va pudiendo con ello. Ya le tengo cogido el truquillo. Y aunque se va despacio (un corte de estos me dura unos seis minutos), compensa, desde luego, pues en la fresa se tarda mucho más en quitar todo ese material, aparte de lo que se la castiga:
Y tras la sesión de sierra, ya están listos para seguir en la fresadora:
Con una fresa normal, de 20, repaso el hueco central, hasta quedarme a una décima de la profundidad definitiva (12 mm). Finalmente, con la fresa que me hice para colas de milano, completo el trabajo:
Incluyendo un pequeño desahogo, en las caras extremas, de una décima de profunidad, en una franja de unos 5 o 6 mm contigua al costado de la cola de milano, con la intención de forzar a que el apriete en esa cara quede más próximo a la esquina de la torreta, para conseguir más rigidez:
Luego punteo los cinco taladros que cada uno llevará en su parte superior, que irán roscados a M-10 . Cuatro son para los tornillos prisioneros que sujetarán la herramienta que se montará en el porta y el central para la tuerca y contratuerca que ajustan la altura del porta con respecto a la torreta. Los punteos los hago con una broca de 8 de inicio, que compré siguiendo lo que recomendó alguien en el foro (creo que fue Johsgrady). Una broca de estas va muy bien porque es muy corta y está afilada con una zona entre filos muy delgada, por lo que no se desvía o si se desvía, lo hace muchísimo menos que las brocas normales, incluidas las de centro para el torno:
Completo los agujeros en el taladro y los rosco. Luego vuelta a la fresadora a hacer las ranuras para los portas, que dejo de 18 de anchas por 25 de altas. Aquí ya que sí que no hay otra que darle a la fresadora. El desbaste con una fresa de plaquitas de 20, que se lo come todo, todo y todo:
Y termino con una de acabado, también de 20:
Para repasar los taladros en la zona de la ranura, donde no entra una broca de avellanar, sí que sirve una fresita de desbarbar, con cabeza redonda:
Y para matar las esquinas, colocando la mordaza a 45 grados en la mesa e inclinando el cabezal a 54,74 grados (arco tangente de raíz de 2), quedan unos triángulos equiláteros la mar de elegantes:
Para las tuercas de ajuste de la altura, parto de redondo de 30, que rebajo a 26 y le hago un moleteado:
Luego el taladro roscado a M-10:
Para que el conjunto de tuerca y contratuerca ocupen la altura justa, para no obligar a colocar los mangos de apriete demasiado altos, opté por dejarlas ambas de 7 mm, pero con trampa: la tuerca 4 mm más alta, para que abarque más altura del tornillo y, por tanto, tenga menos baile. Lo que pasa es que esos 4 mm de más se los hago a costa de la contratuerca, en forma de cono que queda disimulado dentro de la contratuerca. Como la misión de esta última simplemente es impedir que la tuerca se gire sola a un lado u otro y el apriete de una contra la otra se va a hacer a mano, la contratuerca no necesita mucha longitud roscada. Así que la dejo a esta con solo 3 mm roscados y un hueco en cono de 4 mm que se lo cede a la tuerca:
Las contratuercas lo mismo, pero partiendo de redondo de 20, adelgazado a 19, también moleteadas y con la misma rosca:
Y los 4 mm de cono hembra:
Una vez tronzadas, repaso la cara tronzada de la tuerca montándola en una varilla roscada:
Y lo mismo la contratuerca:
Finalmente ya puedo probarlos en la torreta. El apriete es magnífico:
Hasta aquí he usado, como ejes de montaje de los balancines, unos de prueba, hechos a partir de varilla calibrada y rectificados, dejando en las zonas extremas, las que van metidas en la torreta, una interferencia, para que entren prietos, pero pequeña, del orden de una centésima, para montarlos y desmontarlos las veces que hiciera falta, durante las diversas pruebas.
Ahora me hago otros iguales, que serán los definitivos. Solo que ahora los hago partiendo de pasadores de acero endurecido, para que queden con más resistencia, pues en unos cálculos que hice, me salía que los de varilla calibrada (que es un acero F1140) andaban un tanto justitos en cuanto a resistencia y no me gustaba la idea de que en un apretón fuerte llegasen a doblarse un poco y con ello, se trabasen los balancines, etc. Además, en las zonas extremas los hago con un poco más de interferencia, para que queden bien prietos: unas dos o tres centésimas, tras haber hecho pruebas con varillas de prueba y pletinas.
Se me ocurrió someter a prueba uno de estos pasadores endurecidos, en un ensayo con la prensa hidráulica propia de una sala de torturas medieval, colocando el pasador en posición horizontal, apoyado en dos piezas metálicas cerca de sus extremos, quedando con 7 cm entre apoyos y cargado en el centro y dándole a la prensa, conseguí romperlo, pero fue necesario cargarle con nada menos que 6 toneladas. Eso sí, cuando se rindió, se rompió de forma explosiva. Si me llega a pillar, me saca un ojo. ¡Vaya mala leche que tiene el acero templado 100 Cr6 de estos pasadores!. Haciendo cálculos, me salió que justo antes de estallar, llegó a resistir una tensión de unos 60.000 Kg por cm2. Unas veinte veces lo que resiste antes de empezar a doblarse una pieza de acero ordinario. Vamos, que no hay riesgo de que se rompan en la torreta. Antes se doblaría el mango de apriete, je, je.
Los compré de 8 cm de largo, aunque se quedarán en 60,5 mm, dejando los dos cm de más para sujetarlos en el plato para rectificarlos, de forma que que me queden con tres diámetros, como hice con los de prueba:
Comprobando que en la zona central entra el balancín correspondiente:
Resultado final, tras el rectificado de las tres zonas:
Para cortar el sobrante, evidentemente no va a ser con la cuchilla de tronzar, que no le haría ni cosquillas. Así que toca usar la tronzadora de disco abrasivo:
Y repasado en el torno, donde la cuchilla normal de metal duro sí que puede con él, aunque en pasadas muy finas y haciendo mucha, pero que mucha fuerza:
Y finalmente, antes del montaje definitivo, foto de familia:
Tras hacer esa foto, toca el montaje de los pasadores y balancines en la torreta, tras dar grasa en el taladro del balancín. Todo ello apretando con la mordaza. Si con esta no hubiese podido, usaría la prensa hidráulica, que es capaz de hacer más fuerza (hasta 10 toneladas), pero si se puede con la mordaza, se hace siempre mucho mejor con ella, porque su empuje es más controlado y centrado, manteniendo en todo momento paralelos los planos de empuje (las bocas), lo que la prensa desde luego que no hace. Según iba apretando, comprobaba que los balancines bailaban libremente, sin quedar trabados. En caso de que viese que uno se trababa, a interrumpir el montaje y desmontar el pasador, ver dónde roza, volver a repasar con la lima, etc. Pero no fue necesario. Según iba entrando cada pasador el balancín giraba libremente en todo momento. La verdad es que bastantes repasos les di cuando los monté con los pasadores de prueba:
Montaje de la doble leva, del casquillo de presión y apriete "a muerte" de este, con una llave bien larga:
Detalle de la llave de apriete. Una que me hice con ocho agujeros para cuatro tetones, que me iba a servir para este apriete y también para las pruebas de la doble leva al final no la he llegado a usar, porque no pude probar la doble leva hasta que quedó hecho el embrague de almenas. Y al final, lo que me hice es prepararme esta otra, con la misma técnica de los cuatro tornillos allen M-6 retorneada su punta en tetón y roscados en un disco de 50 de diámetro. Y luego, para poder usar la llave con comodidad, otro disco con agujeros para encajar en las cabezas de los tornillos y un agujero central cuadrado, hecho con el cabezal mortajador, para encajar en él el cuadradillo de la llave:
Montaje de los tornillos prisioneros en que van montadas la tuerca y la contratuerca de ajuste de altura. Estos van en taladros roscados ciegos y se aprietan a lo bestia, para que sea medio imposible desenroscarlos. La manera de apretar verdaderamente fuerte uno de estos tornillos, que son de una resistencia tremenda (14.9) tiene su truco. Si lo intentamos con su llave allen (de 5 mm para tornillo M-10) es tan delgada que si hacemos fuerza, la doblamos seguro. El truco es enroscar un par de tuercas en el tornillo, tensar con un par de llaves fijas la una contra la otra bien fuerte, sin miedo, pues las tuercas aguantan muchísimo más que la llave allen. Y luego, se aprieta el tornillo en su rosca, actuando con la llave fija sobre la tuerca superior con decisión y ayudando algo con la llave allen. Finalmente se destensan y retiran las tuercas:
Detalle de la tuerca y la contratuerca, ya montadas:
Aspecto final:
La nueva torreta es mucho más baja que la vieja, lo que es una ventaja fundamental, pues al ser mi torno de los que tienen la manivela de movimiento del carro principal a la derecha, la postura normal del tornero es a la derecha del delantal, mirando por encima de la torreta, por su derecha. Si la torreta es muy alta, para ver la zona de corte hay que asomarse, en una postura forzada que termina jodiendo la espalda.
Así que la visibilidad ha sido uno de los criterios fundamentales del diseño. Se ve la diferencia en estas dos fotos. Con la torreta antigua:
Y con la nueva:
Para terminar, foto de despedida de la torreta antigua:
Y de bienvenida a la nueva:
Aún tendré que prepararme más portaherramientas, entre ellos uno específico para las cuchillas de tronzado, que ya tengo diseñado, y algún detalle que falta y los retoques que con el uso vea que son convenientes, pero la torreta, básicamente, ya está terminada y funcionando.
Así que, colorín, colorado, espero que os haya gustado.
« última modificación: 13 Agosto 2015, 00:13 por Javimétal »
Javier. Todo lo bueno de ésta vida algún día se acaba ::) Pero por supuesto que yo he disfrutado mucho viendo todo el proceso. Tal vez nos has hecho romper el coco un poco al principio hasta que le hemos visto la pata a la sota de cómo era el funcionamiento de las levas y el embrague de almenas. Pero se valora mucho el trabajo que te has tomado para documentar todo el proceso con fotos y videos.
 Yo sé muy bien lo que te retrasa el tener que estar sacando fotos a cada paso cuando uno se pone a realizar un proyecto. Y de la forma que tu lo has hecho, cuidando que en las fotos se aprecie cada detalle y luego explicando toda la receta aquí te habrá llevado mucho mas tiempo...
 Por eso y por todo lo que hemos aprendido con éste trabajo valla mi más sincera Admiración .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Ahora a disfrutarla .yupi .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Yo no se que decirte, pero el trabajo que te has tomado es excelente, me quito el sombrero.
Esa torreta de comprarla valdría una pasta, espero que hayas disfrutado haciéndola, como nosotros viendo su desarrollo.
Muchas gracias por compartirlo. .palmas .palmas .palmas .bien .bien
¡Buenos Dias!¡Enhorabuena!¡Es un trabajo estupendo! .bien .bien .bien
Lo que mas me impresiona de tus diseños, es lo importante que es para ti "la estética" del mismo, me refiero a el equilibrio de utilidad y la belleza de los mismos,  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Gracias por mostrarlo.Gracias
Javier .palmas .palmas buen trabajo..ay dos cosas seguras..una que una vez te acostumbres a una torreta de cambio rapido ya jamas querras usar una convencional y otra y no menos importante..estoy seguro de que tu torreta de cambio rapido no te la copia ni dios .ereselmejor .brinda
pdta...javier usar una sierra de disco rota es algun muy atrevido y muy muy peligroso...te lo digo porque a lo largo de mi vida e roto unas cuantas y mucho OJO...ahora bien...tu decides.
« última modificación: 12 Agosto 2015, 12:40 por MICHEL 100% »
