Hola. Seguimos con la torreta.
Ahora le toca el turno a la tuerca superior y a los dos mangos de apriete: el superior que va atornillado a la tuerca, la que, al enroscarse y apretarse sobre el tornillo central, inmoviliza la torreta sobre el charriot y el inferior, que actúa sobre la doble leva, apretando los portaherramientas contra la torreta.
El superior es más sencillo. Lo hago partiendo de varilla calibrada de 16 mm. Como va a ir roscado en el lateral de la tuerca superior, empiezo haciéndole la rosca, que es M-12. Como no tengo terraja de esa medida, hago la rosca en el torno:
Y ahora voy con la tuerca superior. Como ya comenté, la dejé con mucho material de sobra. Gracias a ello, ahora puedo sujetarla en la mordaza para hacerla otros dos planos:
Y con ellos montarla en posición oblicua, para hacer el taladro en que irá montado el mango. Empiezo dejando una zona plana, con una fresa de desbaste de 12, para que entre mejor el taladro. Luego, aún en la fresadora, hago el taldro de 10, que más adelante será de 10,25, para roscar a M-12. Y una zona, cerca del borde superior, de 12 mm, para que sirva de desahogo para el inicio de la rosca del mango:
Y monto el mandrinador para dejar la zona superior a 16 mm, con una profundidad de unos 3,5 mm, para que encaje justo el inicio del mango:
Sin desmontar la pieza de la mordaza, me la llevo al taladro, donde repaso el taladro de 10, con la broca de 10,25 e inicio, también en él, la rosca con el macho de 12. De 12 mm solo tengo un macho de máquina, de los de una sola pasada (en lugar del típico juego de 3), pero que ya probé y vi que se podía usar perfectamente a mano, con el mango giramachos, pues corta pero que muy bien. No obstante, prefiero iniciar el roscado con él en el taladro, para que el inicio quede bien alineado:
En cuanto el macho penetra un par de vueltas en el taladro, a la velocidad mínima, paro el motor, aflojo el portabrocas y, sin sacar el macho, me lo llevo todo a la mesa de trabajo, donde termino el roscado a mano:
Lo compruebo roscándole su mango. Entra perfectamente. Lo meto apretándolo con una llave grip, no importando los arañazos que esta deja, porque falta tornear el mango:
Monto la tuerca en el torno, con unas chapitas de aluminio, para no dañar la zona sobre la que irá el muelle:
Y girando el charriot un ángulo de 21,5 grados, le hago el cono que la remata:
Luego me pongo con los puños de plástico que rematarán los dos mangos de apriete. Los hago aprovechando unos adornos dorados, a modo de capiteles corintios, que llevaba un mueble de metacrilato (muy hortera, la verdad) que alguien dejó junto a los contenedores de basura y que yo llevé a mi cueva, por aprovechar los pilares de metacrilato que seguro que me iban a venir muy bien. Esos capiteles corintios son de un plástico gris muy agradable al tacto y el dorado es una especie de recubrimiento pegado, pan de oro o algo parecido. Con uno de ellos ya me hice
el pomo que va montado en el extremo del eje de la puerta de la lira del torno.
Para poderlos tornear, me preparo un mandril, con una varilla de 12, torneándola con una muy pequeña conidad, de forma que los capiteles de plástico, que llevan un taladro central de 11 mm de diámetro entren justos, a presión. En la foto el mango junto con los capiteles:
En la sierra de cinta les corto las esquinas y monto uno en el torno, sobre el mandril:
Lo cilindro:
E inclino el charriot un pequeño ángulo, de forma que torneando con el charriot me deje una conicidad de 1:70 en radio, que es la misma que tendrán los mangos sobre los que van a ir estor puños. El ángulo del charriot lo ajusto y compruebo con el comparador fijado en la bancada y palpando el lateral del charriot. Avanzando el carro principal 70 mm, el comparador tiene que variar 1 mm:
Me preparo un mango para tornear estos puños, partiendo de una varilla de 12, que torneo con el charriot en cono:
Adelgazo más aún
una cuchilla de mandrinar bastante larga, que me hice hace unas semanas, para poder hacer el mandrinado cónico y con ella lo hago sin ninguna dificultad, pues aunque la cuchilla es demasiado esbelta, el material de estos puños es muy flojito y la cuchilla ni flexa ni vibra:
Luego monto uno de los puños en el mango que me preparé y le hago un pequeño mandrinado en el extremo, para un casquillo de presión que rodeará a un tornillo que lo asegurará sobre el mango:
Y luego lo torneo a pulso, usando varias cuchillas: una de las de tornear hacia la derecha y otras con un frente cóncavo de mucho radio, que van muy bien para estas labores:
En esta ocasión no tenía ni el dibujo del perfil que quería conseguir. Tenía una idea, pero lo que hice fue literalmente llevar la ergonomía al punto de producción (¡jó, que fino queda esto!), ya que según iba torneando el puño, paraba, lo agarraba con la mano derecha y decidía de dónde tenía que seguir quitando material. Y así hasta que quedó como le resultaba más cómodo a mi mano. Luego un poco de lija:
Y puño terminado:
Para poder hacer el segundo idéntico al primero, me preparo, con una tablita, la sierra de cinta y las limas, el perfil:
Que uso para tornear el segundo puño.
Sigo con el mango de apriete superior. Lo monto en la fresadora y le hago un par de planos, para poder roscarlo en la tuerca con ayuda de una llave fija (o con dos llaves, para hacer más fuerza). Estos dos planos luego quedarán tapados por el puño de plástico:
Y al torno. Coloco el charriot con el mismo ángulo que el que usé para mandrinar el taladro de los puños de plástico, pero al revés, ajustado también con el comparador. Y con el mango entre puntos, lo torneo en cono. Inicialmente pensé hacerlo en dos veces, aprovechando el que el punto de empalme lo podía dejar escondido dentro del puño, pero vi que podía hacerlo todo de una vez. Al límite del recorrido del charriot, pero se pudo:
Y tras repasarlo con lija, queda impecable:
A ahora a por el mango de apriete de la doble leva. Este es más difícil porque su torneado tiene perfil en cono enlazado con una curva cóncava junto al cuerpo cilíndrico central en que va atornillado. Y quería dejarlo bien curioso, pues es una de las piezas que más se va a ver.
Así que me he entretenido en preparar un artilugio parecido a un torneabolas, que consta de una cuchilla de metal duro soldada en un pequeño chasis que va montado en un eje vertical sujeto a una pletina que se coloca en lugar de la torreta del torno. Ese chasis puede girar alrededor del eje, pero va firmemente sujeto con un muelle bastante duro para que, si no se le obliga, no gire, ni vibre. Lleva también un pequeño tope que impide que se gire a la derecha.
De esta forma, girando un pequeño ángulo el charriot, hace un cono. Pero antes de acabar el cono, tropieza con un tope que sale en voladizo de un trozo de pletina al que va soldado, estando esta pletina atornillada en la cara izquierda de la parte fija del charriot.
Pues bien, al llegar al tope, este obliga al chasis a ir girando alrededor del eje en que va montado, de forma que la cuchilla va haciendo una curva a la vez que se sigue desplazando el charriot. El resultado es un torneado parecido al de una trompeta: un cono que al final se ensancha en curva.
Despiece del invento:
En la parte izquierda está el tope que va sujeto a la parte fija del charriot con los dos tornillos. En el centro una pletina de 40x20 que va sujeta al charriot, sustituyendo a la torreta y sujeta con el mismo tornillo central de esta y con su mango de apriete. Como es más baja que la torreta, la diferencia de altura se compensa con el casquillo grande de la derecha. Y encima de la pletina el chasis con la cuchilla soldada y el mango rectangular que normalmente sale hacia la izquierda, hasta que tropieza con el tope que le obliga a irse hacia la derecha girando hacia la izquierda. Encima de ese chasis, el casquillo-eje en que va montado y el tornillo que lo sujeta a la pletina grande, junto con el muelle que lo mantiene bien sujeto, para evitar que baile y vibre.
Antes de usarlo, le doy al mango unas pasadas de desbaste, acercándome a su forma final. En la parte izquierda está enroscado en una varilla de 16 con el extremo roscado y en la derecha apoyado en el punto giratorio del contrapunto:
Después, teniendo el charriot girado el mismo ángulo que con el otro mango, quito la torreta y monto el artilugio torneatrompetas y voy torneando el mango en pequeñas pasadas. En la siguiente foto se ve al principio de una pasada, antes de llegar al tope. El chasis con la cuchilla está inmovilizado con el muelle y su giro hacia la derecha impedido con el pequeño tope vertical soldado que se ve bajo el muelle:
Lo mismo visto desde otro ángulo:
Y cómo queda cuando ya está en medio de la curva, una vez que el tope fijado al charriot obliga al chasis a ir girando:
Y de nuevo, era la ocasión propicia para inmortalizarlo con un vídeo, en que se ve la última pasada, llevada a cabo a la máxima velocidad del torno (1350 rpm):
Me preparo unos ejes de prueba para los balancines, rectificando unos trozos de varilla calibrada de 12, dejándolos con tres diámetros: en el extremo superior el del taladro de la cara superior de la torreta, más una centésima de interferencia. En la zona central el del balancín, con el que lo pruebo, según lo voy rectificando. Y en la zona inferior, el del taladro de la cara inferior de la torreta, también con una centésima de interferencia. Con cada uno compruebo, antes de desmontarlo del plato, que entra y desliza bien su balancín. Luego los desmonto y corto y remato los extremos. Pruebo que entran bien en la torreta, metiéndolos a presión con la mordaza. Los definitivos los haré con pasadores endurecidos, que son mucho más resistentes.
Y lo monto todo, para ver el aspecto de lo que ya llevo hecho. No está el cuerpo de la doble leva, pues si le pongo no entra todo, ya que a él y al cuerpo cilíndrico en que va atornillado les tengo que hacer el embrague de almenas y no entran los dos. De momento queda así:
La verdad es que ya va pareciendo algo decente. Pero aún queda...
