Autor Tema: Uso de mandrinador comercial para tornear conos  (Leído 2381 veces)
Desconectado pitau
« en: 23 Julio 2015, 09:40 »
Buenas,
En algún hilo me suena haber visto un útil parecido a un mandrinador montado en el contrapunto para tornear conos entre puntos evitando así tener que desplazar el contrapunto. ¿Alguien ha probado esto  con un mandrinador comercial y le ha funcionado?. Ya que estamos, ¿alguna sugerencia BBB para comprar uno con cono morse MK3?
Re:Uso de mandrinador comercial para tornear conos
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2015, 09:52 »
Los maestros JOBOLO y WELS tienen contrapuntos desplazables..y si puedes hacerte uno con un mandrinador siempre y cuando hagas al igual que ellos en el punto desplazable y pongas un pin de posicionamiento para que el mandrinador quede paralelo..en la recopilacion de trabajos de jobolo y de wels salen sus contrapuntos desplazables al igual que otro monton de trabajos muy buenos..
y ahora un enlace de un mandrinador con cono morse 3 ;) .brinda
este es muy barato pero esta el nonio en pulgadas..cosa que te tendria que dar lo mismo si cuando lo vas a desplazar usas un reloj comparador  ;)
lo normal en este mandrinador es que use herramientas de 1/2 pulgada osea 12.70mm
http://www.ebay.es/itm/Proops-3MT-Arbor-Boring-Head-2-Diameter-Imperial-Facing-Milling-Lathe-Tool-/110944245309?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19d4cad63d
y luego este ya en metrico que usaria herramientas de 12mm
http://www.ebay.es/itm/3-Morse-Taper-Boring-Head-Set-Fantastic-Value-/331311883410?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d23ba2492
y claro esto tambien es imprescindible para tu invento..un punto giratorio con mango cilindrico para que lo pongas en el mandrinador
este de 1/2 pulgada por si usas el mandrinador en pulgadas
http://www.ebay.es/itm/RDG-TOOLS-REVOLVING-CENTER-BORING-HEAD-1-2-SHANK-ENGINEERING-TOOLS-MYFORD-/351039830708?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51bb9abab4
si vas a usar uno metrico tendras que mecanizar el mango hasta los 12mm...quizas lo tengan tambien metrico pero yo no lo e encontrado..
« última modificación: 23 Julio 2015, 10:03 por MICHEL 100% »
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2015, 12:08 »
Gracias Michel!
rapidísimo como siempre, buscando por jobolo he llegado al hilo en que muestra el que  se construyó y efectivamente era el que recordaba haber visto.¿ No habria otra forma viable de posicionar el útil (en un cumbre 22) que no sea perforando la caña del contrapunto?. A no ser que también sirva como antigiro, pero el cono morse a priori deberia agarrar suficiente para los esfuerzos a los que le someteria el mandrinador.
Un saludo,
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2015, 14:06 »
Puedes hacer un anillo de unos 20 o 30mm con un tornillo que se abrace a la caña del contrapunto y en ese anillo pones el teton de posicionamiento..sobre acoplamientos de cumbre ni idea..eso ya tu solito lo tendras que ver in situ .bien
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2015, 21:16 »
perfecto!, muy buen idea lo de la brida, aparte de universal para cualquier torno.
un saludo,
