Autor Tema: Torreta de cambio rápido, con apriete mediante excéntrica y balancines  (Leído 35509 veces)
juancc
viene de primera, espero adelantos .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Desconectado jcmota
Fantastico trabajo Javier!!!. Me encanta ver como trabajan los profesionales y la facilidad con que hacen los trabajos, por muy complicados que sean estos. Los acabados que dejas con el rectificado ¡chapó! aunque ya son muy buenos los que dejas con las cuchillas.
Desconectado pacomb
me encanta cuando la gente hace artículos tan profundos con gran cantidad de fotos y de explicaciones. Se agradece mucho. Para los que estamos aprendiendo, nos aporta mucho.
Me apunto al hilo
smithgimenez
Me apunto al hilo
Totalmente de acuerdo, aquí se aprende muchísimo, y por falta de auténticos maestros que no quede, y aquí por suerte para los novatos como yo abundan, y éste es un buen ejemplo. Lo dicho; éste foro es una mina .bien
Me alegro mucho de que os guste.
Bueno, pues sigo: me pongo con los balancines. Los hago de unos trozos de pletina de 60x30, de 40mm de largos, que corto con la sierra de vaivén. Los escuadro en la fresadora y luego les hago el mecanizado del taladro para el eje y el de una superficie lateral cilíndrica cóncava, que será la superficie sobre la que actuará la doble leva.
Para conseguir que queden con sus ejes bien paralelos y a la distancia prevista (33,8mm), los hago preparando un montaje un tanto truculento con el plato desplazable. La idea es que sujeto las piezas en el plato y, en una primera posición hago el taladro para el eje de uno de los balancines. Luego, sin demontar las piezas del plato desplazable ni tampoco este del torno, descentro uno de los cuerpos los 33,8 mm de separación tentre ejes y hago el mecanizado de la superficie cóncava.
Y luego repito la movida para el segundo balancín.
Para conseguir que el plato esté equilibrado en ambas situaciones, lo preparo todo antes de montarlo en el torno, poniendo y ajustando los contrapesos necesarios para ambas disposiciones, que anoto para poderlo repetir luego.
En la siguiente foto se ve el montaje sobre el plato. Los que serán los balancines son los dos tacos rectangulares atornillados sobre el plato, con una placa de metacrilato intermedia. Todos los demás cacharros que se ven atornillados al plato desplazable (pletinas, tornillos, trozos de redondo), son los contrapesos necesarios para equilibrar el conjunto. Con la ayuda de la base con los listones triangulares, el equilibrado del conjunto se verifica muy bien. Tal como está, el cuerpo del plato desplazable sobre el que están atornilladas piezas y contrapesos está bastante descentrado hacia la izquierda, de forma que queda uno de los balancines con el centro de su taladro centrado con el eje del plato.
Luego, una vez hecho ese taladro, llevaré todo el conjunto hacia la derecha los 33,8 mm, cambiando los contrapesos, con lo que lo que quedará centrado con el plato será el mandrinado de superficie cóncava.
Una vez preparado todo el invento, con todo el equilibrado verificado y anotado para las dos posiciones, lo monto en el torno y empiezo el taladro para el eje de un balancín, que empiezo con una broca:
Continúo con una cuchilla fina de mandrinar:
Y termino con la rectificadora, dejando el taladro a una medida de aproximadamente 11,85 mm:
Aunque en agujeros tan pequeños no se mide con precisión el diámetro, no me importa demasiado conseguir exactamente una medida determinada, pues luego le haré a cada balancín su eje a medida, rectificándolo a partir de una varilla de 12. Y desde luego se mide y comprueba mucho mejor el eje (medida exterior) que el taladro. Lo que sí es importante es conseguir controlar cómo varía el diámetro a lo largo del taladro. Para esto uso un alexómetro que me lo detecta. Es importante que el diámetro del taladro en la parte superior no sea menor que en la inferior, porque el eje luego se meterá por arriba. Por el contrario, si queda arriba con alguna centésima más que abajo, no es problema, por la misma razón: luego al hacer el eje se compensa y comprueba mirando a ver si va entrando el balancín en él.
Bien. Una vez hecho el taladro, desatornillo todos los contrapesos, aflojo los tornillos de bloqueo del cuerpo exterior del plato y lo descentro para el segundo mecanizado, desplazándolo los 33,8mm que necesito:
Y vuelvo a apretar los tornillos de bloqueo:
Con lo que el eje que queda centrado es el del mandrinado cóncavo.
Y vuelvo a atornillar los contrapesos que tenía anotados para el equilibrado del conjunto en esta segunda posición:
Y llevo a cabo ese mandrinado cóncavo. El tener al lado el otro balancín me sirve para que cuando el mandrinado se acerque a su diámetro, poderlo comprobar bien, al "morder" algo al balancín compañero, en una zona que más adelante se recortará:
Como la ocasión lo merecía, he grabado un vídeo en que se ve una de las pasadas de este mandrinado:
Y también rectifico esa superficie cóncava, para dejarla con la medida más exacta y el mejor acabado posible:
El resultado, tras hacer lo mismo con el segundo balancín:
Más adelante los recortaré, redondearé algunos cantos, para que coincidan con los de los huecos de la torreta en que irán alojados, etc. Pero poco a poco...
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Apura maestro que nos tienes a medio metro del suelo sin saber como funcionarán esos balancines...
 .brinda .brinda .brinda
Paciencia, Elwecheco. Yo creo que funcionarán bien, pero hasta que pueda comprobarlo aún queda...
Bueno, pues sigo. Ahora le ha tocado el turno al fresado de las superficies laterales de la doble leva. Y si el mecanizado de los balancines ha sido truculento, este lo ha sido  más.
Inicialmente pensé en hacer esas superficies laterales cilíndricas, pero descentradas, como son muchas de las levas: círculos excéntricos. Pero no me convencía mucho la solución, pues estudiándola me daba la sensación de que no trabajaba muy bien.
En una leva que actúa sobre un balancín, conviene que, en lo posible, los radios de curvatura de las dos superficies sean parecidos y, además, que el plano tangente a las dos superficies en la línea de contacto pase en todo momento por el eje de giro del balancín o, por lo menos, cerca de él, de forma que el "ángulo de presión" sea próximo a cero, de cara a que la fuerza de empuje que hace la leva sobre el balancín provoque su giro, pero sin generar un empuje importante sobre el eje.
Y las levas cilíndricas (pero excéntricas), no trabajan así, sino que durante buena parte de su recorrido trabajan con un ángulo de presión bastante grande.
Así que, dándole vueltas, llegué a la conclusión de que el perfil de la leva que mejor me vendría, dentro de los que podría yo mecanizar, es una evolvente de círculo ligeramente descentrada.
Es difícil de explicar con detalle por qué es así. Estuve haciendo dibujos, primero a mano y luego con Autocad, tanteando hasta conseguir un perfil que sí cumpliese, razonablemente, con lo de mantener el ángulo de presión próximo a cero, teniendo en cuenta que, durante el giro de la doble leva, al empujar a los balancines, estos también giran algo y, por ello, el eje de su superficie cóncava se va moviendo, complicando el asunto. Al final de los tanteos, el perfil que mejor me iba es una evolvente de círculo de paso 2 mm y descentrada 0,2 mm.
La evolvente la puedo conseguir montando la pieza en el plato divisor con el eje de este dispuesto con un pequeño ángulo de elevación con respecto a la horizontal y teniendo su manivela sincronizada, mediante una cascada de engranajes, con el husillo de traslación de la mesa de la fresadora en el eje Y.
Poniendo el cabezal de la fresadora paralelo al divisor y con una fresa cilíndrica encima de la pieza, al girar el divisor, si la mesa se está quieta, la fresa va generando en la pieza una superficie cilíndrica. Pero si el giro del divisor obliga a la mesa a avanzar lentamente hacia la izquierda, el eje de la pieza se va acercando al de la fresa, de forma que la superficie que va generando la fresa ya no tiene sección circular (un cilindro), sino que es una espiral (una evolvente de círculo si se coloca la fresa en el plano vertical conveniente).
Y si quiero que esa espiral quede descentrada, monto la pieza en el plato desplazable y lo descentro lo que necesite, que para eso me lo hice.
Y dicho y hecho.
Una vez decididos todos los detalles, empiezo preparando una pequeña plataforma para sujetar bien la pieza al plato. Es simplemente un trozo de pletina de 60x20, de 70 de largo, con cuatro taladros en las esquinas para los tornillos de sujeción al plato desplazable, otro central roscado para un tirante que sujete bien la pieza y una pista circular para encajarla. Tras cortar el trozo de pletina y escuadrarlo en el fresadora, le hago en ella los taladros de las esquinas. Luego lo monto en el plato desplazable y este en el torno. Lo centro bien y le hago el taladro central, lo rosco a M8 y le mandrino la pista circular:
Luego me lo llevo tal cual a la fresadora. Lo monto en el plato divisor y termino la pista circular con una fresa de 10, para que quede la pista bien centrada con el eje del divisor:
Monto la pieza, asegurándola con un tirante (un tornillo M-8) y repaso el perfecto centrado, con un comparador, corrigiendo lo necesario con el desplazamiento del plato desplazable:
Monto la cascada de engranajes que enlaza el giro del divisor con el del husillo de avance de la mesa, poniendo la relación que me da el paso de hélice más pequeño, desmultiplicando al máximo. Esa relación más baja, con los engranajes que tengo es 91/1200, que me da un paso de 12,133mm (4 mm de avance de la mesa por cada vuelta de su husillo, multiplicado por las 40 vueltas de la manivela del dividor por cada vuelta de este, multiplicado por 91/1200). Levanto un pequeño ángulo el cabezal divisor (9,49 grados, cuyo seno es 2/12,133). De esta forma el eje de la pieza se acercará 2 mm al de la fresa cada vuelta. Como cada espiral abarca media vuelta, queda una leva de 1mm de alzada, que pienso que será suficiente (ya veremos...).
Inclino el cabezal de la fesadora el mismo ángulo, de forma que el eje de la fresa quede paralela a la pieza y en el mismo plano vertical.
Retrocedo la mesa en el eje Y 0,32 mm y descentro el plato desplazable 0,20 mm hacia la columna de la fresadora. Y con esto está todo listo para empezar:
Y empiezo la movida: pongo en marcha la fresadora, acerco la pieza a la fresa, subiendo la mesa y empiezo a dar vueltas a la manivela del divisor, que gira a la pieza y, por el enlace de los engranajes, hace avanzar la mesa hacia la izquierda, hasta que la fresa empieza a mecanizar la leva. Tras 19 vueltas y pico de la manivela, la pasada está terminada. Tras las primeras pasadas, muy finas, hago alguna corrección a la inclinación del cabezal, hasta que veo que el límite de la zona "mordida" queda bien paralelo:
Al final de cada pasada, paro el motor, bajo algo la mesa, deshago las vueltas que he dado en la manivela del divisor y vuelvo a subir la mesa, subiéndola un poco más para la siguiente pasada. Y así hasta que queda hecha la media leva. En la siguiente foto se ve y se aprecia (con un poco de imaginación), como la superficie mecanizada es espiral: en la parte de arriba está 1 mm más alejada del eje de la pieza que en la de abajo:
Una vez terminada una espiral, desembrago la manivela del disco de agujeros, doy 20 vueltas a la manivela, con lo que la pieza gira media vuelta, vuelvo a embragar la manivela al disco de agujeros (que es el que va enlazado con la cascada de engranajes) y repito la movida, haciendo la otra leva de la pieza.
Vista del montaje desde el lado de la cascada de engranajes:
Y finalmente tengo terminada la doble leva. La verdad es que en este momento no tengo la certeza de que el alzado de 1mm que he escogido sea suficiente o no. Yo creo que sí, pero no estoy seguro.
Estuve por ponerle más (1,4 mm, por ejemplo) pero al final lo que he pensado es que este mecanizado, aunque es conceptualmente muy complejo, lo cierto es que se hace en un ratito. Así que voy a seguir así. En su momento, en lugar de hacer un par de portaherramientas definitivos, le hará unas piezas de prueba, con la cola de milano hembra con un ancho mayor del previsto (1 mm de más) y haré las colas de milano del cuerpo de la torreta, con los balancines ya puestos e inmovilizados, también 1 mm más ancha de lo previsto. Con ello, probaré a ver qué tal aprieta a las piezas de prueba la doble leva.
Si así funciona bien, perfecto. Las piezas de prueba a la caja de recortes, mecanizo de nuevo las colas de milano del cuerpo de la torreta (con los balancines) a su ancho definitivo y ya hago los dos primeros portaherramientas definitivos, con las colas de milano a su medida.
Y si el alzado de las levas veo que resulta insuficiente, según se comporte decido el nuevo alzado, repito los cálculos y el mecanizado de la doble leva, etc., contando con el mm de ancho de más de que dispondré.
Bueno, ya veremos...
Sigo con un par de cosas más, de poca monta:
Un muelle que irá entre la tuerca superior y el conjunto del mango de apriete de la doble leva, para sujetar este hacia abajo, manteniéndolo en contacto con la doble leva, salvo cuando se tire de él a mano hacia arriba, para liberarlo de ella y girarlo a otra posición más conveniente.
Lo hago enrollando un trozo de cuerda de piano de 2mm, alrededor de un redondo, usando el torno en su velocidad más lenta, como he hecho en otras ocasiones:
Luego una vez separadas un poco las espiras centrales, repaso las de los extremos en el esmeril, para que queden los asientos bien:
Y me he preparado también una llave de tetones, aprovechando un recorte que había usado hace tiempo para unas pruebas de moleteado:
Lleva muchos agujeros, porque la usaré para el apriete de dos piezas distintas: el casquillo de presión que queda entre el tornillo central y la doble leva y la propia doble leva. Esta llevará más adelante un embrague de almenas, pero por si tengo que repetir esta pieza, le preparo este sistema de apriete para las pruebas, con la idea de dejar lo del embrague de almenas para cuando las pruebas estén hechas.
Haciendo el "tetón" en un tornillo allen, que va apretado en el casquillo roscado montado en el plato:
La llave con dos de los tetones puestos y otros dos sin atornillar, para que se vea cómo es. Junto a ellos el casquillo usado para sujetar los tornillos allen para tornear sus tetones:
Sigue Javier. Que yo soy como los niños que no saben leer pero miran los dibujos de las historietas.
 Con las explicaciones me he mareado :P :P :P bastante... Pero las  .fotografo .fotografo .fotografo se entienden mejor.
 Supongo que cuando lo vea todo montado y funcionando lo iré entendiendo mejor.
 De todos modos éste es un proyecto ANTI  COPIA.   8) 8) 8)
Me cojo un asiento por la ultima fila para seguir detenidamente esta obra de ingenieria .palmas .palmas .bien nunca deja de sorprendeme tu capacidad de resolucion y tu peculiar forma de enfocar los temas de mecanizado .bien
Hola Michel. Cada uno se busca la vida como sabe y puede, je, je.
Otro poco más:
He hecho el vaciado, en el cuerpo de la torreta, de los huecos en que irán alojados los balancines y los taladros para montar sus ejes.
El vaciado de los huecos ha sido una tarea un tanto pesada de fresado, pero sin mayores complicaciones.
En primer lugar, le he recortado al cuerpo de la torreta lo que será uno de los planos verticales, para tomarlo como referencia para los demás y para los vaciados. Esto aún me deja la suficiente parte cilíndrica como para poder sujetarlo con las tres garras del plato, en alguna operación posterior en que lo necesitaré.
Para cada uno de los dos huecos, empiezo colocando el cuerpo de la torreta, en la mordaza, quedando el eje de la torreta horizontal y con el plano recién cortado formando el ángulo adecuado para fresar el hueco.
A continuación, para aliviar el trabajo de la fresa, le hago tres taladros con una broca de 10:
Y con una fresa de desbaste de 12 voy iniciando el hueco:
Cuando ya tiene la forma rectangular,
Lo termino con una broca larga de 12, de acabado:
Y también con una de 12 con punta redondeada:
Cambio el ángulo de la torreta y voy alargando el hueco para dejar sitio al extremo del balancín que recibirá el empuje de la doble leva. Primero con la broca de desbaste de 12:
Y luego con la de acabado:
Y lo mismo con el hueco del otro balancín. Para colocar la torreta en el ángulo correcto, preparo un montaje con una pletina sujeta por un sargento, para poder apoyar contra ella el transportador, pues el plano de referencia queda ahora en la parte de abajo:
Aspecto de uno de los "túneles", ya terminado, visto por el hueco central:
Y desde fuera:
También he hecho los dos taladros para los ejes de los balancines. Para conseguir la mayor exactitud posible, en lugar de hacer cada uno de una vez, atravesando toda la torreta, he hecho los dos primero por la cara superior de la torreta, usando los nonios de la mesa de la fresadora para su situación precisa y luego, dada la vuelta a la pieza, los mismos por la cara inferior.
En cada caso, he empezado con una broca de inicio de 8 (que compré hace poco y que da mucha exactitud en el punteado):
Luego una broca corta de 8:
Luego una de 10
Y finalmente el mandrinador para dejarlos con el diámetro preciso:
Estos taladros tienen, en la cara superior, un diámetro de unos 11,90 mm y en la inferior de unos 11,80, con la idea de que los ejes que irán montados en ellos y que sujetarán los balancines, tendrán tres diámetros: alguna centésima más de los 11,90 en los 10 mm superiores, sobre 11,85 en los 40 mm centrales, en que quedarán dentro del balancín y alguna centésima más de los 11,80 en los 10 mm inferiores. La idea es que el balancín quede bien ajustado pero deslizando sin roces y los ejes queden empotrados en los extremos superior e inferior de la torreta, de forma que se necesite la mordaza (o incluso la prensa hidráulica) para meterlos.
Y lo mismo en la cara inferior:
Para quitar la rebaba de estos taladros en la parte interna (la que queda en la entrada del hueco para el balancín), me ha venido muy bien una pequeña muela de copa, de las que se usan con la rotaflex. Se mete la muela por el hueco del balancín, de forma que su vástago atraviese el taladro a repasar. Se sujeta en el portabrocas del taladro y con un poco de maña y paciencia, se deja ese borde interno del taladro perfectamente repasado. En la foto se ve la muela en posición de trabajo, junto a otra igual que he puesto delante, para que se vea cómo es:
XLR
Impecable  .palmas
Parece los prototipos que se fabrican para luego hacerlos en serie  .bien
 .brinda
 .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
Sigo a la expectativa de estos trabajos que yo nunca seré capaz de hacer, aunque admiro su ejecución.
Esa torre no va a envidiar a un multifix para nada .brinda
Fedvac
Genio total!!! .ereselmejor
