Autor Tema: Torreta de cambio rápido, con apriete mediante excéntrica y balancines  (Leído 35493 veces)
trasmatero
   Me lo habia perdido pero ya me quedo hasta el final, la verdad es impresionante y para mi imposible de realizar, me pregunto cuantos años de profesion hacen falta para hacer estos trabajos   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
   Copiar algo y hacerlo bien, me parece estupendo. Pero innovar, me parece algo genial.
   Un trabajo, que además de mostrado con claras fotografías y explicado el proceso, tiene el ingrediente, del suspense , y es
   que aun imaginando, intriga el resultado final. .palmas .palmas
    Visita obligada al Foro pues. Gracias Javier por ésto y felicitarte también.
   Un saludo   .brinda .brinda    Lete.
« última modificación: 02 Agosto 2015, 00:37 por Lete »
Hola. Me alegro de que os guste.
Trasmatero: años de profesión yo no tengo ninguno. Todos son de aficionado, je, je.
Lete: Suspense también lo tengo yo, porque aunque espero que termine todo funcionando bien, pues...
Buento, otro empujoncito más.
He preparado la pieza cilíndrico que estará sobre la doble leva y unido a ella por un embrague de almenas. A esta pieza estarán atornillados el mango de apriete y un contramango, que será una prolongación por el lado opuesto. Algo así como el que tienen las ollas a presión, para cogerlas con las dos manos: mango largo y contramango.
Empiezo con un redondo de 50 al que le torneo y repaso su cara exterior. Y le hago un primer mandrinado a 25,4 mm, coincidiendo con el diámetro de la parte inferior de la tuerca superior de inmovilización de la torreta, que quedará en su interior. Rectifico ese mandrinado:
Luego le hago otro mandrinado a 30 mm, coincidiendo con el de la parte superior de la misma tuerca.
Dentro de él y sobre la tuerca estará el muelle que mostré ayer que sujetará esta pieza hacia abajo.
También lo rectifico:
Por su parte izquierda hago una ranura y refrento su cara izquierda:
Tras lo cual lo tronzo, le doy la vuelta y hago un tercer mandrinado, que no requiere tanta precisión. Para no dañar la superficie exterior, pongo unas chapitas de aluminio entre garras y pieza:
Luego me llevo la pieza a la fresadora, la monto en el divisor y le hago un par de taladros opuestos, uno para uno de los dos tornillos con que se sujetará el mango y otro para el contramango:
Y empiezo con el mango y el contramango, que voy a hacer partiendo de pletina de 40 x 20.
Una vez cortados los dos trozos, preparo un montaje con el plato desplazable y muchos contrapesos, para mecanizar la superficie cilíndrica cóncava con la que estarán en contacto con la pieza anterior. El mango libraba la bancada por unos pocos milímetros:
Y como la operación era un tanto aparatosa, era la ocasión de hacer otro vídeo:
Adelgazo el mango (y luego también el contramango) hasta los 16 mm:
Luego tocaba hacer los taladros para los tornillos de unión del mango y contramango a la pieza central. En el caso del mango, le hago primero unos fresados laterales, en una zona que más
tarde desaparecerá, al tornearlo. Tras eso lo sujeto en la mordaza con el ángulo adecuado para que el taladro quede vertical. En esa posición tomo referencia para el eje X con ayuda de un disco de 50 mm, el mismo diámetro que la pieza central, para localizar su centro, que coincidirá con el eje del taladro:
Y en esa posición hago el taladro para el tornillo de unión allen M-8 y freso el cajeado para su cabeza:
Y otro tanto con el contramango:
Luego a este le doy algo de forma en el torno. Para sujetarlo, le hago un taladro en su plano medio que rosco a M-10, para montarlo sobre una varilla en la que he dejado una rosca macho:
Lo monto sobre la pieza central y le trabajo otro poco con el torno:
Y hasta aquí he llegado. Ya va quedando menos...
jotaele
Excepcionalmente detallado, muy apropiado para los que no tenemos ni idea.  Así  podemos ver detalles que no se indican en los libros. Las fotos del rectificado y sus chispas,  espectaculares.
Gracias a todos los que compartís vuestros proyectos con tanto detalle.
Desconectado dansanc
Magnífico trabajo. ¡¡Felicitaciones!!
Espero ansiosamente la vista final.
Hola. Seguimos con la torreta.
Ahora le toca el turno a la tuerca superior y a los dos mangos de apriete: el superior que va atornillado a la tuerca, la que, al enroscarse y apretarse sobre el tornillo central, inmoviliza la torreta sobre el charriot y el inferior, que actúa sobre la doble leva, apretando los portaherramientas contra la torreta.
El superior es más sencillo. Lo hago partiendo de varilla calibrada de 16 mm. Como va a ir roscado en el lateral de la tuerca superior, empiezo haciéndole la rosca, que es M-12. Como no tengo terraja de esa medida, hago la rosca en el torno:
Y ahora voy con la tuerca superior. Como ya comenté, la dejé con mucho material de sobra. Gracias a ello, ahora puedo sujetarla en la mordaza para hacerla otros dos planos:
Y con ellos montarla en posición oblicua, para hacer el taladro en que irá montado el mango. Empiezo dejando una zona plana, con una fresa de desbaste de 12, para que entre mejor el taladro. Luego, aún en la fresadora, hago el taldro de 10, que más adelante será de 10,25, para roscar a M-12. Y una zona, cerca del borde superior, de 12 mm, para que sirva de desahogo para el inicio de la rosca del mango:
Y monto el mandrinador para dejar la zona superior a 16 mm, con una profundidad de unos 3,5 mm, para que encaje justo el inicio del mango:
Sin desmontar la pieza de la mordaza, me la llevo al taladro, donde repaso el taladro de 10, con la broca de 10,25 e inicio, también en él, la rosca con el macho de 12. De 12 mm solo tengo un macho de máquina, de los de una sola pasada (en lugar del típico juego de 3), pero que ya probé y vi que se podía usar perfectamente a mano, con el mango giramachos, pues corta pero que muy bien. No obstante, prefiero iniciar el roscado con él en el taladro, para que el inicio quede bien alineado:
En cuanto el macho penetra un par de vueltas en el taladro, a la velocidad mínima, paro el motor, aflojo el portabrocas y, sin sacar el macho, me lo llevo todo a la mesa de trabajo, donde termino el roscado a mano:
Lo compruebo roscándole su mango. Entra perfectamente. Lo meto apretándolo con una llave grip, no importando los arañazos que esta deja, porque falta tornear el mango:
Monto la tuerca en el torno, con unas chapitas de aluminio, para no dañar la zona sobre la que irá el muelle:
Y girando el charriot un ángulo de 21,5 grados, le hago el cono que la remata:
Luego me pongo con los puños de plástico que rematarán los dos mangos de apriete. Los hago aprovechando unos adornos dorados, a modo de capiteles corintios, que llevaba un mueble de metacrilato (muy hortera, la verdad) que alguien dejó junto a los contenedores de basura y que yo llevé a mi cueva, por aprovechar los pilares de metacrilato que seguro que me iban a venir muy bien. Esos capiteles corintios son de un plástico gris muy agradable al tacto y el dorado es una especie de recubrimiento pegado, pan de oro o algo parecido. Con uno de ellos ya me hice el pomo que va montado en el extremo del eje de la puerta de la lira del torno.
Para poderlos tornear, me preparo un mandril, con una varilla de 12, torneándola con una muy pequeña conidad, de forma que los capiteles de plástico, que llevan un taladro central de 11 mm de diámetro entren justos, a presión. En la foto el mango junto con los capiteles:
En la sierra de cinta les corto las esquinas y monto uno en el torno, sobre el mandril:
Lo cilindro:
E inclino el charriot un pequeño ángulo, de forma que torneando con el charriot me deje una conicidad de 1:70 en radio, que es la misma que tendrán los mangos sobre los que van a ir estor puños. El ángulo del charriot lo ajusto y compruebo con el comparador fijado en la bancada y palpando el lateral del charriot. Avanzando el carro principal 70 mm, el comparador tiene que variar 1 mm:
Me preparo un mango para tornear estos puños, partiendo de una varilla de 12, que torneo con el charriot en cono:
Adelgazo más aún una cuchilla de mandrinar bastante larga, que me hice hace unas semanas, para poder hacer el mandrinado cónico y con ella lo hago sin ninguna dificultad, pues aunque la cuchilla es demasiado esbelta, el material de estos puños es muy flojito y la cuchilla ni flexa ni vibra:
Luego monto uno de los puños en el mango que me preparé y le hago un pequeño mandrinado en el extremo, para un casquillo de presión que rodeará a un tornillo que lo asegurará sobre el mango:
Y luego lo torneo a pulso, usando varias cuchillas: una de las de tornear hacia la derecha y otras con un frente cóncavo de mucho radio, que van muy bien para estas labores:
En esta ocasión no tenía ni el dibujo del perfil que quería conseguir. Tenía una idea, pero lo que hice fue literalmente llevar la ergonomía al punto de producción (¡jó, que fino queda esto!), ya que según iba torneando el puño, paraba, lo agarraba con la mano derecha y decidía de dónde tenía que seguir quitando material. Y así hasta que quedó como le resultaba más cómodo a mi mano. Luego un poco de lija:
Y puño terminado:
Para poder hacer el segundo idéntico al primero, me preparo, con una tablita, la sierra de cinta y las limas, el perfil:
Que uso para tornear el segundo puño.
Sigo con el mango de apriete superior. Lo monto en la fresadora y le hago un par de planos, para poder roscarlo en la tuerca con ayuda de una llave fija (o con dos llaves, para hacer más fuerza). Estos dos planos luego quedarán tapados por el puño de plástico:
Y al torno. Coloco el charriot con el mismo ángulo que el que usé para mandrinar el taladro de los puños de plástico, pero al revés, ajustado también con el comparador. Y con el mango entre puntos, lo torneo en cono. Inicialmente pensé hacerlo en dos veces, aprovechando el que el punto de empalme lo podía dejar escondido dentro del puño, pero vi que podía hacerlo todo de una vez. Al límite del recorrido del charriot, pero se pudo:
Y tras repasarlo con lija, queda impecable:
A ahora a por el mango de apriete de la doble leva. Este es más difícil porque su torneado tiene perfil en cono enlazado con una curva cóncava junto al cuerpo cilíndrico central en que va atornillado. Y quería dejarlo bien curioso, pues es una de las piezas que más se va a ver.
Así que me he entretenido en preparar un artilugio parecido a un torneabolas, que consta de una cuchilla de metal duro soldada en un pequeño chasis que va montado en un eje vertical sujeto a una pletina que se coloca en lugar de la torreta del torno. Ese chasis puede girar alrededor del eje, pero va firmemente sujeto con un muelle bastante duro para que, si no se le obliga, no gire, ni vibre. Lleva también un pequeño tope que impide que se gire a la derecha.
De esta forma, girando un pequeño ángulo el charriot, hace un cono. Pero antes de acabar el cono, tropieza con un tope que sale en voladizo de un trozo de pletina al que va soldado, estando esta pletina atornillada en la cara izquierda de la parte fija del charriot.
Pues bien, al llegar al tope, este obliga al chasis a ir girando alrededor del eje en que va montado, de forma que la cuchilla va haciendo una curva a la vez que se sigue desplazando el charriot. El resultado es un torneado parecido al de una trompeta: un cono que al final se ensancha en curva.
Despiece del invento:
En la parte izquierda está el tope que va sujeto a la parte fija del charriot con los dos tornillos. En el centro una pletina de 40x20 que va sujeta al charriot, sustituyendo a la torreta y sujeta con el mismo tornillo central de esta y con su mango de apriete. Como es más baja que la torreta, la diferencia de altura se compensa con el casquillo grande de la derecha. Y encima de la pletina el chasis con la cuchilla soldada y el mango rectangular que normalmente sale hacia la izquierda, hasta que tropieza con el tope que le obliga a irse hacia la derecha girando hacia la izquierda. Encima de ese chasis, el casquillo-eje en que va montado y el tornillo que lo sujeta a la pletina grande, junto con el muelle que lo mantiene bien sujeto, para evitar que baile y vibre.
Antes de usarlo, le doy al mango unas pasadas de desbaste, acercándome a su forma final. En la parte izquierda está enroscado en una varilla de 16 con el extremo roscado y en la derecha apoyado en el punto giratorio del contrapunto:
Después, teniendo el charriot girado el mismo ángulo que con el otro mango, quito la torreta y monto el artilugio torneatrompetas y voy torneando el mango en pequeñas pasadas. En la siguiente foto se ve al principio de una pasada, antes de llegar al tope. El chasis con la cuchilla está inmovilizado con el muelle y su giro hacia la derecha impedido con el pequeño tope vertical soldado que se ve bajo el muelle:
Lo mismo visto desde otro ángulo:
Y cómo queda cuando ya está en medio de la curva, una vez que el tope fijado al charriot obliga al chasis a ir girando:
Y de nuevo, era la ocasión propicia para inmortalizarlo con un vídeo, en que se ve la última pasada, llevada a cabo a la máxima velocidad del torno (1350 rpm):
Me preparo unos ejes de prueba para los balancines, rectificando unos trozos de varilla calibrada de 12, dejándolos con tres diámetros: en el extremo superior el del taladro de la cara superior de la torreta, más una centésima de interferencia. En la zona central el del balancín, con el que lo pruebo, según lo voy rectificando. Y en la zona inferior, el del taladro de la cara inferior de la torreta, también con una centésima de interferencia. Con cada uno compruebo, antes de desmontarlo del plato, que entra y desliza bien su balancín. Luego los desmonto y corto y remato los extremos. Pruebo que entran bien en la torreta, metiéndolos a presión con la mordaza. Los definitivos los haré con pasadores endurecidos, que son mucho más resistentes.
Y lo monto todo, para ver el aspecto de lo que ya llevo hecho. No está el cuerpo de la doble leva, pues si le pongo no entra todo, ya que a él y al cuerpo cilíndrico en que va atornillado les tengo que hacer el embrague de almenas y no entran los dos. De momento queda así:
La verdad es que ya va pareciendo algo decente. Pero aún queda...
« última modificación: 05 Agosto 2015, 11:34 por Javimétal »
smithgimenez
Javimétal, sólo decirte que me tienes totalmente enganchado con éste proyecto, en cuanto llego a mi trabajo, ahora que estoy en el turno de noche, lo primero que hago es meterme en el foro y ver si has colgado alguna foto más del "invento", porque conociendo la calidad de tus creaciones estoy impaciente por ver el resultado final.
Pd: esos adornos dorados son en realidad de resina sintética, con la que se hacen también figuritas decorativas y muchas otras cosas del estilo.
« última modificación: 05 Agosto 2015, 04:21 por smithgimenez »
Desconectado mekanic
Impresionante el trabajito que te estás currando¡¡¡  .palmas .palmas , No se me ocurren palabras para describir este trabajo  .baba
Desde el primer momento que he empezado a ver este proyecto me he dado cuenta de lo bien que mecanizas las piezas y como afrontas todos
las limitaciones de hacer este tipo de piezas con maquinaria manual... yo estoy aconstumbrado a hacer piezas con maquinas cnc y cuando tengo que hacer alguna en maquinas manuales me cuesta un monton.
Te sigo atentamente  .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Abominación
 :o :o :o :o :o .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
Sin palabras.
Magnifico trabajo y excelentemente documentado.
Justamente como ha dicho mekanic el hacer un trabajo así con CNC debe ser facilísimo, pero lo que tu logras con esos montajes que haces y los artilugios que te preparas para lograr una forma como la del mango que has hecho solo un gran maestro tornero es capaz de hacer esas cosa que son una fiesta para los que no sabemos mas que cilindrar y refrentar.
 Me encanta éste trabajo y estoy aprendiendo mucho con tu invento, aunque cada vez veo que estoy más lejos de ser algo parecido a un tornero de verdad.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Felicitaciones por tu gran ingenio  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Es ser redundante viendo los mensajes que te ponen todos pero desde luego que es digno de admiración y demostración de saber hacer .brinda
Eres un crack Javi, muy buen trabajo y mas no siendo del oficio  .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien
Desconectado ArturoUY
Madre mía !!!! Javier que pedazo de trabajo estás haciendo te felicito por tu ingenio y buen hacer, esto no tiene desperdicio, me quedo a la espera de como termina.
Hace como un mes que ando con una seguidilla de asuntos que atender pero me hago un tiempito cuando puedo y entro a ver que se ve y esto me ha dejado pasmado  jajaaj que eres un genio macho muy buen trabajo y mucho ingenio un lujo, gracias por compartir.
Te mando un abrazo.
ArturoUY
Hola. Muchas gracias por los comentarios tan elogiosos. Me llenan de orgullo y satisfacción  ;D
Smithjimenez: Sí. Yo también pensé que sería alguna resina, pero no estaba seguro. Lo cierto es que tiene un tacto como un poco "gomoso", que resulta muy agradable como mango para agarrar algo. Es como los de los destornilladores actuales, que se agarran más a la mano que los de plástico.
Bueno, ya he hecho el embrague de almenas, que permite girar el conjunto del mango de apriete de la doble leva respecto a esta. La idea es que, al girar la torreta 180 grados, para poner en posición el portaherramientas que inicialmente estuviese en el lado derecho, la posición del mango de apriete de la doble leva también gira esos 180 grados, yendo, seguramente, a una posición molesta o peligrosa, tal como hacia el plato. Y para evitarlo es para lo que he dispuesto ese embrague. Al ir a hacer uno de estos giros de 180 grados, aflojo el mango de apriete superior y levanto el conjunto del mango de apriete de la doble leva con dos dedos de la mano derecha. Mientras, con la izquierda giro la torreta y luego bajo el conjunto para que encaje en otra posición. Todo ello sin que la doble leva deje de estar apretada, manteniendo prietos los dos portaherramientas. Finalmente, vuelvo a inmovilizar la torreta apretando el mango superior.
Lo primero que he hecho ha sido preparar un par de cuñas metálicas para poder medir la anchura de los huecos de los dientes. Tienen los mismos ángulos que estos y por ello encajan bien en ellos y permiten medir, indirectamente, el ancho que tienen, para poder efectuar las correcciones:
Para no dejar rebabas en las aristas de la cara más ancha, y poderla medir mejor, he fresado cada cuña en círculo: primero la cara del fondo, luego la izquierda, tras girar 4,5 grados el cabezal de la fresadora, luego la del frente, tras haber puesto de nuevo vertical el cabezal, luego otro giro de 4,5 grados y freso la cara dercha. Así cada pasada arrastra las rebabas anteriores, salvo las de una de las aristas del fondo, que luego toca redondear con la lima.
Luego he colocado en la fresadora el cabezal divisor y el cabezal mortajador. He puesto el disco superior, es decir, el que lleva atornillado el mango de apriete y lo he centrado bien, usando, además de unas chapitas de aluminio para no marcarlo, alguna chapita calibrada en alguna de las garras:
Y he empezado el mortajado de los huecos de los dientes. Estos hay que hacerlos en tres veces: primero un hueco central, con lo que los costados del hueco quedan paralelos. Tras cada hueco, se gira el divisor dos vueltas, para mortajar el siguiente hueco. Son dos vueltas porque el divisor es de 1:40 y el embrague lleva veinte dientes.
Luego se gira el divisor la cuarta parte del ángulo entre dientes, es decir, 4,5 grados (media vuelta de manivela). Y se desplaza la mesa en el eje Y una distancia igual a medio ancho de la cuchilla, menos lo que flexe esta. Como esto último no puede saberse con exactitud, para eso me preparé las cuñas: primero hago unos huecos suponiendo que no flexa nada, luego mido y corrijo.
En esa segunda posición, se repite el mortajado para los veinte huecos, dejándose los costados de un lado. Finalmente se repite la serie, pero girando el divisor y desplazando la mesa en el sentido contrario, para hacer los costados del otro lado. Y así se consigue que los costados de los huecos, a media altura, vayan hacia el centro de la pieza.
Así que, manos a la obra. Primer hueco:
En lugar de hacer los 20 seguidos, tras hacer el primero hago su opuesto y compruebo que han quedado alineados, encajando un par de chapitas en ambos, una a modo de cuña de la otra y con el comparador palpando una de ellas, subo o bajo la mesa para ver si esa chapa ha quedado vertical. Si no es así, anoto la diferencia y corrijo la mitad desplazando la mesa en el eje y. Esto me tocó hacerlo varias veces, hasta que cada pareja de huecos quedó en la misma vertical. También me tocó corregir algo la orientación de la cuchilla en un plano horizontal, pues vi que los huecos salían algo torcidos.
Finalmente, tras estas correcciones, ya hice esos primeros veinte huecos, aún solo la parte central de cada uno:
Ahora toca lo de girar el divisor los 4,5 grados hacia un lado, desplazar la mesa y hacer uno de los costados. Luego lo mismo con el otro del mismo hueco y comprobar el ancho del diente, con la ayuda de la cuña:
Si esta penetra en el hueco lo previsto, es que tiene su ancho correcto. Si penetra menos, con un poco de trigonometría enseguida se calcula la corrección a efectuar.
Se hacen las correcciones necesarias y ya se mortajan todos los costados. Primero los de un lado y luego los del otro. Por fin, los huecos de una pieza ya están terminados:
Con las dos cuñas puestas en huecos opuestos compruebo que quedan bien alineados hacia el centro:
Y lo hecho con una pieza, lo mismo con la otra. Pero la doble leva no puedo cogerla bien con el plato del divisor, así que uso el cuerpo de la torreta como pieza intermedia, puesto que en ella encaja muy bien. El cuerpo de la torreta queda cogido en el cabezal divisor con las garras exteriores y la doble leva encajada en el cuerpo y asegurado todo con un tensor que termina en el extremo izquierdo del divisor
Aquí se ve la razón por la que aún sigue el cuerpo de la torreta con forma cilíndrica. Si la hubiese hecho ya los planos para dejarla rectangular, como al final será, no me hubiese servido para esta operación.
De nuevo verifico y corrijo el centrado con el comparador y chapitas en las garras:
Y de nuevo la misma movida que con el otro disco. Tras hacer la zona central de un par de huecos opuestos y verificar que quedan en el mismo plano vertical:
En esta pieza, al hacer los costados, lo hago de forma que queden un poco más estrechos de lo necesario, para poder medir el encaje mutuo de las dos piezas y corregir lo que toque.
Aquí también hice un vídeo, en que se ve como termino los costados de un lado de los últimos tres huecos de esta segunda pieza. Tras hacer cada costado, avanzando lentamente la mesa en el eje X hacia la derecha, hasta que la cuchilla llega al fondo, retrocedo la mesa, desbloqueo el divisor, le doy dos vueltas a la maniverla para que quede en posición el siguiente hueco, bloqueo el divisor, e inicio el siguiente. Al final, compruebo que la otra pieza encaja en la primera, pero sin llegar los dientes de una al fondo de los huecos de la otra
Como se ve, aún falta como un mm para que encajen bien. Así que toca volver a hacer los costados de ambos lados de los huecos de esta segunda pieza, corrigiendo lo necesario. Mido para ver cuánto falta para que encajen bien:
y calculo que necesito repetir los costados corrigiendo en 10 centésimas la posición de la mesa en el eje Y.
Tras hacerlo, ya encajaban casi del todo. Pero como la cuchilla tiene las esquinas redondeadas, los huecos quedan también con las aristas del fondo redondeadas y toca hacer lo mismo en las esquinas superiores de los dientes. Así que me llevo las piezas a casa, junto con limas finas y allí, tranquilamente, mientras por la tele echan alguna película, voy repasando pacientemente las aristas superiores de los dientes y comprobando el encaje de ambas piezas en las veinte posibles posiciones. En algunas encajan bien y en otras no tanto. Mirando a contraluz y basculando una pieza con otra se van descubriendo los puntos de roce y, con paciencia, repasándolos con la lima consigo que, al final, encajen perfectamente en todas las posiciones.
Aspecto final:
En esta foto aún no había hecho los últimos repasos a lima y se ve como algunos dientes aún no tocan fondo. Luego quedó aún mejor.
Me quedo sin palabras al ver como trabajas. Pocos profesionales tendran tu buen hacer. Y tu te has permitido el lujo de no vivir de esto, sino de otra ocupacion que te gustará y se te dará mejor aun que esto??? :o  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
